Выше 110 на дизеле ездить нельзя?
Турист Немає
Апять Окташа
Повідомлення: #31
04-08-2009 18:35
Блин,почитал и расстроился. Crying or Very sad Я ведь все время по городу езжу,а какая здесь скорость? Вот и приходится тошнить 80-90 и то на отдельных участках. Так получается что я сам гроблю себе движок спокойной и плавной манерой езды? Я на дизеле(1,9 ТДИ) езжу недавно,около года. Так же ездил и на бензине. Как она ездила до меня,не знаю,т.к. брал не новую.
Ramzi Немає
Mazda 6 III gen., Octavia Tour 1.9 (была, легенда)
Повідомлення: #32
10-08-2009 07:56
Что касается соляры то здесь тоже нужно быть осторожным, мой друг на свой новый Паджеро заливал только Евро и якобы прибалтийскую... ))) как ему втирали, за баснословные деньги. Хотел подсадить меня, но я в отказ... у меня то тди без форсунок. Через пол года он поменял топливный насос, филтра и еще что-то по топливной, как оказалось из-за галимой соляры...
[Зображення: 97487-6.png]
Tel: 099532тривосемь14
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #33
10-08-2009 13:32
Турист :Я ведь все время по городу езжу,а какая здесь скорость? Вот и приходится тошнить 80-90 и то на отдельных участках. Так получается что я сам гроблю себе движок спокойной и плавной манерой езды?
у меня тоже в городе много проезжает машина, просто нужно привыкнуть что 75км/ч это 3я передача Razz
а погонять и в городе есть где, и полезно и за рулём не засыпаеш от скуки Razz
и как так получилось что в А5 на 140км/ч при 4000об ещё 4я передача.. Курить у меня так же.. 4000об 140-150
я думал что в 6и ст. коробке передачи должны быть немножко короче..
energoFX Немає
Skoda 1.9TDI 2007
Повідомлення: #34
16-08-2009 20:27
- ездил из Харькова в Крым. До Днепра - магистраль. 160-170 км/ч. С пластикового кожуха двигателя отлетел шкодовский шильдик. Может от жары, может нет - в Крыму как-то подозрительно сильно вибрировал мотор. В Харьков в том же режиме. Шильдик так и не появился, а вот сильной вибрации вроде уже нет.
- до 35 000 после выключения двигателя по прошествии приблизительно 1 сек был слышен такой глухой звук "бум", как будто ставят что-то тяжелое. я даже по сторонам смотрел. После ТО на 35 000 этот "бум" пропал. На СТО приемщик сказал, что счас двиг работает "как надо". Что это было?
tour 1,9 tdi, 90 л.с., 2007 г.
Повідомлення: #35
17-08-2009 11:12
DreamS :
В А5 максималка выше.
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Octavia 2.0TDI А5 & MB C220CDI W204
Повідомлення: #36
24-10-2010 21:34 RE:
(21-07-2009 14:53)Alexa :  на 6 ск. - при 140 км/час - 3000 оборотов. Т.е. на 6 ск. как раз средние обороты почти при максимальном крутящем моменте - оптимальный диапазон для езды,
На 6-й передаче при скорости 140 км/час число оборотов двигателя равно 2450 в минуту или примерно 82 кВт в час и 320 Нм, что является самым оптимальным режимом работы Дизеля.
Всем Удачи!!!
В меру своего понимания человек трудиться на себя, в меру своего непонимания работает на того кто понимает больше. © К.П. Петров
Viele Grusse aus Mariupol
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2010 08:01 Aleksey.)
RemapEd Немає
Повідомлення: #37
26-10-2010 18:33 RE:
Aleksey :На 6-й передаче при скорости 140 км/час число оборотов двигателя равно 2450 в минуту или примерно 82 кВт в час и 320 Нм, что является самым оптимальным режимом работы Дизеля.
Просто жесть Аплодисменты Смешно
А если я еду по трассе со скоростью скажем 110 км/ч, то чему равна мощность и крутящий момент? И почему этот режим НЕ самый оптимальным?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2010 20:36 RemapEd.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #38
26-10-2010 19:09 RE: Выше 110 на дизеле ездить нельзя?
Тока ногами не бейте. С недавних пор стал трактористом на Супере 1.9ТДИ пробег 85000, до этого были отечественые авто. Как безопасно для дизеля в скоростном режиме по городу переключать передачи? Я использую как в ладе, 1до20, 2до40, 3до60,4до80 и пятая...Заливаю на Шелл ВПауер
Aleksey Немає
Мариуполь-Одесса
Повідомлення: #39
05-11-2010 08:20 RE:
(26-10-2010 18:33)RemapEd :
Вот диаграмма http://savepic.net/79102.jpg
Мощность и момент при 110 км можно посчитать самому.
82 кВт в час равно 80% от номинальной мощности, а 75-80% от номинальной мощности при максимальном крутящем моменте это идеальные условия работы Дизеля.
Всем Удачи!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2010 08:22 Aleksey.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #40
05-11-2010 12:53 RE: Выше 110 на дизеле ездить нельзя?
Вроде и инженер, а элементарного не понимаешь.
Мощностной график снимается при тапке в пол, т.е. максимальной нагрузке. Спокойная езда на 140 - частичная нагрузка и никакими 82КВт там и не пахнет.
Расчитай пожалуйста мощность и крутящий момент, необходимый для Mercedes 65AMG для езды на скорости 140. Передаточные числа для простоты возьмём как в предыдущем случае.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2010 13:04 RomSLR.)
  Катализатор на дизеле. Резать или нет? Kaban-69 61 34 892 24-12-2013 21:18
Останнє: seaman888
  Шум на скорости 140 и выше Firmatik 13 7 728 13-05-2012 12:50
Останнє: MICHael
  за счет чего тур 4*4 выше переднеприводного на 19мм? auto-master 9 4 643 23-04-2011 23:28
Останнє: Григо
  Новое видео от Кена Блока или как ездить на полном приводе. $elezen 15 6 201 15-06-2009 21:22
Останнє: Владислав
  На какой резине будем ездить этим летом. RemapEd 56 15 477 31-07-2008 11:41
Останнє: Таксист
