Выше 110 на дизеле ездить нельзя?
vvs Немає
20-07-2009 09:10 Выше 110 на дизеле ездить нельзя?
Уважаемые трактористы тидиайщики! Вот нарыл интересную и грустную статью про дизельные двигатели:
http://www.autoportal.ru/articles/?inf=95
Особенно грустные абзацы в статье про скорости, которые убивают дизель. (А вот что действительно ведет к верной погибели дизеля — это скорости. И он честно об этом предупреждает своим ограниченным рабочим диапазоном, рано «затыкаясь» при раскрутке. Но у нас-то как? Встал в левый ряд, нажал гашетку до упора, и вот уже стрелка ушла за 140. Не представляя, какие процессы в данный момент протекают внутри мотора.
А они там, собственно, приостанавливаются. Двигатель просто не успевает «сам за собой»! В отличие от бензинового, классический дизель живет по своей особенной природе. Он инертен, процессы смазки и охлаждения деталей в нем как бы заторможены. Если его «кочегарить» на полную, то гармония функционирования организма нарушится. Это что-то вроде теории изменения времени и материи при скоростях, близких к скорости света: автомобиль «улетел» далеко и быстро, а дизель остался «на месте» и постарел сильно.)
Это что ж, выше 110 на дизеле ездить нельзя?
А если можно, то это гроб движку?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
С тдиклаба http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p...stcount=15 :
If it has 7mm stem and ports are perfect clean it actually flow quite good with stock cam, I already made 170ish with a gt1749v and minor smoke on good diesel, 1.25 bar at 4000rpm, engine had +500.000kms.., ported intake manifold, R520 nozzles, AFN injection pump, engine is now still running and approaching 570.000km, still going strong, it's al in the maintenace
on the other hand I had PD150 engine that didn't made 190hp with 1.5bar at 4000rpm, probaly because clogged intake ports/manifold due egr
vvs Немає
то есть, насколько я понял, этот парень регулярно давая 170 км в час наездил 570 000 километров?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
vvs :то есть, насколько я понял, этот парень регулярно давая 170 км в час наездил 570 000 километров?
гм....А зачем нам тут лекции про прадовские и ниссановские дизеля?
Это бестолковая сейчас начнется болтовня.....
Споры про то, кто умеет делать дизеля, кто не умеет...
Вспомним про ауди и 24 часа гонки, скорость 110...
Шановный- а у Вас какое авто?
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Этот парень форсировал 1.9, который уже наездил за 500 ткм до 170+ сил и ездит дальше (570ткм на данный момент). С какой скорость он ездит можно только догадываться.
Заключение: хорошее обслуживание - это наше всё.
vvs Немає
Октавия тур 1,9 тди.
я потому и поднял здесь эту тему, т. к. перелапатил инет, прочитав эту статью про азиатские дизеля, а насчет европейских движков никакой инфы в подобном ключе не нашел.
Predator_76 Немає
муж жены художника
vvs :Октавия тур 1,9 тди.
заправляйся на вменяемых заправках, тут много люда уже с хорошим пробегом, меняй оригинальные расходники на оригинальные- не экономь- и будет трактор ездить)))))
vvs Немає
А народ с хорошим пробегом как на педальку давит? Laughing Может все ездят строго по правилам 90+20=110? Оцтой
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
скорее значение имеет не так оригинальность расходников, как частота их замены. масло 7.5ткм - не более. воздухан и топливный 15 ткм. Производитель - Манн, Кнехт, не ниже. Масло обязательно с допуском 505.00, а лучше 505.01 и вязкость 5(0)w-40(30). Распылители проверять на предмет распыла после пробега ~ 100ткм обязательно, прочистить впуск с EGR обязательно. Ну и солярка, конечно же, EN590
vvs Немає
огромное спасибо за практические действительно дельные советы, только мне хотелось бы услышать какие-то убедительные аргументы, что мол в в шкодовских дизелях фольксовские инженеры придумали то-то и то-то и теперь, когда надавишь на педальку, можешь спокойно наблюдать, как стрелочка спидометра колышется в районе 150-160 (конечно при условии соблюдения Ваших советов, что куда лить) и в движке не происходят неуправляемые процессы, как написано в выше приведеной статье
  Катализатор на дизеле. Резать или нет? Kaban-69 61 34 863 24-12-2013 21:18
Останнє: seaman888
  Шум на скорости 140 и выше Firmatik 13 7 713 13-05-2012 12:50
Останнє: MICHael
  за счет чего тур 4*4 выше переднеприводного на 19мм? auto-master 9 4 635 23-04-2011 23:28
Останнє: Григо
  Новое видео от Кена Блока или как ездить на полном приводе. $elezen 15 6 197 15-06-2009 21:22
Останнє: Владислав
  На какой резине будем ездить этим летом. RemapEd 56 15 444 31-07-2008 11:41
Останнє: Таксист
