замена двигателя на машинке
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #31
04-08-2009 12:46
Uncle :
Цитата: Речь идет о НЕОБХОДИМОСТИ замены барабанных тормозов на дисковые в связи с недостаточной тормозящей способностью. Я уверен, что необходимости нет, и объяснил почему.
Попробуй ответить сам себе на вопрос: почему при разработке 2-у литровой модели Октавии был выбран именно этот тип тормозов?
Во-первых - мы на ТЫ не переходили!!!!!!!!!!!!!
Во-вторых - причина не в мощности, а в современности и унификации.
Много более мощных и скоростных авто, но 90-х модельных годов, с задними барабанными тормозами. Я не утверждаю, что дисковые тормоза хуже (хотя минусы, по сравнению с барабанными сзади, есть). Я утверждаю, что НЕОБХОДИМОСТИ их замены, из-за двигателя, нет. У товарища по работе, например, камри 2.2 2000 года, у другого форестер 2.0 2006 года с задними барабанными тормозами.
И в третьих - Ваших аргументов я так и не увидел. И прежде чем отвечать пошуруйте по инету.
Интернет от детей глупеет!
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #32
04-08-2009 21:49
BBOORRYYSS :...Я не утверждаю, что дисковые тормоза хуже (хотя минусы, по сравнению с барабанными сзади, есть). Я утверждаю, что НЕОБХОДИМОСТИ их замены, из-за двигателя, нет. У товарища по работе, например, камри 2.2 2000 года, у другого форестер 2.0 2006 года с задними барабанными тормозами.
1. А какие минусы у дисковых тормозов по сравнению с барабанными?
2. Тормоза и их эфективность на Octavia, с разными двигателями
обсуждались не раз.
3. На вопрос отвечу по-другому Octavia 2.0 и 1.8Т сертифицированы с ЗДТ и передними 288мм, так что разрешение на переоборудование, без изменения тормозов скорее всего не дадут.
4. Вы думаете на VAGе работают специалисты, не разбирающиеся в том, какие тормоза необходимо ставить на вышеперечисленные двигатели?
З.Ы.: И при чем тут Camry... Хм
З.З.Ы.: Имхо, если "заморачиваться" с заменой мотора, то на 1,8Т.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
Повідомлення: #33
04-08-2009 22:20
Рум 1,6 -здт ....и вес 1350кг. и абс и вся електроника, рум 1,4 -збт и все таж начинка.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #34
05-08-2009 09:16
Captain :
обсуждались не раз.
Отвечаю по-порядку:
1.Самым большим минусом дисковых тормозов можно назвать то, что они из-за своей открытости подвержены загрязнениям. Грязь и пыль, попадающая между диском и колодкой, может быстро привести диск в негодность. Если он слишком тонок, он не способен рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть. Поэтому за износом дисков нужно следить и в случае необходимости заменять их.
Передние тормозные диски находятся в относительно благоприятных условиях, а вот задние принимают на себя всю грязь, которую отбрасывают назад передние колеса. Вот почему задние диски часто изнашиваются быстрее передних, хотя на них приходится намного меньшая доля работы во время торможения.
2.....
3.Вот это ЕДИНСТВЕННЫЙ аргумент в данном споре!
4. Речь идет не о ВАГе - читайте суть темы.
5. Опять же читайте суть темы. Человек меняет двигатель, а ему говорят, что обязотельно нужно менять тормоза т.к. мотор сильнее и задние барабанные тормоза не справятся со своей задачей. Я привел пример двух авто с большей массой и такими же (или даже мощнее) двигателями у которых стоят сзади барабанные тормоза.
6. Третий раз повторяю - читайте суть темы! Двигатель уже купили!
Avto Немає
Повідомлення: #35
05-08-2009 10:30
а что если не секрет за двигатель взяли ? и почем ?
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 741 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Замена двигателя 1.8т в Одессе s-uperb 6 2 146 07-09-2020 10:20
Останнє: zender
  Замена Двигателя AKL на BFQ. Enzo 30 19 478 11-12-2019 00:26
Останнє: AlteaXL
  Замена двигателя SKIPOVSKY 2 2 203 17-12-2018 21:32
Останнє: Сергій12385
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 513 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME NIkita258963 53 17 407 22-11-2018 14:04
Останнє: astrolet
  Замена Двигателя superb про100 роман 10 3 833 08-11-2017 17:36
Останнє: марио
  Замена двигателя Skoda Octavia Tour 2001 года 1.6 AEE 75 лс 4isher 9 6 665 12-10-2014 09:38
Останнє: andrey7
  Замена опоры двигателя А5 2.0 FSI Sanja25 18 19 237 18-07-2014 08:03
Останнє: mototo987
  Замена нижних подушек двигателя А5 Охотник 0 2 057 24-04-2014 11:45
Останнє: Охотник
