Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
olehshulha Немає
Приєднався: Oct 2022
Рівне
Skoda Superb 2.0 TDI CFGB
Повідомлення: #31
15-09-2025 12:43 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(15-09-2025 07:25)wywiadowca1980 :
(14-09-2025 22:19)olehshulha :  По мейле є відгуки чи воно ходить?
Відгуки як і по SKF. 50 на 50. Кому як повезе.
Ну і питання пильників.... Якщо там буде теж гума, то однозначно під заміну.
P.S.
Тут шукали?:
https://vehiclelifetimesolutions.schaeff...uk/catalog
Доречі, можливо це і гарна ідея, поставити все по фагу (зовнішній і внутрішній шрус). Я так зрозумів, по фагу відгуки тільки позитивні?
FAG 771 0578 30
FAG 771 0567 30
Також знайшов внутрішній шрус від SNR IJK54009.
На рахунок смазки, то візьму оригінал для внутрішнього шруса (трипоїда) G 052 186 A3
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2025 13:32 olehshulha.)
Повідомлення: #32
15-09-2025 13:40 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
фаг буде китайський скоріш за все( брав шрус їх... (пильник був пластиковий але хомути фіговенькі трохи)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2025 13:43 Misterd.)
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #33
15-09-2025 13:43 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(15-09-2025 13:40)Misterd :  фаг буде китайський скоріш за все( брав шрус їх... (пильник був пластиковий)
Брали зовнішній чи внутрішній?
Повідомлення: #34
15-09-2025 13:46 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(15-09-2025 13:43)olehshulha :
зовнішній на ібіцу 1,6 тді.. ціна була +/- пів спідана, повівся на бренд а він уже в чайні робиться..
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #35
15-09-2025 13:56 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Замовив
SNR/NTN IJK54009 - внутрішній
LOBRO 305448 - зовнішній
G052186A3 - смазку для трипоїда
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #36
15-09-2025 13:58 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(15-09-2025 13:43)olehshulha :  Брали зовнішній чи внутрішній?
Брав зовнішні ШРУС (лівий і правий) FAG чотири роки тому на Октавію Тур 1.8 турбо. Пильники з хомутами (термопласт) до них докуповував окремо по Spidan.
Проїздив на них близько 20 тисяч км. Далі авто продав свому знайомому. Недавно його бачив. Каже, що по авто жодних питань. Вже майже 100 тисяч км накатав після мене і все ок по авто, нічого окрім (планово) ремня ГРМ не міняв.
P.S.
На рахунок Китаю.... Ну так в Китаї навіть фільтра Mahle роблять (тому я перейшов на Mann). Куча запчастин оригінальних по VAG і не тільки теж вже не перший рік made in China.
Така реальність )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 08:47 wywiadowca1980.)
Повідомлення: #37
15-09-2025 14:09 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
цікаво який пильник буде на триподі, з вставкою чи литий
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #38
15-09-2025 19:08 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
(15-09-2025 14:09)Misterd :  цікаво який пильник буде на триподі, з вставкою чи литий
Завтра мають відправити, в середу має бути. Як прийде - скину фото
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #39
15-09-2025 22:36 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
все) трындец супербику Mr. Green
olehshulha Немає
Рівне
Повідомлення: #40
16-09-2025 14:19 RE: Стук при відпусканні і натисненні на газ dq250
Доречі про Spidan. Якраз на лівій полуосі внутрішній трипоїд і стоїть. Проїхав на ньому десь тисяч 35, і уже вібрація появилась. Але на 100% не впевнений що тільки через внутрішній шрус, так як при великому вивороті вправо, і швидкості 15-60 іде типу шкрегіт (діагностика ходової показала що це тільки полувісь може бути, зовнішній шрус, так всі інші вузли в нормі). При аналогічній ситуації але вліво - жодних посторонніх звуків з під коліс не чутно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2025 14:21 olehshulha.)
  Чим відрізняється маркіровка на АКПП DQ250 02e927770ae від 02e927770al? qunzorez 4 977 14-01-2025 08:20
Останнє: qunzorez
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 761 25-02-2024 07:08
  Масло в DQ250 olehshulha 1 901 29-10-2023 11:22
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 292 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Пинки dq250 olehshulha 20 4 337 17-02-2023 17:14
Останнє: olehshulha
  Выбор масла в DSG 6 DQ250 Zipher 37 22 433 04-05-2020 09:11
Останнє: Firestarter
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 5 013 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
