Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
Повідомлення: #31
15-11-2024 12:54 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
1. Зі слов попередника у якого придав тачку той казав що перепрошита на Євро 2, помилки не була але проїхав по грунтовій дорозі з кущами під днищем почала вилазити. Прошивку ніяк не перевіриш.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
Повідомлення: #32
15-11-2024 13:38 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Форсунки, двигун, ЄБУ - завод?
Інакше це може пояснити чому насос і фільтр були 4 бари, а він пише 3.
А взагалі... лябди немає, прошивки рандомна, тому і суміш рандомна.
Краще відновити проводку, потім шукати поломки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2024 13:40 Egor25.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #33
15-11-2024 15:21 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(15-11-2024 12:54)Азов :  .....Прошивку ніяк не перевіриш.
Попередній власник міг сказати, що завгодно, аби ви авто у нього купили Wink
Скажу так - можете і далі безрезультатно вирішувати свою проблему самотужки, поки мотор не уложите детонаціями...., а можете знайти тих, хто займається фахово автодіагностикою та "чіптюнінгами" і поїхати до них, щоб програмно відключили лямбду 2 та провели нормальну діагностику роботи двигуна.
Успіхів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2024 09:02 wywiadowca1980.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #34
16-11-2024 00:40 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Що зробив би я - ще раз перевірити який має бути насос та фільтр (по тиску)
Можна докопатися й до форсунок, але поки що є більш прості речі для перевірки...
Шнурок та показники лямбди. - друга лямбда лише чекає як само працював кат. Тобто якщо мети у пепереднього власника не було - чипанути такий атмосферник щоб зробити +1 кс Smile, то покищо туди б не ліз.
А ось суміш перевірити - оце вже інше. Треба шнурком зняти логи по показникам лямбди, плюс перевірити проводку лямбди, бо це точно не файто так їздити з помилкою виникаючою.
Плюс таки да, зі шнурком можна спробувати подивитися що каже лямбда коли є детон на слух і глянути що каже датчик детону (откати), якщо він є у той самий момент. По лямбді підійте люба тема, навіть по fsi моторам, щоб зрозуміти які мають бути показники, різниця в корекціях, але нажаль не знаю як саме на вашому двигуні. По нормальному є 3 показники. Живі показники - типу онлайн. Вона має казати суміш у поточний момент 0.9 наприклад. Плюс коротка та довга корекції +-10, 20, 1.5 . Довгострокові корекціі важливі щоб визначити наскільки є проблеми і чого саме не вистачає двигуну для гарного почуття. Може слабка подача палива, а може десь воздуху забирає який не зчитується датчиком воздуху (мапом чи мафон), а може розходомір бреше.
Напругу можна так само дивитися шнурком але наврядче це гена.
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #35
16-11-2024 08:16 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Ок, дякую
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #36
18-11-2024 00:19 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
На Фабії 1,2 фільтр йде на 4 бари! на 4! ми ж про 1,2 НТР говоримо? 12 клапанів.
насос зазвичай видає 6+ бар, фільтр відсікає на 4 бари, але на 4!!!
3 бари не підходить
почніть з цього
(067)700-37-73; Володимир
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #37
18-11-2024 05:19 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
Ок, вже замовив фільтр на 4 бар. Одразу поміняю.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #38
18-11-2024 17:35 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(18-11-2024 00:19)Медведь :  На Фабії 1,2 фільтр йде на 4 бари! на 4! ми ж про 1,2 НТР говоримо? 12 клапанів.
3 бари не підходить
почніть з цього
Там два варианта было, но у меня на 4 был
(18-11-2024 05:19)Азов :  Ок, вже замовив фільтр на 4 бар. Одразу поміняю.
проверьте сразу надпись на фильтре, как прийдет, ранее, в каком-то каталоге была ошибка при подборе, по-моему в Mahle, но давно было, точно не помню...
Азов Немає
Маріуполь
Повідомлення: #39
18-11-2024 18:08 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
В том то и дело, концов нет, во всех просторах интернета от 3 до 4 бар пишут, встречаются что и за 2 бара говорят. По подбору тоже или то или то. На форумах и специалисты кажуть тока 4, а те кто воткнул 3 ну потом поменяйте. Как бы такое скорее всего завод не замышлял , то что будет путаница и херня сразу же видно, но маємо то сто маємо
Libr Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #40
20-11-2024 12:34 RE: Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин.
(14-11-2024 12:19)Libr :  У сина на Fiat Doblo 1.4 16v теж така проблема.
Перестановка паса (реміня) на один зуб покращило ситуацію.....
А так можна робити? Це ж наче не ВАЗ 2108.....
[/quote]
Згодний з Вами (вже поставили на місце), але:
Авто 2011 року, куплено у підприємства, яке використовувало його в хвіст та гриву...
Судячи по стану двигуна, коли розібрали, то так само його і ремонтували.
Приймач оливи в картері забитий відсотків на 80.
Кулачки на розподільчих валах зношені, різниця між парними (двигун 16v) досягає 1.5 мм, при цьому гідрокомпенсатори в нормі, не зношені, тиск всередині тримають...
Придбали б/к вали, спробуємо.
Маю надію, що цей "цокот" від підвищеного зазору між валом та компенсатором.
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 289 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 237 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 649 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 963 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 865 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 112 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 467 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 735 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 317 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
