Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
Повідомлення: #31
25-05-2021 10:33 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
дивись уважно чи правильно сидить пружина в тарілці на стойці, спробуй підігнути вуса на тарілці які тримають пружину
kudesnik Немає
Приєднався: Sep 2017
Повідомлення: #32
25-05-2021 10:47 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
На рапиде после замены скрипел и хрустел именно подшипник,на месте крутя рулём и на маленьких скоростях
Форма подшипника почти у всех заменителей такая
А оригинал идёт с бортиком и только замена на оригинал вылечила эту проблему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 10:48 kudesnik.)
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #33
25-05-2021 11:36 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
kudesnik, мимо. В мене інша конструкція підшипника.
Та й перед тим стояв такий же.
Misterd, шо там підгинати?)) Там все як влите стало.
А може тяга стабілізатора віддавати на всю конструкцію в зборі?
Просто тяги поставив мейле, якісь посилені...
(25-05-2021 11:36)zumnuj :  kudesnik, мимо. В мене інша конструкція підшипника.
Та й перед тим стояв такий же. Ну і яміняв не сам підшипник, а комплектом з опорою. Тому таки не думаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 11:43 zumnuj.)
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #34
25-05-2021 11:44 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
Если совсем без смазки, теоретически может, но никогда такого не встречал..
Та и мастера должны были заметить при установке...
Открутить и проверить
Кстати, шаровую проверьте, может скрипеть и при качании и при повороте руля...
Если уже совсем ничего не найдете по стойкам стабилизатора, чтоб шаровую не разбирать, достаточно шприцом под пыльник загнать масла, чуть-чуть, лучше коробочного, можно и двигательного...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 11:50 1.2HTP.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #35
25-05-2021 12:29 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
(25-05-2021 11:44)1.2HTP :  Если совсем без смазки, теоретически может, но никогда такого не встречал..
Шарова замінена. При чому стара була повністю робоча
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #36
25-05-2021 12:31 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
Так вот эту замененную и проверьте
ПС на ВАГах не встречал чтоб шаровые скрипели, а на Хондах Аккорд это частое дело, там она огромная и сильно нагруженная...
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #37
25-05-2021 12:50 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
(25-05-2021 12:31)1.2HTP :  Так вот эту замененную и проверьте
Шарову я міняв окремо, між двома замінами опорників, коли скрип вже був після першої заміни підшипників і опор. Тобто за вашою логікою стара скрипіла від старості, а нова бо брак? Надто неймовірно. Хоча якщо не знайду інших причин то і до шарової доберуся. Зараз схиляюся до тяги стабілізатора...
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #38
25-05-2021 13:12 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
(25-05-2021 12:50)zumnuj :  Надто неймовірно...
Согласен Hello!
Повідомлення: #39
25-05-2021 14:25 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
відкрути стойку стаба від амортизатора і покрути на місці рулем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 14:26 Misterd.)
zumnuj Немає
Тернопіль
Повідомлення: #40
25-05-2021 20:41 RE: Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників
(25-05-2021 14:25)Misterd :  відкрути стойку стаба від амортизатора і покрути на місці рулем
Дякую за пораду, подумаєм.
Тут такий нюанс, попав сьогодні в хороший проливний дощ і настала тишина, кілометрів на 50. І я так покопирсався в пам'яті і тоді коли я ведешкою проливав все теж була дощова погода. Задні сайлентблоки передніх ричагів в мене нові, втулки стабілізатора я проливав ведешкою (нічого не міняється), лишаються перелні сайлентблоки передніх ричагів. Поспостерігав, клац/скрип в основному зараз на ходу з рівним кермом, або коли кручу від крайнього до крайнього положення на місці (клац приблизно коли колеса прямо). Тепер питання, чи можуть передні сайлентблоки мати таку виработку, що після перебору решти підвіски вони почали працювати з таким скрипом/клацанням?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2021 20:42 zumnuj.)
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 453 16-11-2026 08:41
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 273 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Після ремонту ЕГР підвищена димність, мигає масленка, провали. Partyzan 11 2 204 22-06-2025 22:23
Останнє: Partyzan
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 836 29-03-2025 14:05
  Признаки для заміни АКБ!!! ШураАвионик 15 3 006 10-02-2025 10:26
Останнє: pegasus
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 574 18-11-2024 08:43
  Троїть на холонду, після нічної стоянки 1.6 bse Octavia A5 2012 Андрій94 19 4 483 14-11-2024 19:49
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 193 30-05-2024 21:24
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 618 14-05-2024 13:50
Thumbs Down Зявився цікавий звук після заміни турбіни АндрейКолобов 3 1 375 20-02-2024 10:59
Останнє: Romatr
