Подскажите вменяемого электрика в Киеве
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #31
21-09-2020 06:53 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 05:52)NickJr :
(20-09-2020 18:59)Ulisss :  Уже бы самостоятельно все подключили, раз все так просто Smile
Да, по настроениям людей я уже вижу, что придётся таки всё делать самому. Но я - технарь и поэтому всё равно не понимаю. Если бы я не любил собственную работу, то переквалифицировался бы в электрики, раз существует так много людей, которые считают это магией и готовы за это платить сколько скажешь.
Да нет, все проще, то просто электрики на себя не хотят ответственность брать.
Там действительно ничего сложного нет, никаких высших материй. Можно и самому, и как выше писали для страховки с кем то, кто уже это делал.
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #32
21-09-2020 07:46 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(20-09-2020 22:45)Al3xandr :
(20-09-2020 20:44)Misterd :  яка то попал к офам фольца
Исключительно из спортивного интереса, какое название дилера у которого можно свободно не только присутствовать, а еще и помогать?
В Днепре, у обоих можно присутствовать, когда подъемнике сам все подергал на авто, никто не гонял )))
Повідомлення: #33
21-09-2020 08:04 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
почитал я тот отчет с драйва, там и половины фоток работ нету и многое описано легко и просто, человек там сам 3 дня игрался по 7-14 часов, так как я сам ставил круиз и еще много чего то скажу что все это очень долго и нудно, поэтому загибают не малые деньги
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #34
21-09-2020 08:05 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Автор, для Вас пару примеров со своей работы...
1 Покупает у меня клиент комплектующие, поменять их от 2- до 10 минут времени ( это разные ), при этом сразу нагленько заявляет : " Перекинь мне" - это абсолютно не сложно и проще чем "Ваговский конструктор", но ему лень, не умеет, не хочет...
Подход простой и считаю честный, сразу говорю :" могу рассказать , можете глянуть в ютубе, ничего сложного , но если это сделаю за Вас, возьму деньги" - при этом , не буду высчитывать потраченные 5 минут времени от среднемесячного заработка )))
Обманщиком себя не считаю )))
2 Вариант второй, другая покупка, более сложная замена, нужно помаяться не очень квалифицированным трудом с часок, первое не люблю этим заниматься, второе, особенно когда есть квалифицированная работа, за которую нормально платится без вопросов - не хочу этим заниматься )))
Клиенту ( как понимаю и Вам ) объявляется сумма которая его или вспугнет, или будет стимулом чтоб этим заняться... При этом клиенту , это честно заявляется, и так же говорю, что расскажу как это сделать, что он потратит два три часа...
Разве не честно ?
Вот и исходите из этих соображений, так это мне еще бокс который будет занимать Ваше авто не нужен...а электрику нужен...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 08:31 1.2HTP.)
Повідомлення: #35
21-09-2020 08:07 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
это была суббота и это была фабия на Фольцвагене))) работы было много а день заканчивался поэтому я влез туда сам, дело было в Хмельницком и много лет назад)
NickJr Немає
Приєднався: Aug 2020
Повідомлення: #36
21-09-2020 12:47 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 06:53)AlteaXL :  Да нет, все проще, то просто электрики на себя не хотят ответственность брать.
Мои заказчики часто жалуются, что очень непросто найти толкового программиста, умеет работать, работает без пинка и на совесть, и, при этом, не пытается ободрать заказчика как липку. По собственному опыту я могу то же самое сказать и про автомастеров. Прям беда с ними. Либо косячат так, что хочется их медленно и жестоко убивать, либо надо над ними стоять надсмотрщиком и пинать постоянно чтобы они работали, либо они что-то крутят-мутят, пытаясь обмануть. Либо всё вместе взятое.
Хотя, наверное, это в любой сфере так, а я просто не обращал внимание.
(21-09-2020 08:04)Misterd :  почитал я тот отчет с драйва, там и половины фоток работ нету и многое описано легко и просто, человек там сам 3 дня игрался по 7-14 часов, так как я сам ставил круиз и еще много чего то скажу что все это очень долго и нудно, поэтому загибают не малые деньги
Вооот! Человек без опыта 3 дня на это потратил, из которых 2 дня - это сборка и разборка салона. Плюс он там себе ещё печку зачем-то вскрывал, чтобы что-то почистить. Если он без опыта день на это потратил, то электрик, который этим на жизнь зарабатывает, это сделает за пол дня. А теперь включаем калькулятор:
$300-500 за пол дня - это $600-1000 за полный день.
22 рабочих дня по $600-1000 в день - это $13-22 тыс в месяц.
Открываем сайты с вакансиями, "автоэлектрик киев" - от 20 до 40 тыс грн.
Вы всё ещё считаете, что расчёт стоимости работы электрика по тарифу $600-1000 в день - это адекватно? Точно не в Киеве. Может быть в США или Норвегии.
А то, что работа нудная - это да, но и вагоны разгружать тоже не быстро и не особо весело, а платят ещё меньше. Если бы было весело и быстро, то за это деньги бы брали, а не платили.
Повідомлення: #37
21-09-2020 13:12 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
попробуйте для начала САМи поставить круиз - фигня дело там же лишь стрекозу поменять и пару проводков к мозгам подкинуть и вот тогда вы увидите глазами и руками всю простоту)
NickJr Немає
Повідомлення: #38
21-09-2020 13:39 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
(21-09-2020 13:12)Misterd :  попробуйте для начала САМи поставить круиз - фигня дело там же лишь стрекозу поменять и пару проводков к мозгам подкинуть и вот тогда вы увидите глазами и руками всю простоту)
Я не спорю с тем, что для человека без опыта это будет не особо быстро и не сразу всё понятно. А для некоторых будет даже невозможно. И я не жлоб какой-нибудь, который за копейку удавиться готов. В моей машине за пару лет уже три её стоимости вложено в основном в работу людей.
Скорее-всего правы уважаемые AlteaXL и 1.2HT. Мои задачи - это не то, чем обычно занимаются электрики и поэтому они просто не хотят себя утруждать непривычной работой, которую многие из них, скорее-всего, даже ни разу сами не делали. Поэтому и лупят космический ценник из соображений, что если не соглашусь и свалю - хорошо, а если соглашусь и заплачу - тоже хорошо.
Именно поэтому я писал, что ищу вменяемого электрика, который не боится работы.
Я ещё недельку поищу и если не найду, то таки сделаю всё сам. По итогам я обязательно отпишусь в этой теме и расскажу чем всё дело закончилось и сколько мне всё это обошлось вместе с компонентами, расходниками и работой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 13:42 NickJr.)
Примат Немає
UA
KAMIQ 1.6MPI 6AG BRC S32 EVO
Повідомлення: #39
21-09-2020 14:02 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
ребята, у нас рыночные отношения, никто никого силой пользоваться услугами не заставляет. Прикольная тема получилась, что-то напоминает по моему профилю рассуждение о том, какая должна быть стоимость электроэнергии от людей, которые к энергетике никаким боком Mr. Green
На самом деле сейчас совсем другая проблема, которая со стоимостью работ не связана, это тупо отсутствие специалистов. Найти специалиста и попасть к нему это уже большая проблема, про стоимость даже никто не спрашивает, так как рукожопый мастер в итоге обойдется дороже на порядок (порядок - это в 10 раз дороже).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 14:14 Примат.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
Повідомлення: #40
21-09-2020 16:02 RE: Подскажите вменяемого электрика в Киеве
Вы в курсе,что надо менять корпус печки ?
Должен ли это делать электрик?
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 16:04 Pavlo_R.)
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 740 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Помощь!!!! Электрика Tom4r 7 2 864 19-11-2019 15:32
Останнє: briga
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 459 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Электрика poletq 3 1 328 29-03-2019 23:11
Останнє: S.Sergey
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 492 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
Wink Посоветуйте электрика. Киев. EPC+ DenisKohen. 5 1 998 07-02-2019 21:56
  Подскажите толкового электрика sergz2005 1 1 565 10-09-2018 16:28
Останнє: sergz2005
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 139 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Электрика - перегорает кнопка вкл.света Olejka 8 4 297 10-04-2018 13:33
Останнє: SOA
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 590 12-09-2017 07:34
