Дизель заводится и моментально глохнет.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #31
20-02-2020 07:47 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Ключ можно отнести к "ключникам" - при тебе на специальном устройстве проверки имамо проверят сразу (просто поднесут ключ и будет видно).
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Повідомлення: #32
20-02-2020 13:02 Дизель заводится и моментально глохнет.
(19-02-2020 23:38)StreetLine :  Наверное...
Я без понятия.
У меня когда-то была проблема с иммобилайзером, машина заводилась и сразу глохла. Но при этом на приборке высвечивалось, что с иммобилайзером не порядок.
vorm77 Немає
Приєднався: Nov 2012
Кривой Рог
А7 2,0 TDI 2015г.в.
Повідомлення: #33
22-04-2020 23:17 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Здравствуйте, уважаемые шкодоводы. Столкнулся с такой же проблемой. Шкода а7 2,0 tdi 2015г. 170тыс. Происходит такое в основном после недолгого простоя (до 30 мин). На холодную заводится без проблем. Ключ менял - не помогло. Симптомы такие же: стартер крутит, схватывает и сразу глохнет. Заводится с 3-5 раза. На приборам никаких ошибок. Недавно заменил ремень ГРМ. Но после замены проехал около 1 тыс км. Проблем с запуском небылоо.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #34
23-04-2020 08:18 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(22-04-2020 23:17)vorm77 :  Здравствуйте, уважаемые шкодоводы. Столкнулся с такой же проблемой. Шкода а7 2,0 tdi 2015г. 170тыс. Происходит такое в основном после недолгого простоя (до 30 мин). На холодную заводится без проблем. Ключ менял - не помогло. Симптомы такие же: стартер крутит, схватывает и сразу глохнет. Заводится с 3-5 раза. На приборам никаких ошибок. Недавно заменил ремень ГРМ. Но после замены проехал около 1 тыс км. Проблем с запуском небылоо.
На заведенном двигателе на холостых оборотах компьютером посмотрите показания распредвала и коленвала, только нужен диагност, который будет знать, какие показания должны быть при этом. У меня здесь все в норме и началось это за пару тысяч до замены грм, и продолжилось после. В общем, вам нужно для начала к толковому диагносту, который не только ошибки глянет, а сможет посмотреть выше укаазанные показания.
StreetLine Немає
Повідомлення: #35
06-10-2020 16:48 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Что то выяснили по вашей проблеме? У меня все так и продолжается, иногда раза 2 в месяц, иногда ни разу.
(30-12-2019 17:54)ПетроФФ :  Проблема появляется и на месяц-два пропадает. Ничего не делал, но заметил что на сокаровском дизеле такого не было, на ОККО регулярно.
А как у вас эта фигня, продолжается или все ок?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2020 16:50 StreetLine.)
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
Повідомлення: #36
06-10-2020 22:04 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Вот жешь ёлки-моталки.. Значит таки и я не одинок с такой же фигнёй Дружба
Я как то подзабил на то, но думаю надо начинать копать.. Курить
У кого то есть результат по лечению?
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #37
06-10-2020 23:09 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
У меня ещё была проблема с безключевым запуском, переодически машина не видела ключ. При этом замки на дверях открывались и закрывались почти всегда , но не заводилась. Если вставить ключ в замок , то все ок. Проблема была с обеими ключами. Поэтому сначала ковырялись «умельцы», ничего не получилось. Потом у официалов поменял блокиратор руля и замок зажигания, месяц работало, потом снова то же самое. И проблема когда мотор сразу глох также была.
Решил подшить ещё один ключ. Удовольствие за 240€. Все отговаривали, официалы предлагали ещё поменять какую-то хрень. Но я решил 100% исключить проблему ключа.
И таки все... теперь и видит и не глохнет.
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #38
07-10-2020 08:52 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
Было бы хорошо видеть ошибки, сопровождавшие эти баги ... (а так "нарядно" лишь методом исключения за 240эуро).
В ключах батарейки менялись ...? Один из моих ключей прошлой зимой случайно (с брюками) попал в стирку (поплавав 20-30 мин при 60С но вовремя был "спасен")...Smile Сразу разобран и просушен (внутри на удивление был абсолютно сух). Служит до сих пор !!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2020 09:03 zender67.)
StreetLine Немає
Повідомлення: #39
07-10-2020 10:28 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
(06-10-2020 23:09)ПетроФФ :  У меня ещё была проблема с безключевым запуском, переодически машина не видела ключ. При этом замки на дверях открывались и закрывались почти всегда , но не заводилась. Если вставить ключ в замок , то все ок. Проблема была с обеими ключами. Поэтому сначала ковырялись «умельцы», ничего не получилось. Потом у официалов поменял блокиратор руля и замок зажигания, месяц работало, потом снова то же самое. И проблема когда мотор сразу глох также была.
И не глохнет, я так понял? Давно не глохла? Сколько времени прошло с момента подшивки ключа?
(06-10-2020 22:04)dimkar :  Вот жешь ёлки-моталки.. Значит таки и я не одинок с такой же фигнёй Дружба
Да я тоже катаюсь, но когда это случается, то неприятно, особенно не понимая от чего это.
Насчёт синхронизации кооенвал-распредвал, Васей что то смотрели, сказали, что все ок. Метки на ремне стоят, все ок.
Как можно Васей проверить топливный насос в баке? Что должно показывать?
И еще. За все разы это происходило ТОЛЬКО на прогретом двигателе. Ни разу не было при запуске на холодный.
И еще. Не знаю как правильно описать это, опишу своими словами. Иногда при запуске двигатель запускается более резвее, на тахометре обороты в момент запуска прыгают до 1000 и моментально падают. А иногда запуск проиходит как то вяло. Обороты сразу становятся на 800. Как бы без подгазовки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2020 10:35 StreetLine.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #40
07-10-2020 10:38 RE: Дизель заводится и моментально глохнет.
C АКБ связи нет...?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 950 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 924 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 38 382 24-01-2023 16:38
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 272 09-02-2022 08:22
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 166 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 583 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 838 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 741 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 614 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 796 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
