Защита кромок арок колес
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #31
18-09-2020 23:40 RE: Защита кромок арок колес
(18-09-2020 20:14)Fabia_user :  всем кто откликнулся спасибо!!! Если все так серьезно, то лучше я покрашу забор. а машину оставлю для профи!
Ничего там военного нет, просто возни много и материалов.
DmytroS Немає
Приєднався: Mar 2012
Kyiv
Octavia A5 FL white
Повідомлення: #32
21-09-2020 16:41 Защита кромок арок колес
Я два года езжу после покраски карандашом, краска полопалась с низу арки, грунт был не тронутым. Сверху не заметно, только когда машина на подъемнике или специально заглянуть
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #33
21-09-2020 22:52 RE: Защита кромок арок колес
Совершенно верно. По хорошему, там где возник очаг коррозии, надо отпескоструить, покрыть кислотным грунтом, затем эпоксидным, а потом только красить. Еще лучше сделать оцинковку установкой Димет (газодинамическое напыление металлов), затем покрыть грунтом праймером, а потом красить. Для всего нужно иметь профессиональное (не дешевое) оборудование.
Донской Немає
Повідомлення: #34
21-09-2020 23:45 RE: Защита кромок арок колес
Можно так иногда сделать
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #35
22-09-2020 08:48 RE: Защита кромок арок колес
Для начала нужно побороть (прекратить распространение коррозии) , а уже потом клеить все что угодно...
Донской Немає
Повідомлення: #36
22-09-2020 09:30 RE: Защита кромок арок колес
(22-09-2020 08:48)zender67 :  Для начала нужно побороть (прекратить распространение коррозии) , а уже потом клеить все что угодно...
Это само собой разумеется, что пленку НЕ нужно клеить поверх коррозии))
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #37
22-09-2020 14:07 RE: Защита кромок арок колес
(21-09-2020 23:45)Донской :  Можно так иногда сделать
Оббивается кромка. Не думаю что на завороте пленка удержится. Или я ошибаюсь?
205 65 r15 Зима шипованая
Донской Немає
Повідомлення: #38
22-09-2020 15:36 RE: Защита кромок арок колес
(22-09-2020 14:07)Украинец :
Скажем так: кромка очнеь маленькая, и да - для пленки нужно больше поверхности, чтоб приклеилась и хорошо держалась. И это НЕ навека. Но, если пропустить подробные рассуждения, то это фото с моей машины, пока держится - около 50 тыс км пробега. Состояние лкп арок - идеал Hello!
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #39
22-09-2020 15:56 RE: Защита кромок арок колес
Та в том то и дело что оббивается сначала кромка. А если на ней пленки нет. То как мертвому припарка. Еще зависит от ширины шин и покрытия дорог.
Донской Немає
Повідомлення: #40
22-09-2020 17:43 RE: Защита кромок арок колес
(22-09-2020 15:56)Украинец :  Та в том то и дело что оббивается сначала кромка. А если на ней пленки нет. То как мертвому припарка. Еще зависит от ширины шин и покрытия дорог.
Суть в том, что в моем случае, на нижней кромке, как раз пленка есть. Боковые поверхности арок Не особо страдают. Пескоструится именно нижняя - маленькая узкая кромка. И клели я именно для ее защиты, а не просто боковую часть крыла обклеить.
Никто не хотел браться за это) Но, одного я уговорил)
- пока держится именно на кромке - узкой кромке. Шкода А 5, если что.
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 740 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Балансировка колёс Zandercatcher 16 4 632 26-04-2020 11:00
Останнє: Firestarter
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 497 20-03-2020 11:59
  SuperB_1 - профилактика/защита подсветки. Как открывается багажник? ShiMon 14 5 332 17-01-2019 13:22
Останнє: ShiMon
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 6 057 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
Exclamation Защита двигателя на Октавию 2013 и клиренс. CASP3R 6 5 181 02-07-2018 10:01
Останнє: vlad88
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора на tour Relax 21 13 116 12-09-2016 15:21
Останнє: pn65
  Защита днища у А5 zarik 39 43 870 09-09-2016 10:55
  Стук в районе передних колес, Фабия 2 batanik 16 13 376 26-08-2016 11:40
Останнє: MAX1980
  Защита днища и топливных элементов Octavia Tour. Gr_Vetal 19 13 163 07-07-2016 11:39
Останнє: Влад_3888
