Не заводиться 1.6MPI
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #31
04-09-2018 17:27 RE: Не заводиться 1.6MPI
(04-09-2018 17:10)Максимилиан :
(04-09-2018 07:00)Dass 88 :  Так,я в курсі,але погано що немає окремих катушок від нормальних виробників(NGK,Bosch,BERU)
если я правильно понимаю, о чем идет речь, то как раз таки Бош есть
это оно? Bosch 0 986 221 048
Это с коммутатором
(04-09-2018 16:33)Dass 88 :
(04-09-2018 14:46)pn65 :
(04-09-2018 06:01)pn65 :  Катушка міняється окремо, немає сенсу міняти в сбрі, якщо сам комутатор живий, все буде ОК.
Я брав "Теслу", по перше, Чехія, на вигляд непогана, не дуже дорога, 10 тиков від'їздила (тьху 3 рази), все ОК!
А де брали,можна номер деталі?
Ставил себе Magneti marelli - 060717041012 или BAEQ041, это номер только катушки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2018 17:31 pup.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #32
05-09-2018 06:19 RE: Не заводиться 1.6MPI
Китайская отдельно катушка Мобилетрон, у меня за год потрескалась.
Душан Немає
Приєднався: Jan 2019
Повідомлення: #33
16-01-2019 22:00 RE: Не заводиться 1.6MPI
Підскажіть, чому глохне при заведенні на холодному двигуні шкода а5, 1.6, 2006 р.в., бензин, після підгазовки все ок. Перевіряв у майстернях, не видає помилок. Заправляю бензином пауер на азс шелл. Машина зберігається у гаражі.
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #34
17-01-2019 00:09 RE: Не заводиться 1.6MPI
(16-01-2019 22:00)Душан :  Підскажіть, чому глохне при заведенні на холодному двигуні шкода а5, 1.6, 2006 р.в., бензин, після підгазовки все ок. Перевіряв у майстернях, не видає помилок. Заправляю бензином пауер на азс шелл. Машина зберігається у гаражі.
Начните со свечей
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
17-01-2019 08:41 RE: Не заводиться 1.6MPI
Посмотрите давление топлива в рампе. Похоже как на старте топлива мало.
205 65 r15 Зима шипованая
Душан Немає
Повідомлення: #36
21-01-2019 11:14 RE: Не заводиться 1.6MPI
Підозра на некоректну роботу клапану в бензонасосі, паливо за ніч повертається в бак. Рекомендують міняти бензонасос, або чекати, коли взагалі не заводитиметься автомобіль.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #37
21-01-2019 13:54 RE: Не заводиться 1.6MPI
(21-01-2019 11:14)Душан :  Підозра на некоректну роботу клапану в бензонасосі, паливо за ніч повертається в бак. Рекомендують міняти бензонасос, або чекати, коли взагалі не заводитиметься автомобіль.
Может и так, тогда зачем автоподкачка при открытии дверей. Она у Вас работает?
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #38
21-01-2019 14:23 RE: Не заводиться 1.6MPI
Если система пустая одной подкачки не хватит необходимо заполнить систему и создать в ней давление, а если еще и фильтр не первой свежести попробуй подкачать 4-5 раз
Душан Немає
Повідомлення: #39
21-01-2019 14:36 RE: Не заводиться 1.6MPI
Фільтр палива міняю кожні 2 роки, тепер теж поміняв.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #40
26-01-2019 17:05 RE: Не заводиться 1.6MPI
чтобы не плодить мелочными вопросами, напишу тут )))
когда машину завожу при -10 к примеру, на несколько секунд стрелка тахометра поднимается до 1200 примерно, потом ппочти сразу падает до 1000 и еще через несколько секунд падает до 800 оборотв примерно. хотя расход топлива показывает при этом 2.5 литра в час (ну типа прогревочный режим) это нормально вообще? мне казалось что раньше на повышенных оборотах машина гораздо дльше работала, чем 10 секунд...
и второй вопрос - в холода иногда не сразу гаснет значек красный с аккумулятором. иногда гаснет сам через 5-10 секунд, а иногда, когда дольше не гаснет газом чутка обороты подниму и он сразу гаснет... что это такое ??
и вчера когда заводился машина не завелась как обычно и при этом загорелась масленка
выключил включил зажигание и завелся как ни в чем не бывало... тоже глюк обычный ? уровень масла правда по низу самому ... но завтра уже на замену
все что выше писал это проявляется в основном при температуре ниже чем "-10" градусов
ошибок нет, все работает четко... жалоб ни на что нет, вот только при пуске эти странности ))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2019 17:09 Ozzy.)
  не заводиться 1,6 тді після заміни палив. фільтру. Прошу допомоги! auto-master 3 311 16-11-2026 08:41
  Проблема OBD Felicia 2 1.6mpi Vladosi4 3 784 01-08-2025 07:32
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 838 11-02-2024 18:04
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 541 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 913 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 2 287 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 3 357 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 9 302 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 1 330 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 2 663 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
