Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
StrongKherson Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #31
06-08-2018 10:06 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Понял! Спасибо! Займусь вплотную ТННД. Я второй владелец, поэтому возможно он уже колхоженый, для начала достанем осмотрим и будем решать. О результатах напишу позже.
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #32
08-08-2018 09:56 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(03-08-2018 11:36)StrongKherson :  У нас в Херсоне вообще никто не берется за ремонт 1.8 тси . Из официалов, вроде бы толковая шкода-центр , которые диагностировали и ничего толком не могут сказать. По их инициативе меняли ТНВД. Просил их заглушить систему на выходе ТННД и померять манометром давление, сказали. что это невозможно, поскольку перегнуться пластиковые трубки и полопаются...
И фольцваген-центр , там начали нести пургу о датчике коленвала....
Еще был у одного электрона, тот сразу сказал без проверки, что надо менять ТННД, и предложил новый "недорого" за 12000грн ).
А толком проверить никто не может, и менять вслепую недешевые узлы один за одним как-то не хочется...
А на Козацкое не пробовали ездить? Мне все хвалят, но никак сам не выберусь туда - у самого проблема с AWT когда нагреется, постоянно вылазит EPC и ХХ 1200 об/м, остынет опять все в норме(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2018 09:58 ALeX.Norgler.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #33
12-10-2018 13:34 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Как то тема подзаглохла. Решили данный вопрос и как? Думаю многим интересен финал данной истории.
(03-08-2018 21:23)andrey7 :  Тс, я думаю вам нужно найти по месту и подкинуть другой насос в бак
У меня была подобная хрень, но только при максимальных нагрузках.
Поставил новый тнвд, результата нет, купил насос в бак новый и забыл об этом.
Теория такова, что если тннд устал, то низкое давление,считай меньшая обьемная подача топлива, приводит к перегреву тнвд.
И еще момент, манометр показывает 1.8 а со снятой фишкой тнвд 4 бара, не стыковочка. На новом тннд 6.5-7 без фишки тнвд
После замены ТННД какое давление на заглушеном автомобиле? Тоисть открыли водительскую дверь, насос сработал и сколько накачал?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2018 13:57 Украинец.)
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #34
12-10-2018 15:03 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
у меня так насос в баке умирал, пока не встал в час пик на ярославской.
пока насос высокого давления водой поливаете, обычный в это время остывает. с таким же эффектом можно в стороне кофе попить.
вставка вдо долго не ходит, лучше менять на оригинал в сборе.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #35
12-10-2018 15:05 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
За такое время он не успеет остыть. Делов 1минута от силы.
Быстрей всего, когда ТННД давит до 2 атмосфер то бензин в ТНВД превращается в пар. Паровую фазу ТНВД качает плохо или совсем не качает. Полив водой превращает пар обратно в жидкость.
Это моя теория и никому ее не навязываю.
Сегодня полключил манометр.
https://m.youtube.com/watch?v=UtPDzLhJwTU
Так и должно быть?
Это на прогретом двигателе. На холодном больше 2 стрелка не показывала и дребезжала как веер от 1.5 до 2.0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2018 14:48 Украинец.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #36
13-10-2018 15:38 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Через пол часа поездив по городу давление ниже 2. До 4 и не дергается. Кто что скажет?
https://youtu.be/BZtbSQLcAMo
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2018 15:40 Украинец.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #37
13-10-2018 18:24 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
(13-10-2018 15:38)Украинец :  Через пол часа поездив по городу давление ниже 2. До 4 и не дергается. Кто что скажет?
А провалы на бензе есть ?
2 атм достаточно для холостых, я так форсунки мою.
Насос подкачивает почти 7
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #38
13-10-2018 18:48 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Провалов нет. Но иногда на горячую глохнет. Польеш ТНВД водой и работает. Вот и вопрос: так должно быть или не порядок?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #39
13-10-2018 20:49 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
Конечно не нормально Smile если перегревается тнвд, то или он начал подклинивать и ему задница или тннд не качает достаточно топлива, чтоб охлаждать тнвд
Провалы имел ввиду на 3 передаче после 5 тыс оборотов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2018 20:50 andrey7.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #40
13-10-2018 20:59 RE: Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится!
До 5т. оборотов не кручу. Вопрос по давлению в первом контуре. То что на ютюбе. Как должно быть при исправном ТННД?
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 24 181 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 653 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 029 09-02-2022 08:22
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 39 727 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 060 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 598 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 448 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 524 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 451 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 422 12-12-2020 17:56
