Голосування: Нужен ли увлажнитель воздуха в квартире?
Нужен 50.00% 10 50.00%
Не нужен 15.00% 3 15.00%
Чаще проветривайте и будет счастье 30.00% 6 30.00%
Мокрое полотенце на батарее заменяет увлажнитель 5.00% 1 5.00%
Всього 20 голосів 100%
Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #31
13-01-2018 12:13 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
6-8% я хз, але у брата в багатоповерхівці 20% бачив точно. і це з відкритими форточками цілодобово і накритими батареями... Парадокс у тому, що як брат влупив зволожувач на максимум - тупо позацвітали кути зовнішніх стін (будинок з силікатної цегли і не утеплений). Зволожувач зміг підняти вологість всього на 10 - 15 %
Садік, група у напівпідвальному приміщенні. Якась мамзель по типу класичної ТП підняла гвавт скидатись на зволожувач бо треба. Розуму нема а амбіцій повнийй джип (воно й не дивно - на роботу не ходить от зад і свербить щось зробити). Доказати такій що будь важко... Гігрометр приніс - виявилось що осушувач треба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2018 12:15 Porter.)
Serhij Немає
Повідомлення: #32
13-01-2018 12:14 Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Якщо взимку провітрювати, то через низьку температуру за вікном там повітря значно "сухіше". То ж вологість в квартирі суттєво падає.
ПетроФФ Немає
Приєднався: May 2011
Кремень
Повідомлення: #33
13-01-2018 12:44 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
(13-01-2018 12:14)Serhij :  Якщо взимку провітрювати, то через низьку температуру за вікном там повітря значно "сухіше". То ж вологість в квартирі суттєво падає.
Точняк. Моментально падает.
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #34
13-01-2018 12:50 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Тобто краще зимувати при +30 з накритими батареями і закритими форточками? Smile
Зими давно не сухі... В основному слякоть Sad
ПетроФФ Немає
Кремень
Повідомлення: #35
13-01-2018 13:32 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Краще зимувати при +30 і щоб море було +26.
Serhij Немає
Повідомлення: #36
13-01-2018 15:04 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
(13-01-2018 12:50)Porter :  Тобто краще зимувати при +30 з накритими батареями і закритими форточками? Smile
Ви будете здивовані, проте взимку навіть при слякотній погоді, провітрювання висушує повітря в кімнаті.
Купіть гігрометр і все стане зрозуміло, чи потрібен вам зволожувач, чи ні.
Якщо є хоча б 40% - то він вам не потрібен.
Якщо опиратись на регламенти, то наприклад для дитячих навчальних закладів температура має бути 18-22градусів, а вологість 40-60%%
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16
Голосовалка не коректна. Для деяких приміщень повітря потрібно висушувати, а для інших зволожувати. Щоб визначитись, спочатку потрібен гігрометр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2018 15:12 Serhij.)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #37
14-01-2018 19:18 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
комент вище аксіома.
Просто заходиш в кімнату якщо душно з вікнами на вентиляції то дитині взагалі пипкаHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2018 19:18 StaSok.)
Fastel Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda A5 1.8 TSI 7DSG
Повідомлення: #38
14-01-2018 19:27 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Падає не суттєво, падає відносна вологість в квартирі по зрівнянню з вулецею.
Просто на вулиці при мінусі вологість низька, тому і в приміщенні буде низька, бо повітря надходить з вулиці. Тому повітря в приміщенні додатково зволожуть.
Лёха Немає
Повідомлення: #39
15-01-2018 16:15 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
Не путайте значения относительной и абсолютной влажности...
Зимой влагосодержание воздуха значительно ниже... (факт!)
Уличный воздух с тампературой -10 и отностительной влажностью 80% при нагреве до +20 получает 9% относительной, но при этом влагосодержание в нем не меняется!!!
даже в дождь при +5 (100%) после нагрева до 20 получается всего 37%...
Правы все - проветривание зимой сушит... (ибо вы загоняете сухой воздух а "выбрасываете" влажный..)
Но!! кроме осушения так же идет постоянный увлажнения... (люди выделяют влагу (не только в унитаз Mr. Green), аквариумы, белье на балконе, суп харчо на столе... через стены в подвале/цоколе) мест выделения влаги в общем то много.... так что однозначно сказать сушить или увлажнять можно только измерив...
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
Повідомлення: #40
18-01-2018 07:49 RE: Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг?
(10-01-2018 10:22)Andre_1999 :
(10-01-2018 10:14)Axia :
(10-01-2018 10:00)Andre_1999 :  Повітря завжди свіже і вологість в нормі (перевіряв телефоном і відчуттями).
Это как? В телефонах уже есть гигрометры?
Ну так) На Samsung S4 було і на S7 є Wink
Вы меня заинтересовали про гигрометр в S7. Всё, что смогла найти про датчик влажности:
"Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge оснащены специальным датчиком влажности, который блокирует зарядку телефона, если в разъёме зафиксирована влажность. Если попробовать зарядить смартфон сразу же после погружения в воду, то он выдаст соответствующее сообщение и не будет принимать заряд, пока разъём не высохнет."
Гигрометра как такового нет, но можно установить приложение, которое будет работать на основании показаний этого датчика, насколько я поняла. Но верны ли будут эти показания - проверим)
проверено - смартфон показывает совершенно другие "свои" результаты по сравнению с тремя термогигрометрами. приложение удалено, смартфон оставлен)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2018 10:22 ОМсhik.)
  Шумоизоляция в квартире rawick 45 18 187 13-07-2020 23:39
Останнє: ПетроФФ
  Очиститель воздуха от аллергенов(пылевые клещи) Сергей Fastov 1 1 213 06-05-2018 21:39
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 14 341 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 20 834 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 12 040 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 9 452 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 16 533 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 7 591 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Увлажнитель воздуха, подскажите пожалуйсто! BataneG 35 14 481 12-02-2014 00:49
Останнє: andrey13
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 11 241 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
