Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #31
04-02-2018 16:52 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(03-02-2018 09:46)Taras2017 :  Проїхали ще дві тисячі. Помітив що необігрівається задній додатковий стоп (на фто). У диллера і шкоди на все одна відповідь - це нормальне явище....
Там есть нити накаливания, значит должно греться! Есть ли на стекле тонировка (на фото не видно)?
Если тонировки нет- это гарантийный случай.
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #32
04-02-2018 17:56 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(04-02-2018 16:52)Martine :  Там есть нити накаливания, значит должно греться!
Интересный подход.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2018 17:57 morphius.)
Повідомлення: #33
04-02-2018 19:32 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
Что интересного? Не понял
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #34
04-02-2018 20:27 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
Ну а что непонятно? Вот на спидометре кадди у меня максимальная скорость 260км/ч. То есть он должен столько ехать, раз столько есть?
Повідомлення: #35
04-02-2018 22:01 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
Вы имеете ввиду что верхние нити нагрева и должны быть не рабочие?
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #36
04-02-2018 22:17 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(04-02-2018 22:01)Ulisss :  Вы имеете ввиду что верхние нити нагрева и должны быть не рабочие?
Да. Как и в случае со спидометром кадди, наверняка такие же стекла используются не только в октавии и там доп. стоп в другом месте или его вообще нет. А в случае с А7 на нити эти приклеен этот блок и дабы не повредить его частым нагревом/охлаждением нити специально отключены или не подключены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2018 22:23 morphius.)
Повідомлення: #37
04-02-2018 23:14 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
Странно. А на моем Поло все нити работают. Даже те, которые под фонарем. Наверное паламаласяSmile
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #38
05-02-2018 00:34 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(04-02-2018 23:14)Ulisss :  Наверное паламаласяSmile
Не иначеBig Grin
Cossack Немає
Повідомлення: #39
05-02-2018 10:06 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(04-02-2018 22:17)morphius :
Вы не правы. Hello! Обогрев всего заднего стекла работает как единое целое. Можно это проверить у диллера на новой машине, а можно спросить у владельцев А7. У меня обогрев работал полностью 2 года. Потом заметил вот такое:
это можно и нужно трактовать как гарантийный случай.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #40
05-02-2018 14:50 RE: Шкода Октавія А7 Стайл 2017 / враження
(05-02-2018 10:06)Cossack :
Пару часов назад проезжал мимо своего ОД и специально заехал по этому вопросу. Ответить мне на него, естественно, не смогли, но завели новый автомобиль, который стоял на улице, накидали на стекло чуток снега и включили, соответственно, обогрев. По итогу то же самое - верхние 3 нитки, проходящие через стоп, не греют. При более внимательном рассмотрении снаружи и изнутри видно, то эти 3 нитки идут как бы отдельным блоком и с разрывами на местах, где приклеен(или как правильно сказать в данном случае) дополнительный стоп. То есть они никак не могут работать. Поскольку это третья машина с таким "дефектом", а Ваша уже четвертая, полагаю, что Вы все же думали, так же как и я, до момента, когда прочитал об этом и обратил внимание, что греется все стекло, поскольку изнутри этого не видно, а только снаружи, а на самом деле оно так грелось изначально.
Не претендую ни истинность своей версии, но все же думаю, что она недалека от истины. Если кто-то докажет, что это все-таки неисправность, с меня вискарь!Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-02-2018 15:34 morphius.)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 436 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 629 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 499 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 624 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 947 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 981 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 836 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 149 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 572 05-04-2024 20:35
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 817 09-04-2023 06:19
