Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #31
17-02-2016 23:21 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
Вы тут про резьбу говорите с разной степенью понимания. Я хоть и не сантехник, но дома у себя сам всё монтировал. Из бачка унитаза сбоку (реже снизу) выходит пластиковая (или металлическая) трубка с резьбой снаружи - это часть "сливно-набирательной системы", на эту резьбу накручивается гайка шланга, которая имеет резиновый уплотнитель внутри. Есть разные виды таких шлангов. Дешевые - с пластиковой гайкой и более дорогие - с металлической гайкой. Походу, хозяева сэкономили и поставили шланг с пластиковой гайкой. Эта гайка довольно тонкостенная и имеет внутри резьбу. Если квартирант её не трогал, значит она была сильно перетянута в момент установки и со временем пластик дал трещину. Герметичность была нарушена и вода повалила сквозь щель в гайке шланга.
Отсюда вывод - квартирант не виноват. Мало того - он ещё и пострадавший, так как ему пришлось как негру пахать - собирая воду и устраняя последствия аварии.
ИМХО, нужно оставить всё, как есть. Не идти на разбирательства с соседями, тем более, что время уже прошло.
"Затаиться" (как тут посоветовали) и не париться. Будут соседи (или Равшан) поднимать шум, отвечать - ничего не знаю, я квартирант, все претензии к хозяевам. А хозяевам объяснить причину аварии и выступить "спасителем" их квартиры от тотального затопления и разрушения здания.
Претендовать на скидку в квартплате, за героизЬм... Mr. Green
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2016 23:23 avtostat.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #32
18-02-2016 08:18 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
(17-02-2016 23:21)avtostat :  Вы тут про резьбу говорите с разной степенью понимания. Я хоть и не сантехник, но дома у себя сам всё монтировал. Из бачка унитаза сбоку (реже снизу) выходит пластиковая (или металлическая) трубка с резьбой снаружи - это часть "сливно-набирательной системы", на эту резьбу накручивается гайка шланга, которая имеет резиновый уплотнитель внутри. Есть разные виды таких шлангов. Дешевые - с пластиковой гайкой и более дорогие - с металлической гайкой. Походу, хозяева сэкономили и поставили шланг с пластиковой гайкой. Эта гайка довольно тонкостенная и имеет внутри резьбу.
Речь идет как раз о резьбе на "сливно-набирательной системе".
А вместо гибкого шланга лучше ставить металлопластиковый. На унитаз, бойлер и т.п.
otrok Немає
Приєднався: Aug 2012
сумы
toyota corolla\rav4
Повідомлення: #33
18-02-2016 08:27 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
лучше поставить металорукав
а по ситуации я бы сразу уведомлял бы арендодателя и решал бы с хозяевами нижней квартиры полюбовно(при адекватной суме, при неадекватной через жек) равшана лесом
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
Повідомлення: #34
18-02-2016 09:21 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
я бы ваще послал нахер и равшана и соседей после озвученного прайса в 2000
vo Немає
КарлЮнговичФрейд
пАсьолок коло Києва
82 синіх кВт
Повідомлення: #35
18-02-2016 09:34 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
Сам здаю квартиру, тому як би я сприйняв ситуацію:
1. Сказати власнику квартири. В даному випадку я б витрати взяв на себе, як власник. Неправильного використання майна не було.
2. Равшана послати в піше туристичне відрядження.
3. Власник нижньої квартири, якщо є претензії, нехай вирішує з вашим власником.
ПС 3 дні тому, подзвонив сусід знизу, я його почав "підтоплювати". Не сильно, але з стелі капало. Я шукав проблему і знайшов - вилізла трубка від клапана бойлера з фанової труби (вода стікала з бойлера напряму в фанову трубу, вилітела і почала стікати на підлогу). Поставив "трубку" на місце, вибачився перед сусідом знизу і всьо. без фінвитрат Hello!
SergM Немає
Повідомлення: #36
18-02-2016 10:06 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
+ До того, що якщо безпосередньої провини немає, то усі питання лежать на власнику житла (= власнику бачка, шланга і усього іншого). Також усі питання повинні вирішуватись ним з потерпілим власником.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #37
18-02-2016 10:19 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
(18-02-2016 10:06)SergM :  + До того, що якщо безпосередньої провини немає, то усі питання лежать на власнику житла (= власнику бачка, шланга і усього іншого). Також усі питання повинні вирішуватись ним з потерпілим власником.
А по-моему виноват производитель некачественного бачка для унитаза. Вернее сначала продавец этого бачка, а потом производитель. Вот так то.
SergM Немає
Повідомлення: #38
18-02-2016 10:30 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
Railnolds :А по-моему виноват производитель некачественного бачка для унитаза. Вернее сначала продавец этого бачка, а потом производитель. Вот так то.
Може час винуватий? – Дешевий.
Чи той, хто встановлював? – Перетягнув.
У будь-якому випадку у першу чергу – питання до власника.
Бусёна Ивановна Немає
Жена Художника
Большой город
Повідомлення: #39
18-02-2016 10:51 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
Пе-е-етя, ты ещё с нами???!))))) Девушка
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #40
18-02-2016 11:59 RE: Подтопил мальохо соседей. Как полюбовно разойтись?
(18-02-2016 10:51)Бусёна Ивановна :  Пе-е-етя, ты ещё с нами???!))))) Девушка
Конечно. Строю тут план по уклонению от затрат))
Читаю каждый пост и пытаюсь выработать гибкую стратегию.
[Зображення: ab194644.gif]
  Подтопил соседа - может кто составленную смету глянуть? Dimon325 23 7 014 22-09-2017 09:47
  Как побороть пьяных соседей Valerio 56 18 725 08-03-2016 19:07
Останнє: marcus63
  притопил соседей че делать? Firestarter 28 9 914 23-01-2012 22:05
Останнє: Firestarter
