Сигнализация - салонное освещение и автоперепостановка?
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #31
08-07-2008 10:53
AlexLev :
DarkWanderer :
KAV :Это как??? При автопостановке замки не закрывает? Я удивлен
А при обычной постановке закрывает???
Как-то все странно и неправильно, не должно так быть
Именно так. На прошлой машине была другая сигналка, но все работало так же. Вот я и решил, что все так и должно быть.
Для закрытия замков у сигналки есть отдельная функция (у меня по крайней мере): "Закрытие дверей при автоматической постановке на охрану". Если она включена - то при автопостановке сигналка еще и замки закрывает, а если выключена - то только становится на охрану, но замки не закрывает.
+1. Читайте инструкцию сигналки Hello!
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #32
08-07-2008 11:35
AlexLev :
DarkWanderer :
Понятно, примерно так и думал. Ставили ее при предпродажке. Т.е. чтобы чтото поменять в настройках нужно только к ним ехать?
А инструкцию я увидел уже после того, как все было установленно.
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #33
08-07-2008 13:43
DarkWanderer :
AlexLev :Для закрытия замков у сигналки есть отдельная функция (у меня по крайней мере): "Закрытие дверей при автоматической постановке на охрану". Если она включена - то при автопостановке сигналка еще и замки закрывает, а если выключена - то только становится на охрану, но замки не закрывает.
Я себе сам запрограммировал, по инструкции - ничего сложного, это штатная возможность сигналки.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Повідомлення: #34
12-07-2008 21:27
Был опять у установщика
Таки заставил его переделать от концевиков через диодную развязку.
Вылезла новая проблема, о которой я вскользь слышал раньше. Блок комфорта, видимо, производит тестирование концевиков раз в полчаса и подает сигнал (импульс) другой полярности, что воспринимается сигнализацией, как открытие двери и она начинает орать Sad
Может, кто-то знает, как решить эту проблему? Установщик не знает.
Midgard Немає
Приєднався: Jan 2007
1U AGU TS 1Z1Z
Повідомлення: #35
14-07-2008 08:09
KAV :Блок комфорта, видимо, производит тестирование концевиков раз в полчаса
Я удивлен а нафига?
KAV Немає
Повідомлення: #36
15-07-2008 07:59
Midgard :
Я удивлен а нафига?
Мне-то почем знать? Информация получена из нескольких источников. Сигнализация на самом деле срабатывает ровно через 30 минут.
Неужели никто не знает, как побороть проблему?
Midgard Немає
1U AGU TS 1Z1Z
Повідомлення: #37
15-07-2008 09:13
А у меня сигналка срабатывает ровно через 2 часа после постановки если включено салонное освещение. Что бы это значило?
Tranzit Немає
Запорожье
Skoda Fabia New 1.2 Classic
Повідомлення: #38
25-08-2009 10:37
KAV :
Midgard :
Я удивлен а нафига?
Через 30 минут после выключения авто в блоке управления на провода, которые идут на концевики дверей автоматически подается масса. Так как сигнализация подключена к этому проводу и появился выход на массу, то сигнализация думает, что сработал датчик, что какая-то дверь открылась и начинает орать. Если попробывать поставить сигнализацию повторно без открываения и закрывания двери (т.е. разбудить блок управления), то сигнализация пропиликает, что не все двери открыты, так как на проводах будет продолжаться подключена масса.
Решается (если действительно сигнализацию подключали к концевикам , а не к салонному освещению) просто, впаиваются диоды в провода сигналки и в те которые выходят из блоку управления на концевики.
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 2 906 25-08-2020 14:33
  Освещение Балу 777 2 1 415 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 473 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 45 769 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 8 686 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 6 550 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 554 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 20 319 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 15 441 12-02-2016 12:56
  Освещение бардачка Fabia_user 5 3 125 21-12-2015 10:14
Останнє: Andrii_MKh
