Фильтр для воды
Cossack Немає
Повідомлення: #31
25-08-2015 09:02 RE: Фильтр для воды
подскажите, кто точно знает или делал уже: как отсоединить накопительный бак в системе обратного осмоса? на баке стоит запорный вентиль в который входит шланжик. как выдернуть этот шланжик из запорного вентиля и ничего не сломав? оно там все пластмассовое. я пытался потянуть, но не пошло, а потянуть сильно - боюсь сломать.
boromir Немає
Киев - Днепропетровск
Tucson 2.0AT 4x4 (был Lancer IX 1,6 MT)
Повідомлення: #32
25-08-2015 09:12 RE: Фильтр для воды
На сайте aqua-ua.com есть наглядная картинка в faq по тому, как система соединений JG работает. Ну или в инструкции осмоса. Там снять "подкову", надавить цангу и трубка легко выйдет.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
Повідомлення: #33
25-08-2015 09:42 RE: Фильтр для воды
НЕ реклама, делал в суботу анализ воды бесплатно в Епицентре Hello! там же подберут и качественно фильтра под вашу воду, занял процес 10 мин Hello!
Cossack Немає
Повідомлення: #34
25-08-2015 09:58 RE: Фильтр для воды
(25-08-2015 09:12)boromir :  На сайте aqua-ua.com есть наглядная картинка в faq по тому, как система соединений JG работает. Ну или в инструкции осмоса. Там снять "подкову", надавить цангу и трубка легко выйдет.
спасибище!!! попробую. не знаю, получится или нет, но помню, что на соединителе на кране расширительного бака у меня "подковы" не стояло.
(25-08-2015 09:42)Chaniz :  НЕ реклама, делал в суботу анализ воды бесплатно в Епицентре Hello! там же подберут и качественно фильтра под вашу воду, занял процес 10 мин Hello!
а в каком Эпицентре такое делают? "бесплатно" совершенно? или только при покупке фильтров у них? и как нужно (и сколько) привозить им воду для анализа?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2015 10:01 Cossack.)
Cossack Немає
Повідомлення: #35
31-08-2015 09:39 RE: Фильтр для воды
методом исключения выяснилось, что мой накопительный бак в системе обратного осмоса завонялся, если можно так выразиться. он добавляет в воду неприятный запах. если его отключить и набрать воду напрямую после системы - все нормально, неприятного запаха нет. что там могло завоняться? бак RO-132, 2012 года выпуска, скорее всего китайский. промониторив рынок накопительных баков, получил список:
- Aqualine (Тайвань) - стальной, эмалированное покрытие бака
- Aquafilter (Польша) - пластиковый
- Kaplya (Тайвань) - стальной, эмалированное покрытие бака
- Raifil (???) - стальной, эмалированное покрытие бака
- Tank Pro (Китай) - стальной, эмалированное покрытие бака
- BREGUS (Германия) - пластиковый, керамической покрытие бака
Все Китай-Тайвань баки такие же, как и мой, отличаются только лейбой на корпусе, ну и цена - минимальная. Польские дороже китайских. BREGUS - самый дорогой. какому бренду отдать предпочтение? как себя зарекомендовали польские баки из пластика? может кто-то уже прошел этап замены накопительного бака у себя дома...
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #36
31-08-2015 10:14 RE: Фильтр для воды
IMHO: проблема не в баке, а в том, чтоили мембрана левая установлена или неправильно установлена или повреждено резиновое уплотнение между картриджем мембраны и корпусом. Так или иначе, но на выход попадает неочищенная вода. В исправной\неконтрафактной системе "живность" сквозь мембрану просочиться не может - она слишком "упитанная" по размерам.
PS: после устанения дефектов мембраны бак менять не обязательно. Купите в аптеке хлоргексидин и бутылку спирта. Смешайте, шприцаните , взболтайте, дайте постоять часок, слейте. Потом, перед началом эксплуатации, пару баков очищенной воды слейте и да будет Вам счастье Smile
Бак меняют когда его мембрана прикажет долго жить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2015 10:21 Yurkinson.)
Cossack Немає
Повідомлення: #37
31-08-2015 10:28 RE: Фильтр для воды
(31-08-2015 10:14)Yurkinson :  IMHO: проблема не в баке, а в том, чтоили мембрана левая установлена или неправильно установлена или повреждено резиновое уплотнение между картриджем мембраны и корпусом. Так или иначе, но на выход попадает неочищенная вода. В исправной\неконтрафактной системе "живность" сквозь мембрану просочиться не может - она слишком "упитанная" по размерам.
хм... система очистки у меня работает с 2012 года. меняю фильтры по регламенту и делает это сервисмен. все это время с водой было ОК. "вонять" начало пару недель назад. мембрану еще никто не трогал и не менял. срок ее эксплуатации по паспорту - 5 лет. как может кривоустановленная мембрана правильно работать 3 года? и повторюсь, воняет вода, которую набирают из расширительного бака. если набрать воду (хоть стакан, хоть 3х литровою банку) напрямую из системы - запаха нет.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #38
31-08-2015 10:36 RE: Фильтр для воды
(31-08-2015 10:28)Cossack :  хм... система очистки у меня работает с 2012 года. меняю фильтры по регламенту и делает это сервисмен. все это время с водой было ОК. "вонять" начало пару недель назад. мембрану еще никто не трогал и не менял. срок ее эксплуатации по паспорту - 5 лет. как может кривоустановленная мембрана правильно работать 3 года? и повторюсь, воняет вода, которую набирают из расширительного бака. если набрать воду (хоть стакан, хоть 3х литровою банку) напрямую из системы - запаха нет.
Я Вам три основных причины перечислил, а Вы уже лихо две из трёх отбросили.
А теперь еще предлагаете мне гадалкой поработать?Smile
Срок эксплуатации мембраны не ограничен жестко, указывают лишь максимально возможный. Реальный срок зависит от достаточно большого количества постоянно меняющихся факторов (гугл расскажет). "Убить" мембрану можно очень быстро и очень просто (а при желании за час - это буквально).
Когда мембрана забивается, то давление возрастает, уплотнители - единственное, что разделяет две полости помимо самой мембраны. Просто откройте корпус с мембраной и посмотрите что внутри, будете обрадованы.
А живность в протоке не живёт, ей в баке комфортней Smile, собственно как и в природе.
Собственно о чем это я? - "не хочешь - не верь мне" (тем паче, что есть доверенный сервисмен - я бы просто обратился к нему), бак не такой уж и дорогой, начните с него Smile, коли так жаждется.
Можно еще в баночку трёхлитровую водичку набрать, крышкой прикрыть и на солнце или в тепле дать выстояться дабы прийти к логическому выводу, что в бак живности попасть больше неоткуда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2015 10:54 Yurkinson.)
Cossack Немає
Повідомлення: #39
31-08-2015 10:52 RE: Фильтр для воды
(31-08-2015 10:36)Yurkinson :  Я Вам три основных причины перечислил, а Вы уже лихо две из трёх отбросили.
спасибо огромное за комментарии! Hello! я просто пытаюсь разобраться в ситуации.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #40
31-08-2015 10:54 RE: Фильтр для воды
  Выбор питьевой бутылированной воды Киев ANTI[SuN] 0 1 141 02-11-2016 11:02
Останнє: ANTI[SuN]
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 511 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  Счетчик воды нереально много наматывает Andrew_S 40 22 835 06-10-2015 21:27
Останнє: Алекс.
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 485 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  автоматическая линия набора воды LeeMessiah 21 5 699 28-05-2013 14:15
Останнє: Cossack
  Фильтр для питьевой воды S_T_A_F_F 3 2 069 12-11-2012 15:45
Останнє: leninV
  Поиск территории на день с наличиеем воды в кране Jorj 4 2 689 28-05-2012 10:50
Останнє: Jorj
  фильтр для пылесоса bosch Dimoner 15 6 912 27-04-2011 11:54
Останнє: Tasmanec
  Филтры для воды и увлажнители воздуха - посоветуйте Zloy_suslik 27 13 506 04-03-2011 19:17
Останнє: boromir
  Киев - нужен манометр для воды на день 1.6 6 5 593 18-06-2010 15:45
Останнє: 1.6
