Как защитить квартиру от прорыва трубы?
andrey13 Немає
Повідомлення: #31
23-10-2015 15:50 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 08:43)Ket :  Кто сталкивался с этим вопросом. На днях ночью лопнул шланг на сливной бачек унитаза. Проснулись от звонка соседей, что у них с потолка вода течет. Вроде все новое, два года назад шланг менялся. Вот теперь заинтересовалась вопросом как можно квартиру обезопасить от подобные неожиданностей?
не ставить шланг, поставить медную трубку !!!
как тут напрмер
http://stroim-sami.com.ua/ru/remont-usta...santehniki
Повідомлення: #32
23-10-2015 18:05 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
+1 к медной трубке.
продаются комплекты, по принципу как резиновые трубки, только вместо резиновой трубки медная никелированная с одетыми гайками и развальцованными концами. подобрать длину и аккуратно выгнуть по месту. если гнуть руками без приспособ, то помните о выдерживании достаточно большого радиуса изгиба, чтобы не "перегнуть", тут главное не спешить. если "перегнете", то лучше выбросить и купить новую.
у тещи на втором этаже 9-и этажки на кухне и к бачку унитаза регулярно лопались резиновые трубки любого качества, включая со стальной оплеткой, немецкие, итальянские, с правильной маркировкой (холодная/гарячая). поставил указанные медные и уже лет 5 как теща с этим вопросом не беспокоит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 18:08 smile.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #33
24-10-2015 06:05 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Почему никто не предлагает сделать аварийный слив в полу?
Хотя самый лучший вариант конечно датчик в полу и клапан.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #34
24-10-2015 08:03 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
У меня, Киев, рвало фильтры воды, стоит ГЕЙЗЕР. Поставил клапан снижения давления на всю систему, так как и бойлер имеется, проблема решена, только жинка жалуется, ей напор мал...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2015 08:04 Алекс..)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #35
24-10-2015 10:57 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 15:05)Лёха :  купить и установить два электромагниный клапана (норм. закр.) - (400-500 грн шт.), приводы запитать через выключатель и реле (на реле выставиь отключение с 22 до 6) выключатель возле выхода ручками выключать перед выходм...
[Зображення: %D0%9D%D0%97-90_enl.jpg]
Не ахти эти клапана.
1. Они очень "резко" открываются и будет постоянно гидроудар при открытии.
Я думаю что лучше шаровый кран с электроприводом стаыить.
Но его нужно переодически прогонять (открыть закрыть) так как может закиснуть.
ИМХО.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #36
24-10-2015 14:45 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(23-10-2015 13:13)Dimonn :
(23-10-2015 13:06)uds214 :  редуктор
Прежде чем давать такой совет, не мешало-бы уточнить а напор воды в квартире нормальный? Hello!
А то можно поставить редуктор и забыть про воду.
(23-10-2015 13:06)uds214 :  металопластикові трубки, і навічно забути про шланги
Ыыыыыыыыыы..... Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
ИМХО.
UPD. А какие именно металлопластиковые? Под пайку или под резьбу? Курить
вас послухати, то взагалі жуть яка, і як раніше люди жили??? стоять редуктори 500кРа, трубки під різьбу. і так вже 7-й рік живу, і вода постійно є в трубах, і нічого не лопалось, і грошей купу не потратив Hello!
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Повідомлення: #37
24-10-2015 23:40 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
ставить редуктор, а вообще жизнь в частном доме рулит ))))
Бачу ціль не бачу перешкод!
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #38
25-10-2015 03:42 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
Почитал тут вас и офигел. У меня металлопластиковые трубы стоят уже 15 лет. Видимо я гуано поставил.
Никому нельзя верить, мне можно!
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #39
25-10-2015 09:41 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
(25-10-2015 03:42)abcd95 :  Почитал тут вас и офигел. У меня металлопластиковые трубы стоят уже 15 лет. Видимо я гуано поставил.
Mr. GreenMr. GreenMr. GreenАплодисменты
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #40
27-10-2015 10:49 RE: Как защитить квартиру от прорыва трубы?
В квартире поставил редуктор с фильтром тонкой очистки, honeywell, самопромывной, накрутил ограничение на 3 бара и медную трубку на унитаз. Редуктор поставил после того, как у соседей порвало трубы, высокое давление было в системе. (новый дом в новом жк). произошло это еще на стадии ремонта, случай не единичный. Тоже касается и электричества, рэле напряжения типа зубр решает массу неприятностей от всяких скачков.
Вот такой по-моему редуктор:
[Зображення: honeywell-fk06-1aa_6051743.jpg]
еще когда делали разводку труб, сантехник настоял на том, чтобы никаких гаек не было, только обжимы (все муровалось в стенах), да, делали все металлопластиком.
А кто на пальцах пояснит +- металлопластиковых труб и пропиленовых? а то мнения расходились...
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 10:54 streetfighter.)
  Стабилизатор напряжения в квартиру АнтонSam 61 34 214 01-06-2018 23:04
Останнє: Nemo78
  Входные двери в квартиру посоветуйте VIESSMANN 79 41 586 27-10-2017 21:46
Останнє: neovaldemar
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 53 855 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 512 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  Зняти квартиру Київ DoctorAleks 13 5 618 10-02-2016 14:37
Останнє: VasiliSK
  Ищу квартиру в Киеве tompson 13 4 983 03-02-2016 17:22
Останнє: Polaris
  Семья снимет квартиру в г.Полтава wolk 0 1 585 08-09-2015 21:44
Останнє: wolk
  Сниму квартиру в Киеве для себя Михельсон 0 1 827 04-09-2015 15:51
Останнє: Михельсон
  Сниму квартиру Киев nikish 35 12 976 27-08-2015 10:45
Останнє: nikish
  Сниму квартиру 1к в Киеве Mirack 14 6 062 08-06-2015 12:07
Останнє: Mirack
