Погорела машинка
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #31
15-10-2015 08:53 RE: Погорела машинка
[/quote]
Можно подробнее, что это за два провода?
[/quote]
Вот - слева часть проводки от моей (1,9 ТДИ) с двумя оранжевыми проводами, а справа (2,0 ФСИ) без этих проводков.
[Зображення: ~RX3vnwSg.jpg]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #32
15-10-2015 09:21 RE: Погорела машинка
(15-10-2015 08:53)AndronKL :
(15-10-2015 09:21)pup :  Можно подробнее, что это за два провода?
У 2,0 ФСИ наверное кондиционер, а у вас климат контроль, только вот цвета проводов у вас не совпадает с букварём.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 09:22 pup.)
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #33
15-10-2015 09:57 RE: Погорела машинка
За цвета не скажу, нужно проверить. На сколько я понимаю на кондиционере некоторые заслонки управляются механически, тросами. На той климатической установке, что я купил все заслонки управляюся исполняющими электромоторчиками; и продавец уверял, что снята с машины с двухзонным климат-контролем. Или может я в чём-то не прав?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #34
15-10-2015 10:03 RE: Погорела машинка
Так Ви що міняли кондиціонер на двохзонний клімат?Hello!
Skoda simply clever.
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #35
15-10-2015 10:43 RE: Погорела машинка
(15-10-2015 10:03)Gr_Vetal :  Так Ви що міняли кондиціонер на двохзонний клімат?Hello!
Нет. Климат на климат. Просто у ФСИ немного отличается проводка этого блока так как у меня ТДИ с феном, а ФСИ без фена. Нужно будет проверить все провода в плане правильной распиновки на штекерах
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #36
15-10-2015 12:25 RE: Погорела машинка
Не зрозумів. Ви що міняли сам блок управління кліматом? Який ставили з до FL. чи FL.?Hello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #37
15-10-2015 12:26 RE: Погорела машинка
(15-10-2015 09:57)AndronKL :  За цвета не скажу, нужно проверить. На сколько я понимаю на кондиционере некоторые заслонки управляются механически, тросами. На той климатической установке, что я купил все заслонки управляюся исполняющими электромоторчиками; и продавец уверял, что снята с машины с двухзонным климат-контролем. Или может я в чём-то не прав?
Цвета явно не те, оранжевые (или я дальтоник Курить) только CAN шина бывает.
А что за климат куплен ....как знать прав или нет не видя его?
Кстати, на воздухозаборнике (большая дырка справа) один или два моторчика?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2015 12:26 pup.)
AndronKL Немає
Полтава
Повідомлення: #38
15-10-2015 12:54 RE: Погорела машинка
На воздухозаборнике, по моему, один мотор (это на том, который я купил). А на старом (сгоревшем) нужно посмотреть, не помню.Недоумение Что-то я начинаю подозревать, что купил не такую климатическую установку...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #39
15-10-2015 13:16 RE: Погорела машинка
(15-10-2015 12:54)AndronKL :  На воздухозаборнике, по моему, один мотор (это на том, который я купил). А на старом (сгоревшем) нужно посмотреть, не помню.Недоумение Что-то я начинаю подозревать, что купил не такую климатическую установку...
Нормальная установка, двухмоторные хуже.
(Про покупку нового блока управления думаю писать не надо..Курить)
А проводка не отличается, что с феном, что без. Просто доматывается в жгут два оранжевых провода КАН шины для РТСа от 20 пинового разъёма, ну в заводском варианте это уже есть.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #40
15-10-2015 13:56 RE: Погорела машинка
(15-10-2015 13:16)pup :  (Про покупку нового блока управления думаю писать не надо..Курить)
Питання відкрите.Hello!
  Машинка глохнет при сбросе на холостой ход blade_snl 26 24 907 15-12-2017 22:22
Останнє: Vadim_Gryzhuk
  Машинка не заводится. Anatolii 36 14 194 24-10-2012 14:25
Останнє: Khomen
  Помогите советом!Машинка по утрам троит! borunia 28 14 049 03-10-2011 18:54
Останнє: matoxa
Sad Лючок бензобака открывается когда машинка на сигналке(А5 фл) Pajok 11 10 039 14-06-2011 20:30
Останнє: Sheket
  Не завелась машинка :( tihon 20 7 870 29-03-2011 09:11
Останнє: ЯрославГончаренко
  Не заводиться машинка при минусовой температуре.((( Romaty 12 8 198 22-12-2010 09:33
Останнє: Romaty
  Полировальная машинка Di-ma 0 1 325 24-06-2010 10:06
Останнє: Di-ma
  Газує машинка при вижимі щеплення Роман83 5 5 639 05-03-2010 18:40
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся.. Что это?? Salgamcik 15 5 786 14-12-2009 20:39
Останнє: lfml
  При разогреве в холодную погоду машинка трясётся. Что это??? Salgamcik 10 4 059 07-12-2009 20:32
Останнє: Salgamcik
