Счетчик воды нереально много наматывает
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #31
29-09-2015 11:15 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Попробовал дунуть в новый счетчик перед установкой - получилось, аж свистел в обе стороны Embarassed
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
Повідомлення: #32
29-09-2015 11:30 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
привыкли у нас цены с европпой сравнивать. А зарплаты не хотят сравнивать
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
Повідомлення: #33
29-09-2015 11:58 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
(29-09-2015 09:10)Yurkinson :  обратный клапан по уму поставить - не проблема
А при чем тут обратный клапан? Embarassed
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Повідомлення: #34
29-09-2015 12:09 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
(29-09-2015 08:37)Медведь :  Когда идет по системе воздух счетчик не мотает. Проверено.
При малом давлении - нет, но подключите компрессор через регулируемый редуктор (или через кран с плавной регулировкой) и чудо произойдёт.
А еще, в современных счетчиках, между крыльчаткой и счетным механизмом ставят фрикционную муфту, которая предотвращает повреждение механизма при повышенных оборотах крыльчатки (крыльчатка вращается, но счетный механизм при этом не работает). Т.е. "мотать от воздуха" будет, но при условии того, что давление подаваемого воздуха находится в некотором рабочем диапазоне (при малом давлении ни один не работает, а при слишком большом - некоторые современные "блокируются").
PS: сказочная Русь. Стоимость магнитной пломбы - копейки, обратный клапан по уму поставить - не проблема, сделать счетчик односторонним - раз плюнуть, вода (точнее жижа) - самая дешевая в Европе, но ..... что-то, да мешает.
всех тонкостей не знаю, особо не шарю, но когда выходил из системы воздух несколько раз спецом смотрел на счетчик, когда спускал воздух, при воздухе останавливается, когда идет хоть стакан воды, вертушка крутипится, опять воздух, сразу останавливается .
Сорри за сумбурное написание Курить
(067)700-37-73; Володимир
Повідомлення: #35
29-09-2015 13:32 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
(29-09-2015 11:15)Mukha :  Попробовал дунуть в новый счетчик перед установкой - получилось, аж свистел в обе стороны Embarassed
А толку, что засвистел? Я перед установкой новых счетчиков, хотел отмотать назад немного показания, которые остались от заводской поверки или хз там чего (1,5 куба вроде). Так я замаялся до куба отдувать, голова кружилась капец. Решил использовать пылесос - там счетчик стал издавать звук реактивного самолета. Я от греха по дальше эксперимент прекратил. Mr. Green
ЗЫ, а по теме еще советы будут?
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #36
30-09-2015 10:46 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
(29-09-2015 13:32)Andrew_S :  Решил использовать пылесос - там счетчик стал издавать звук реактивного самолета. Я от греха по дальше эксперимент прекратил. Mr. Green
По теме новый счётчик, и без экспериментов с пылесосом. Теперь понятно, почему новый счётчик может не адекватно считать. Шестерёнки в счётчике не расчитаны на подобные эксперименты. Не даром у каждого счётчика в паспорте указан максимальный расход.
Повідомлення: #37
30-09-2015 13:49 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Это не тот счетчик. Как раз тот (после пылесоса) работает как часики и не у родителей дома, а у меня.
Купить новый? Третий новый на горячую воду? Курить
Клиент Немає
Повідомлення: #38
30-09-2015 14:17 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Если не пылесос стал виной, тогда не знаю. Но такого
(28-09-2015 18:47)Andrew_S :  На днях приходил сантехник, смотрел счетчик, и сказал понаблюдать, когда показания с 49 перескочат на 50+. В итоге такого перехода не получилось и счетчик перескочил на 60+.
быть не должно. Это механическая поломка счётчика. Что стало причиной, если не пылесос? Снимите видео описанного выше случая, и обратитесь с претензией к производителю счётчика.
Повідомлення: #39
30-09-2015 17:22 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
Да забудьте вы за пылесос. Он к этому счетчику отношения не имеет. Smile
Мама вызывает сантехников киевэнерго, они обещают все проверить и трубы и счетчик.
SergM Немає
Повідомлення: #40
01-10-2015 08:53 RE: Счетчик воды нереально много наматывает
1. Внаслідок перетоку рахувати неповинен – це має бути значно різний тиск та несправні змішувач певної конструкції та обов'язковий зворотній клапан. Ну і відповідно не буде нормального змішування холодної та гарячої води.
2. Нормальний лічильник повітря рахує погано – тільки на невеликий швидкості. При збільшенні швидкості повітря він зупиняється.
3. На вході лічильника стоїть крупна гратка для створення рівномірного потоку (від чого залежить точність). Також нормується наявність згину труби на вході – щось накшталт "не ближче 10...15 см". Сюди ж – неправильні прокладки малого перетину, засмічення обов'язкового вхідного фільтру.
4. Не сильно гаряча вода призводить до збільшення її використання, але не у 10 разів.
– Автору залишається зробити ревізію усього, а у першу чергу – самого лічильника.
  Фильтр для воды vbogdan 74 29 337 28-08-2017 10:02
Останнє: alien.f.maars
  Выбор питьевой бутылированной воды Киев ANTI[SuN] 0 1 140 02-11-2016 11:02
Останнє: ANTI[SuN]
  Газовый счетчик в квартиру Radist 129 53 843 15-10-2016 18:24
Останнє: тавровед
  Полипропиленовые трубы для стояка горячей воды Dvladimir 20 7 511 04-10-2016 11:15
Останнє: Dvladimir
  квартирный счетчик отопления Andrey82 105 43 376 19-08-2016 12:41
Останнє: Oleksii_S
  Нужны пластиковые карты! Много! Петя Днепр 4 2 124 10-08-2016 16:31
Останнє: Бусёна Ивановна
  Соседи су@%. Прорвало стояк холодной воды, пол дома без воды уже четвертый день Sharpman 9 5 484 22-05-2014 19:58
Останнє: Рей
  автоматическая линия набора воды LeeMessiah 21 5 684 28-05-2013 14:15
Останнє: Cossack
  Фильтр для питьевой воды S_T_A_F_F 3 2 069 12-11-2012 15:45
Останнє: leninV
  Поиск территории на день с наличиеем воды в кране Jorj 4 2 687 28-05-2012 10:50
Останнє: Jorj
