Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
SRG Немає
Приєднався: May 2012
A52.0FSI
Повідомлення: #31
18-07-2015 15:42 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
(03-07-2015 08:45)Alexa :
(02-07-2015 18:46)Gr_Vetal :  А навіщо тоді німці написали сервісну книжку. ОД розводить.Hello!
навіщо радять заміну мастила через 15000, але більшість міняе раніше?
навіщо радять взагалі не міняти мастило у коробці, типа на увесь термін, але як показуе практика після 100т . краще поміняти, бо коробка працюе краще....
думаю що виробник вказуе терміни максимальні для ідеальних умов - наприклад рух в основному по трасі...
100%
(01-07-2015 19:47)Хантер :  Добрий вечір шановні одноклубники,цікавить питання заміни ремня грм.На якому пробігу потрибно міняти ремень та ролики,і чи потрібно міняти помпу,двигун 2.0 TDI CRVC.Дякую.Embarassed
Официалы на оригинал дают 90 000. Если неоригинальный - то лучше поменять до 70 000 и не играть в рулетку, просто позже будет гораздо дороже. Из личного опыта. А решать Вам Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2015 17:18 SRG.)
nazsubs Немає
Приєднався: Apr 2015
Kiev
Octavia A5FL 1.6TDI 16V turbo,77 kW (105 PS)@ 4400 rev., 250 Nm
Повідомлення: #32
21-07-2015 00:01 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
товарищ неделю назад на caddy 2 1999год 1.9 SDI 300тыс.! отъездил и ремень не порвался, а провернулся во время пути, и заглох. Но он начал крутить стартер и набочинил- клапана, кольца и тп. 4500 грн. весь ремонт)) но этот проще 10ки ладовской в ремонте.
Конечно лучше раньше менять и быть спокойней, но без фанатизма. Если купил качество, то и меняй по сервисному интервалу....
Если например написано по книге что менять 150-180 тыс. то чего бы не купить оригинал и ездить и поменять для успокоения на 120-150тыс. А можно брать аналоги и за 150-180тыс.интервала поменять в лучшем случае 2 раза надо будет, а то и 3! Наверно в деньгах одно на одно выйдет.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #33
21-07-2015 07:09 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
100%Hello!
Skoda Simply Clever.
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
Повідомлення: #34
03-08-2015 09:23 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
я уже на 2 моторах меняю по ваговской книжке короче на 200 тис и проблем нет и ремни хорошие и помпи как новие ..
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #35
03-08-2015 09:30 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
А які у Вас літери двигуна, що аж на 200 000?Hello!
Хантер Немає
Приєднався: Jul 2015
Octavia III 2.0 TDI CRVC
Повідомлення: #36
10-02-2016 07:19 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
Добрий ранок,хочу замінити ремень грм 2.0 CRVC,потрібна приспособа для блокування колінчостого валу Т-10490,ніде неможу знайти,чи можливо якось обійтись без неї?Дякую
Хантер Немає
Повідомлення: #37
20-02-2016 23:07 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
Нарешті замінив ренень ГРМ пробі-56тс.(заміна була через постійне клацання-чиркання на холодну) виявився бракований ремень,після заміни двигун працюе як годинник, без сторонніх звуків.В орігіналі стояв ремень Dayco(незроєуміло чому )всі пишуть що в орігіналі повинен стояти Contitech,Dayco значно нижче класом за Contitech(собі ставив Contitech).Доречі офіціали сказали що це масова проблема 2.0ТДІПоскакали
nazsubs Немає
Kiev
Повідомлення: #38
08-03-2016 20:09 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
(20-02-2016 23:07)Хантер :  Нарешті замінив ренень ГРМ пробі-56тс.(заміна була через постійне клацання-чиркання на холодну) виявився бракований ремень,після заміни двигун працюе як годинник, без сторонніх звуків.В орігіналі стояв ремень Dayco(незроєуміло чому )всі пишуть що в орігіналі повинен стояти Contitech,Dayco значно нижче класом за Contitech(собі ставив Contitech).Доречі офіціали сказали що це масова проблема 2.0ТДІПоскакали
Это Ваша первая замена? Что по регламенту 60 тыс. 1йя замена на Вашем двиг.? Приспособление для блокирования вала знаю покупается отдельно и доступно.
У меня оригинал Dayco стоял, 210 000 отходил. Заменил на Contitech. Контик Немецкий нужно искать, не Румынский. Знаю что изначально Dayco были лучше чем что либо, может сейчас изменилась ситуация. Когда выбирал себе ГРМ комплект или по отдельности то Dayco стоил дороже Contitech.
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
Повідомлення: #39
11-05-2018 19:53 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
Интестно, а кто-то может объяснить почему в сервиске замена ГРМ раз в 210 тыс, а официалы по ИХ регламенту меняют раз в 120 тыс?
Я понимаю фильтра и масло двигателя... плохое топливо и пыльные дороги.... но ГРМ? 400 млн оборотов двигателя они что в Украине, что в Германии 400 млн. оборотов двигателя.
Тут, наверное, имеет значение как эксплуатировалось авто больше в городе или на трассе или сколько этому ремню лет...
Fortes fortuna adjuvatt
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2018 20:16 alemakar.)
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
Повідомлення: #40
11-05-2018 21:17 RE: Заміна ГРМ 2.0 TDI (CRVC)
(08-03-2016 20:09)nazsubs :
Вчора поміняв ремень ГРМ(правда в мене 1.6 МPI.)Авто 2008 р.в пробіг 110 тись.км
стояв ще оригінальний ремінь з заводу на якому є значок Контітетка і зроблений в Німеччині.Я поставив Контітек СТ 908 зроблений в Румунії.Вроді все ок.Скільки я не дивився на них,навіть міряв штанген-циркулем,вони абсолютно одинакові.Незнаю може на смак різні))))
  Заміна двірників Oleksandr2019 3 883 09-09-2024 23:47
Останнє: niptun
  Заміна супорта Віталік 3 843 23-08-2024 10:40
Останнє: pegasus
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 3 222 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 30 236 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Заміна магнітоли Samojlichenko 7 2 366 28-11-2020 19:29
  Заміна радіатора Victor1705 8 2 914 19-10-2020 02:42
Останнє: makell
  Заміна ЄГР радіатора taras11 0 1 064 02-08-2019 09:46
Останнє: taras11
  заміна форсунки Вихор 1 1 404 08-07-2019 05:22
  Заміна комплекту ГРМ. Саша Лют 15 3 664 12-05-2018 07:20
Останнє: Хтось
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 471 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
