ГБО - Общая Тема
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #3951
22-10-2014 16:12 RE: ГБО - Общая Тема
Установщика звать Толик. в районе м.Киевская.
Шнурком часто пользуетесь?
In turbo we trust...
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3952
22-10-2014 16:32 RE: ГБО - Общая Тема
мне тоже на киевской ставили, руки им бы выдрал, потом все переделывали
не, пару раз пользовался всего, как поставил вариатор и отключил переключение на бенз после 4500 оборотов, вообще ниразу не юзал Smile)
zema1.8T Немає
turbirovanuy
DK
Повідомлення: #3953
23-10-2014 11:29 RE: ГБО - Общая Тема
Много их там сидят)))а редуктор какой?
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #3954
23-10-2014 12:59 RE: ГБО - Общая Тема
(20-10-2014 08:36)bobryk200 :
(19-10-2014 23:54)smolldj :  еоретически то оно так... Кстати очень доступно это описано здесь
Но ошибка высвечивалась по лямбда регулированию всего два раза, и то - после глобальных изменений
Это не теоретически. Это практически. Smile Просто за неимением фактов диагностики не знаю применима ли ситуация к вам.
Если есть ваг- ком напишите какая у вас долговременная корекция при работе на газу и какие ошибки.
если нет - скиньте клемму с акб на ночь - и и утром оденьте назад и пробуйте заводить. посмотрите измениться ли что небудь
не поможет - ищите причину диагностикой
Короче говоря по лямбде ошибка выскакивает только если сильно забеднить или переобогатить смесь и коррекция выстреливает до +и-25%. При обычой работе ошибок нет. При прогреве коррекция порядка +5-9%. На полностью нагретой машине коррекция на ХХ что на бензе, что на газу - 0.
Скидывал клемму на ночь, два дня ездил чисто на бензе - проблемы никуда не исчезли...
Чувствую проблема и близко не в ГБОНедоумение
Повідомлення: #3955
23-10-2014 13:14 RE: ГБО - Общая Тема
Если корекция по ЛЗ - 0, значит привет лямбде. Запишите лог смены напряжения на лямбде - если синусоида очень растянута по оси х - или практически прямая значит померла она
в 006 и 007 группе какие корекции были?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 13:15 makedonsky.)
znatok Немає
Приєднався: Aug 2014
Запорожье
Skoda Fabia 1.4 16V Combi Elegance 2007 BBZ + ГБО
Повідомлення: #3956
23-10-2014 13:16 RE: ГБО - Общая Тема
Установил ГБО 4 поколения на 1,4 BBZ фабу пока все гуд
по городу расход 7-8л при скорости 50-70км
проехал гдет 1500км
по трассе еще не ездил
при оформлении вписал в доки
потом через время делал установку
обошлась 6700грн+250грн сертификаты
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 13:17 znatok.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3957
23-10-2014 15:59 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2014 11:29)zema1.8T :  Много их там сидят)))а редуктор какой?
тамасета аляска
форсы омвл фаст
ZUK1 Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #3958
23-10-2014 16:17 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2014 15:59)andrey7 :
тамасета аляска
форсы омвл фаст
Ще STAG нормал
smolldj Немає
Кривий Ріг
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #3959
23-10-2014 16:24 RE: ГБО - Общая Тема
(23-10-2014 13:14)bobryk200 :  Если корекция по ЛЗ - 0, значит привет лямбде. Запишите лог смены напряжения на лямбде - если синусоида очень растянута по оси х - или практически прямая значит померла она
Почитал пару статей, если правильно понял - чем меньше разница напряжений - тем лямбда старее и изношеннее. Странно, а я думал что если она умирает, то сразу и внезапно))
Продрушлял прошлый раз с программой, вагком 311 поставил всё на свои места. Ниже приведены скрины логов
на бензе
и на газу
Если я правильно понимаю, то лямбда ещё живая.
(23-10-2014 13:14)bobryk200 :  в 006 и 007 группе какие корекции были?
коррекия высоты или что то такое - 1,00 и 0,97 - в группе 007
Повідомлення: #3960
23-10-2014 16:59 RE: ГБО - Общая Тема
Сумарное время на этой части графика какое? по оси х.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2014 17:00 makedonsky.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 499 382 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 197 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 109 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
