ГБО - Общая Тема
Slaviko Немає
Приєднався: Aug 2010
Киев.Левобережная.Харьковский
Skoda Roomster
Повідомлення: #3901
18-10-2014 18:46 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2014 18:36)vlad_70 :
(16-10-2014 22:26)smolldj :
(13-10-2014 22:34)$t@vr :  И у меня форсунки Валтеко красные, Блок управления Stag-4, редуктор Tomasetto-Alaska.
и у меня...
кому мож чего интересно будет, спрашивайте, ставил сам с другом, настраиваю/подстраиваю сам
500 баксов в августе с ЮСБ шнурком обошлось
В городе расход 10л, режим "дурак" и "педаль в пол", ну на уровне мотора 1,6Поехали
Недавно замерял по трассе:
80км/ч - 8л/100км
120-160 - 9,5л/100км
У мене також форсунки Валтек червоні, блок управління Stag-4, а редуктор не пам'ятаю (треба подивитись), то витрата газу по місту не менше 10л. по трасі майже не їжджу, раз влітку на Київ їздив то близько 9 л. Чесно кажучи не дуже влаштовує така витрата. Уже робив калібрування форсунок, але нічого не змінилося.
Та же машина, аналогичный расход город 10 л. , смешаный 9, чисто трасу не было возможности замерять. Есть подозрения что должно быть меньше...
До 0-го ТО было на 0,5 л. больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2014 18:49 Slaviko.)
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
Повідомлення: #3902
18-10-2014 19:20 RE: ГБО - Общая Тема
vlad_70, газ "подсушивает" ГБЦ, бензин обладает другими свойствами, он ее "смаывает"
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #3903
18-10-2014 23:23 RE: ГБО - Общая Тема
Я поставпоставил переключение на бенз на 5000 об/мин, поэтому с моей ездоездой проблем со смазкой клапанов быть не должно Поскакали
А еще на стаге можно прописать довпрыск бензина, но это уже если сильно придираться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2014 23:24 smolldj.)
jasonua Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #3904
19-10-2014 19:49 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2014 23:23)smolldj :  Я поставпоставил переключение на бенз на 5000 об/мин, поэтому с моей ездоездой проблем со смазкой клапанов быть не должно Поскакали
Найкраща витрата газу має бути при правильному настроюванні редуктора на форсунках Хана..
Повідомлення: #3905
19-10-2014 21:13 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2014 19:49)jasonua :
дуже спірний і односторонній підхід.
smolldj Немає
Кривий Ріг
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #3906
19-10-2014 22:25 RE: ГБО - Общая Тема
Покатался, намеренно немного подбогатил смесь путём увеличения времени открытия форсунок... Посмотрим что будет на утром с моим трудным запуском пихлаА по голове
Повідомлення: #3907
19-10-2014 22:41 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2014 22:25)smolldj :  Покатался, намеренно немного подбогатил смесь путём увеличения времени открытия форсунок... Посмотрим что будет на утром с моим трудным запуском пихлаА по голове
такая ситуация бывает если лямбда регулирование уходит за предел регулирования -10-+10% и прописываеться ошибка в памяти неисправнстей - смесь слишком богатая или смесь слишком бедная, при этом долгосрочные топливные корекции уходят сильно в + или сильно в - . Вот после такого завести авто нужно немного покрутить стартером, так как например долгосрочная корекция в -25 при работе на газу, а при заводке на бензине это сильно беднит смесь.
написал как вариант. Ошибки по бенз. системе есть?
Rom4ik Немає
Приєднався: Dec 2013
Киев-Барышевка
Skoda Superb 1 WV T4
Повідомлення: #3908
19-10-2014 22:46 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2014 18:36)Алехан :  у нас сегодня газ 11.5-13 грн. еще и очереди стоятДобыча мыслей мне калибруют все при каждой замене фильтров. парни, не забывайте, из 10 тык км пробега на газу 1 тык необходимо ездить на бензине, и все ОК
что это за новости такие???Зачем ездить на бензине???
(18-10-2014 18:43)jasonua :  Просто валтеки як газові форсунки дуже паршиві..
Почему???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2014 22:47 Rom4ik.)
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
Повідомлення: #3909
19-10-2014 23:22 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2014 22:46)Rom4ik :
Почему???
Потому что процент брака очень большой. Уж лучше из бюджетных поставить OMVL. Цена одинаковая, но ходят лучше.
[Зображення: e5EZx.gif]
smolldj Немає
Кривий Ріг
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #3910
19-10-2014 23:54 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2014 22:41)bobryk200 :  Вот после такого завести авто нужно немного покрутить стартером, так как например долгосрочная корекция в -25 при работе на газу, а при заводке на бензине это сильно беднит смесь.
Теоретически то оно так... Кстати очень доступно это описано здесь
Но ошибка высвечивалась по лямбда регулированию всего два раза, и то - после глобальных изменений(устранение подсосов воздуха итд) или изменения настроек. А заводится плохо каждый день. И никак я не могу попасть в этот "диапазон", в котором лямбда-коррекция не сходит с ума(если причина действительно в ней).
Но что то мне подсказывает, что причина только отчасти связана с ездой на газу:
1) После часовой езды на бензине - все те же симптомы на месте.
2) Поведение машины с каждым днём всё ближе подходит к описанию "плохо заводится на горячую" - в моём случае "на тёплую"
3) Расход в норме как бенз, так и газ на литр больше бенза в среднем.
4) Тяга сравнительно нормальная, клевков, "держания за хвост" нету, 200 едетХм
П.С. Обогащение смеси ничего не дало, как и в случае с обеднением от номинала - 45 минут простоя и опять стартером надо молотить, что б завести... Искра есть, свечи сухие, новые, провода не пробивают...
П.С.2 Пока эта вся история неудобств не вызывает, скорее даже интересно докопаться до истины... прежде чем ляжет мотор например или что там может ещё случитьсяBig Grin
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 477 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 109 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 031 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
