"Максидот" своими руками
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #381
12-08-2016 08:20 RE: "Максидот" своими руками
(11-08-2016 12:30)svl2010 :
(08-08-2016 11:39)bib84 :  Какое значение расхода нужно поставить в НАСТРОЙКИ - Форсунка... ?
Это зависит от самих форсунок. Четкого числа и не найдете. У меня сейчас например форсунки барракуда. Опытным путем дошел до значения 2600
Добавлю, не только от форсунок, но и от давления редуктора.
Повідомлення: #382
12-08-2016 08:24 RE: "Максидот" своими руками
(12-08-2016 08:20)Razrushitell :
Тогда и я добавлю - и от температуры газа
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
Повідомлення: #383
22-09-2016 13:53 RE: "Максидот" своими руками
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого На AGU
Стоит такая платка на газу, какое значение нужно поставить. Форсунки барракуда стоят. На бензине стояло 2400. На газу пробую ставить 2500. Что то не то. Пробовал 5000 ставить, но по-моему нужно ещё больше.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #384
22-09-2016 14:01 RE: "Максидот" своими руками
(22-09-2016 13:53)Еngineer :  Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого На AGU
При подключении к форсунке полярность перепутали, скорее всего.
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
Повідомлення: #385
23-09-2016 09:47 RE: "Максидот" своими руками
(22-09-2016 14:01)Razrushitell :
Попробую ещё поменяю проводки местами. Но всё же, какое число должно стоять, хоть приблизительно?
Неужели ни у кого нет на АГУ такой штуки?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #386
23-09-2016 09:53 RE: "Максидот" своими руками
(23-09-2016 09:47)Еngineer :
У меня есть, по числу писали выше, у меня было около 2500.
bib84 Немає
Приєднався: Aug 2010
Skoda Fabia
Повідомлення: #387
25-09-2016 10:49 RE: "Максидот" своими руками
у меня так:
форсунок -4
расход 1201
имп на об - 2 (это мне Сергей говорил обязательно 2поставить)
Ну вот при этих настройках показывает почти правильно! Это косательно моего мотора.
Схема для начала такая:
Выкатываем газ до отсечки....
едем на заправку, заправляем например 10л. Сразу пока заправляемся - выставляем топливо в баке +10.
параллельно сбрасываем километраж на 0 долгим нажатием на кнопку джойстика...
Итого перед началом движения имеем +10л в виртуальном баке и Ноль на суточном пробеге.
Далее катаем опять до отсечки. Как только пропикало и перешло на бенз заходим в виртуальный бак и смотрим остаток топлива. Если там тоже примерно ноль, значит значение форсунок примерно правильно...соответственно и все виды расходов (мгновенный, средний) будут показывать примерно правильно. Если например переключило на бенз, а топливо в виртуальном баке еще пара литров осталось выставляем расход форсунки чуть больше, в районе +20единиц.
Ну вот так примерно выводим для себя нужное кол-во...
У меня показывает почти правильноWink
Удачи всем в настройке данного девайса Wave И еще раз спасибо Сереге за такие плюшки к нашим любимцамПиво до упаду
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2016 10:50 bib84.)
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
Повідомлення: #388
25-09-2016 13:11 RE: "Максидот" своими руками
(23-09-2016 09:53)Razrushitell :
Поменял провода наоборот, вроди бы что-то оно . Не так прыгают показатели и на 2500 показывает на холостых мгновенный расход 1.7 л.
Спасибо Razrushitell за подсказку.Hello!
Вот ещё бы выяснить сколько имп. на об. поствить, 1 или 2? Сейчас стоит 1.
[Зображення: 20160924_204034_240.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: 20160924_203729_240.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2016 13:25 Еngineer.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #389
25-09-2016 13:53 RE: "Максидот" своими руками
надо ставить 2. иначе цифровой тахометр будет в 2 раза занижать показания.
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #390
25-09-2016 20:38 RE: "Максидот" своими руками
(25-09-2016 13:11)Еngineer :  Вот ещё бы выяснить сколько имп. на об. поствить, 1 или 2? Сейчас стоит 1.
Четырехтактный мотор, один импульс на два оборота. Hello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 238 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 453 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 517 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 872 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 032 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 855 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 961 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 806 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 209 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
