ГБО - Общая Тема
oksanka2013 Немає
Фанатка VAGа
Приєднався: Sep 2011
VW Polo 1.4 2012 + ГБО
Повідомлення: #3851
07-10-2014 08:46 RE: ГБО - Общая Тема
(07-10-2014 08:41)nikish :  А при переходе на газ не должна дергаться? (Клевок и пошла). Сто не так?
Коли стоїть машина то чуточку подьоргується при переході. А якшо при їзді переключається, то не відчутно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 08:46 oksanka2013.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3852
07-10-2014 08:49 RE: ГБО - Общая Тема
Как раз при езде.
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #3853
07-10-2014 09:43 RE: ГБО - Общая Тема
У меня вообще не заметно. При первом переходе после установки было подёргивание двигателя, сейчас нет. При езде вооще незамечешь когда переходит
067-598-35-35 Руслан
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
Повідомлення: #3854
07-10-2014 15:30 RE: ГБО - Общая Тема
У меня переход с газа на бензин и наоборот вообще не чувствуется, единственное когда газ кончается то ощутимо дергается при переключении на бензин и пищит что газ закончился.
[Зображення: ab136412.gif]
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #3855
07-10-2014 22:50 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 16:34)andrey7 :
(02-10-2014 13:33)mirisa :  Ребята, у вас бывает такое- когда остается в баллоне около 10 л газа (1 красный светодиод) она начинает тупить... как только зальеш полный до упора- бежит как молодая!
Или это не важно- сколько его там, главное чтобы газовый конденсат был хороший. Такой в основном на сетевых заправках. После дворовых заправок авто тупит.
походу у всех такая фигня Скорбим
у меня тупит , когда остаётся 1-2 литра газа ...
(07-10-2014 08:49)nikish :  Как раз при езде.
Донастроить нужно газовую карту ... У друга так было , ребята карту донастроили и всё ок .
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 22:50 Vitalik_M.)
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
Повідомлення: #3856
08-10-2014 10:07 RE: ГБО - Общая Тема
(25-09-2014 13:49)_Антон_ :
(24-09-2014 09:51)Disal :
(24-09-2014 09:11)Maxlane :
(24-09-2014 09:01)Disal :  У меня такая проблемка. После похолодания при первом переключении бензин-газ, секунд 5 гуляют обороты, двигатель немножко потряхивает, сегодня при прогреве на ходу (2 передача, 1000-1200 об/мин) при переключении вообще заглох, завелся не сразу, пришлось маслать стартером. После прогрева-всё ок и на ХХ и если переключать в движении. Может кто сталкивался с таким? Как лечить? Куда смотреть?
Машинка: Octavia A5 1.6 BSF комплект 4 пок.: мозги-Zenit, форсунки-Hana, редуктор Tomasetto Alaska. Пробег ГБО около 4 ткм. Температура переключения стоит 50 °С. (Кстати на приборке при переключении показывает 70-80°С).
Просто, моим спецам-установщикам нужно ткнуть носом в проблему, а пока оборудование на гарантии не хочу туда сам лезть.
p.s. Вопрос с запахом газа на холодную таки решился, проверили мыльным раствором и подтянули хомуты и то, правда со второго приезда, первый раз повысили температуру переключения и программно подключили подогрев форсунок, на просьбу проверить герметичность, сказали-не нужно. Вот вам и пресловутые мастера на Кайсарова! Извините, накипело, за полтора месяца уже 5 раз к ним ездил и каждый раз настройка или обслуживание «методом тыка», доиграют в карты, за 2-3 минуты типа что-то сделают и отпускают покататься – «попробовать поездить»!.. Дятел
По своему опыту могу сказать что 70-80 °С на приборке много - у меня тоже сначала было так, я к своим установщикам ездил раза 3 пока нормально датчик температуры в мозгах не выбрали. Теперь все ок, переключается на газ еще даже стрелка на приборке не здвинулась (по температуре все правильно, пробовал сам редуктор, когда стает теплым градусов 40-45 идет переключение на газ). Или может неправильно подключили редуктор к системе ОЖ.
Это я указал для статистики, вопрос поднимался выше. Меня не напрягает, редуктор подключён к печке, на ощупь при переключении и шланги и редуктор теплый. Меня более волнует то, что машинка глохнет.
У меня тоже возникла такая проблема, буду следить за ответами, если раньше найду причину отпишусь. Не знаю как в зените но в стаге есть температурная корекция от температуры газа.
Проблема решилась промывкой газовых форсунок. Кстати, этот раз, мастера отработали чётко, даже без обращения к руководству, может форум читают…Big Grin
mirisa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Octavia A5
Skype IDcowboytexas1
Повідомлення: #3857
09-10-2014 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
У меня ХХ на бензе -600, на газу 700...
При переходе на газ ХХ выростают на 100 оборотов. Рывок имеет место. Но это не кумарит. Подкумаривает то, что что тупит, когда пару литров газа осталось и то, что индикатор показывает не точно. Иногда на красном светодиоде можно 150 км проехать....
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #3858
09-10-2014 13:13 RE: ГБО - Общая Тема
(09-10-2014 13:05)mirisa :  .............. и то, что индикатор показывает не точно. Иногда на красном светодиоде можно 150 км проехать....
Это точно. На первой заправке залил на 100 грн. - индикатор красный - проехал 104 км. Сейчас залил на 200 грн. - индикатор красный. При первом ТО буду просить что бы подрегулировали немножко
SeregaD Немає
Octavia Scout 2.0 TDI 2013
Skype IDseregads
Повідомлення: #3859
09-10-2014 14:41 RE: ГБО - Общая Тема
Да, установщики я так понял особо не заморачиваются с настройкой указателя газа.
Поэтому я для себя это решил пайкой кабеля и установкой софта Smile
Теперь сам себе и карты правлю, и уровни настраиваю.
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
Повідомлення: #3860
09-10-2014 15:34 RE: ГБО - Общая Тема
сколько нінче хороший комплект на 1.8т стоит?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 870 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 065 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 003 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
