ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #3821
02-10-2014 14:07 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 14:02)vetalkiev :
(02-10-2014 13:28)bobryk200 :  Плохо видно. Значит так к радиатору печки идут 2 шланга - прямой и обратка. Если подогрев редуктора подключен к двум шлангам радиатора печки - паралельное. Если подогрев редуктора (два шланга) подключен только к одному из двух шлангов радиатора печки- значит последовательное.
П.С. Один из шлангов подогрева редуктора подключен вроде к расширительному бачку. Если так - то снимайте этот шланг, езжайте к мастеру и лупите шлангом по морде.
Как мне ещё сделать фото, чтобы окончательно разобраться в вопросе по поводу шланга к расширительному бачку?
На на вашем редукторе есть 4 шланга
1) газ с баллона на редуктор -медній тонкий в черной оплетке.
2) газ с редуктора на форсунки - где фильтр паровой фазы - внутр диам. 10-12 мм - (выходит сверху редуктора)
3) два шланга подогрева редуктора (тосольные) выходят снизу редуктора рядом.
вот сделайте фото как они выходят с редуктора и где врезка (тройник) в шланг (и) идущие на радиатор печки салона. Другими словами - ближе к редуктору, слева редуктора
Повідомлення: #3822
02-10-2014 14:15 RE: ГБО - Общая Тема
там же один тупо в бачек а второй тоже на какой-то тонкий завязан.. конечно не будет греться......
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #3823
02-10-2014 14:42 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 13:57)bobryk200 :  Чем больше давление газа на форсунках, т.е после редуктора и чем меньше пропана в баллоне - тем более заметен этот эффект.
К тому же состав газа меняеться в силу израсходования газа с баллона. В конце остаеться больше бутана в смеси пропан-бутан чем в начале. Наличия газ.конденсата в газе недопускаеться.
Еще один момент есть долговременные корекции, которые немного меняються в зависимости от количества газа в баллоне.
Еще такой эффект может быть из-за недостачтоного обогрева редуктора, поломки редуктора, или слабой мощности редуктора.
Замечал, что когда бак на исходе, тяга падает и вродь даже расход растет. Но думал что это чисто психологический момент)))
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #3824
02-10-2014 16:30 RE: ГБО - Общая Тема
Вот фото куда подходит шланг от редуктора
[Зображення: 9c4d805589b221a18a657008deda3181.jpg]
[Зображення: fb8fc704622d2dc4847dfa02e3225128.jpg]
[Зображення: 67e0f95844955aef575734eef896addd.jpg]
[Зображення: 39409eddeb22c823011d9ab363dd06aa.jpg]
[Зображення: 1540fde036d2af783ccf4d4cb018c64c.jpg]
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3825
02-10-2014 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 13:33)mirisa :  Ребята, у вас бывает такое- когда остается в баллоне около 10 л газа (1 красный светодиод) она начинает тупить... как только зальеш полный до упора- бежит как молодая!
Или это не важно- сколько его там, главное чтобы газовый конденсат был хороший. Такой в основном на сетевых заправках. После дворовых заправок авто тупит.
походу у всех такая фигня Скорбим
Повідомлення: #3826
02-10-2014 17:40 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 16:30)vetalkiev :  Вот фото куда подходит шланг от редуктора
если туда точно подходит один из шлангов от редуктора - т.е один шланг от редуктора подключен к шлангу идущему на радиатор,а второй к расширительному бачку, другими словами подогрев редуктора в большем круге охлаждения. то не удивительно что долго не переходить на газ. я бы сказал - очень долго, а зимой будет еще дольше.
Это не то что неправильно, это полная некомпетентность установщика.
Однозначно переделывать. Ищите два тосольных шланга которые уходят через перегородку в салон автомобиля, тобиш к радиатору отопителя печки. покупайте два тройника и 6 хомутов и переподключайте редуктор к этим шлангам печки (к малому кругу) и будет переходить на газ за 1 км езды на бензине.
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #3827
02-10-2014 18:01 RE: ГБО - Общая Тема
У меня кажись на выходе с термостата (перед радиат. печки) и выходом печки.
Повідомлення: #3828
02-10-2014 18:06 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 14:15)misterd :  там же один тупо в бачек а второй тоже на какой-то тонкий завязан.. конечно не будет греться......
такое впечатление что поставили подогрев редуктора в разрыв шланга на расширительный бачок Оцтой
Повідомлення: #3829
02-10-2014 18:08 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 18:06)bobryk200 :
точно! ото дурні Упал и качаюсь там же тільки при великому колі циркуляція йде
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
Повідомлення: #3830
02-10-2014 22:43 RE: ГБО - Общая Тема
vetalkiev,поздно переходит на бенз-это через сколько?
In turbo we trust...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 852 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 061 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 001 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
