ГБО - Общая Тема
Щадячий Немає
шкода А5
Повідомлення: #3811
01-10-2014 20:34 RE: ГБО - Общая Тема
(01-10-2014 08:15)Ruso :
(01-10-2014 08:08)Slaviko :  У меня тоже под бампером, возле буксровочного, там ей самое место, и бампер целый и ненадо заморачиваться с переходниками
А как заправочное ведёт себя зимой под бампером? Там наверное обмерзает по полной...
Прошлой зимой не обмерзало. Вот только есть проблема заправки за кордоном...западная Европа где нет системы"диш" заправочного пистолета. Одеваешь переходник плюс угол изгиба пистолета больше...и приходиться поднимать домкратом заднее колесо...у западников вызывает недоумениеShocked
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #3812
02-10-2014 08:04 RE: ГБО - Общая Тема
Всё, установил. теперь и я с газом))) Заправочный поставил внизу справа в бампере. Оборудование как и говорил А.Е.В. После установки проехался разницы не ощутил. Но это только несколько км. Проеду больше поделюсь впечатлениями.
Ребята классно установили под капотом. Если туда заглянуть то сразу и незаметишь что стоит газ. Редуктор поставили за акумом
067-598-35-35 Руслан
Повідомлення: #3813
02-10-2014 08:33 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 08:04)Ruso :  Всё, установил. теперь и я с газом))) Заправочный поставил внизу справа в бампере. Оборудование как и говорил А.Е.В. После установки проехался разницы не ощутил. Но это только несколько км. Проеду больше поделюсь впечатлениями.
Вітаю в компанії газовиків Mr. GreenМир
Фото на память підкапотки можна?
Zipher Немає
Kiev-city
Повідомлення: #3814
02-10-2014 08:35 RE: ГБО - Общая Тема
Ruso, где ставил ?
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #3815
02-10-2014 08:44 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 08:33)bobryk200 :  Вітаю в компанії газовиків Mr. GreenМир
Можна, только вчера не фоткал, потому как забрал башину в 24.00. Ребята делают очень быстро. Машину отдал им на монтаж в 20,30. Делал на Харьковском Березняковская 23
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #3816
02-10-2014 12:27 RE: ГБО - Общая Тема
Хочу разобраться почему у меня так поздно авто переходит на газ. Одна из причин неправильное подключение редуктора. Поэтому фото. Кто-нибудь может мне сказать правильно ли подключён редуктор? Какое здесь подключение к системе охлаждения параллельное или последовательное?Hello!
[Зображення: a3db40dda599d08c6b3db59f595cf1da.jpeg]
[Зображення: 9c50bec470c0db8b129f30f1659dee49.jpeg]
[Зображення: 6ebeaa1478919b913114b2dc8440ba19.jpeg]
[Зображення: 8e6fe301b070514d4f8eb8a9bb03a6e0.jpeg]
[Зображення: a33e3b6f0cbff1856ea7358dfa4db96c.jpeg]
[Зображення: fa84855e76482fe7d9a44cf16a041bdf.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 12:33 vetalkiev.)
Повідомлення: #3817
02-10-2014 13:28 RE: ГБО - Общая Тема
Плохо видно. Значит так к радиатору печки идут 2 шланга - прямой и обратка. Если подогрев редуктора подключен к двум шлангам радиатора печки - паралельное. Если подогрев редуктора (два шланга) подключен только к одному из двух шлангов радиатора печки- значит последовательное.
П.С. Один из шлангов подогрева редуктора подключен вроде к расширительному бачку. Если так - то снимайте этот шланг, езжайте к мастеру и лупите шлангом по морде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2014 13:31 makedonsky.)
mirisa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Octavia A5
Skype IDcowboytexas1
Повідомлення: #3818
02-10-2014 13:33 RE: ГБО - Общая Тема
Ребята, у вас бывает такое- когда остается в баллоне около 10 л газа (1 красный светодиод) она начинает тупить... как только зальеш полный до упора- бежит как молодая!
Или это не важно- сколько его там, главное чтобы газовый конденсат был хороший. Такой в основном на сетевых заправках. После дворовых заправок авто тупит.
Повідомлення: #3819
02-10-2014 13:57 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 13:33)mirisa :  Ребята, у вас бывает такое- когда остается в баллоне около 10 л газа (1 красный светодиод) она начинает тупить... как только зальеш полный до упора- бежит как молодая!
Чем больше давление газа на форсунках, т.е после редуктора и чем меньше пропана в баллоне - тем более заметен этот эффект. Поэтому в рекомендациях многих производителей лучше больше дюзы чем больше давление на редукторе. Рекомендуемое идеальное давление около 1 бар.
К тому же состав газа меняеться в силу израсходования газа с баллона. В конце остаеться больше бутана в смеси пропан-бутан чем в начале. Наличия газ.конденсата в газе недопускаеться.
Еще один момент есть долговременные корекции, которые немного меняються в зависимости от количества газа в баллоне.
Еще такой эффект может быть из-за недостачтоного обогрева редуктора, поломки редуктора, или слабой мощности редуктора.
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
Повідомлення: #3820
02-10-2014 14:02 RE: ГБО - Общая Тема
(02-10-2014 13:28)bobryk200 :  Плохо видно. Значит так к радиатору печки идут 2 шланга - прямой и обратка. Если подогрев редуктора подключен к двум шлангам радиатора печки - паралельное. Если подогрев редуктора (два шланга) подключен только к одному из двух шлангов радиатора печки- значит последовательное.
Как мне ещё сделать фото, чтобы окончательно разобраться в вопросе по поводу шланга к расширительному бачку?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 178 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 093 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 023 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
