"Максидот" своими руками
bib84 Немає
Приєднався: Aug 2010
Skoda Fabia
Повідомлення: #371
27-07-2016 23:33 RE: "Максидот" своими руками
Доброй ночи всем!Дружба
Спасибо огромное Серёге за этот замечательный девайс!
Пришло все в таком виде:
[Зображення: IMG_20160726_220453.jpg]
[Зображення: IMG_20160726_220508.jpg]
На фото сама приборная панель и отдельно лежащие датчики температуры (2шт), джойстик со шлейфом, и платка для подключения к газовым форсункам!
На сл.день решил все устанавливать самостоятельно Embarassed
Разобрал подрулевую консоль, рукоять поворотников....
[Зображення: IMG_20160727_092728.jpg]
[Зображення: IMG_20160727_092736.jpg]
Подключил + (красный провод из приборки) к 7 пину диагностического разъема и вуаля - все засветилось, замигало Мир
Еще попросил Сергея, за что ему отдельное спасибище, перепаять подсветку приборкиEmbarassed
В итоге вот как получилось :
[Зображення: IMG_20160727_234935.jpg]
[Зображення: IMG_20160727_234946.jpg]
Сразу надо установить верное значение одометра в настройках для корректного отображения скорости и пройденного расстояния..(разное для разных типов двигателей)
Моему автомобилю соответствут блоки:
Панель приборов - 23
Аэрбэг - 21
Двигатель - 1
Еще лежит платка для подключения к газовым форсункам, для корректного отображения расхода газа - руки пока не дошли поставить Sad
Вобщем пока всем очень доволен!!!!Честь!
Сергею - огромное спасибо за реализацию данного проекта в люди!!!!ДружбаДружба
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #372
29-07-2016 21:31 RE: "Максидот" своими руками
виявив один баг ланого девайса
при затяжній їзді починає брехати бортова напруга на дисплеї))
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
svl2010 Немає
Повідомлення: #373
30-07-2016 13:10 RE: "Максидот" своими руками
(29-07-2016 21:31)slavek :  виявив один баг ланого девайса
При затяжнiй, это сколько км?
И что значит брешет - завышает, занижает или вообще ерунду пишет?
slavek Немає
Київщина
Повідомлення: #374
30-07-2016 13:16 RE: "Максидот" своими руками
їхав у відпуск, від"їхав від києва 150 км, дивлюсь максідот показує не 14-14,4В а вже 13,5-13,8... ще через 100 км, середня напруга показувалась 13В... на 500тому кілометрі показувало вже 12,0-12,4В
Поки їхав бив паніку, бо думав здох гена, підключив потім обд2 адаптер, то компом показало 14.1В
По приїзду тицнув на акум вольтметр - 14,1В
Покази напруги (більш-менш вірної) відносились тільки на другий день, в той же день заглушить і заввести двигун не помагало...
БЖ на драйві:
BMW 5-series e39
bib84 Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #375
08-08-2016 11:39 RE: "Максидот" своими руками
(28-01-2015 01:38)Mavrodi :  сегодня получилось подключить к газовым форсункам. показывает расход газа и считает остаток в баллоне.
нужна небольшая схемка для преобразования сигнала с газовой форсунки.
[Зображення: 714cd06804det.jpg]
Поставил данную платку, подключил к максидоту! Вопрос к тем, кто юзает этот девайс:
Какое значение расхода нужно поставить в НАСТРОЙКИ - Форсунка... ?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #376
08-08-2016 11:45 RE: "Максидот" своими руками
(08-08-2016 11:39)bib84 :  Поставил данную платку, подключил к максидоту! Вопрос к тем, кто юзает этот девайс:
Методом "тыка". Я так себе подбирал.
bib84 Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #377
08-08-2016 14:15 RE: "Максидот" своими руками
Т.е. методом тыка самому себе придумать расход?
Или типа сначала заправить полный бак, откатать до сигнала, засечь километраж, вычислить средний расход, и к этой цифре стремиться подобрать значение?
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #378
08-08-2016 14:30 RE: "Максидот" своими руками
(08-08-2016 14:15)bib84 :  Т.е. методом тыка самому себе придумать расход?
Заправляете полный, выставляете это количество в виртуальный бак, выставляете расход форсунок (например 1500), а потом на следующей заправки смотрите, добавить или убавить, и так пока не добьётесь норм. результата. Я так делал, сейчас когда по бортовику 0, то газа остаётся литров 3. И еще если Вы на ходу войдете в сканер, то расход он, в это время, считать не будет.
bib84 Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #379
08-08-2016 16:28 RE: "Максидот" своими руками
Интересная идея! Спасибочки!Respect
svl2010 Немає
Повідомлення: #380
11-08-2016 12:30 RE: "Максидот" своими руками
(08-08-2016 11:39)bib84 :  Какое значение расхода нужно поставить в НАСТРОЙКИ - Форсунка... ?
Это зависит от самих форсунок. Четкого числа и не найдете. У меня сейчас например форсунки барракуда. Опытным путем дошел до значения 2600
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 726 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 238 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 453 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 517 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 872 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 032 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 855 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 961 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 806 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 209 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
