ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #3741
23-09-2014 19:44 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2014 16:41)Vitalik_M :  Народ недавно рассказали про какой то опередитель зажигания для газа ... Кто то что то знает ?
вариатор угла опережения зажигания називаеться. Я пользуюсь микролуч хмельницкий
BNN Немає
Повідомлення: #3742
23-09-2014 19:55 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2014 19:44)bobryk200 :
Что он даёт? Вот тоже хочу поставить.
Повідомлення: #3743
23-09-2014 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
Вариатор предназначен для опережения угла зажигания в автомобилях, оборудованных газовыми установками (ГБО).
Экономит топливо - 25% метана или - 10% пропана.
Значительно повышает крутящий момент двигателя на газу.
Предотвращает прогарание выпускных клапанов и катализатора.
Особенно эффективен благодаря точной настройки угла опережения с оборотами.
Применять вариатор опережения зажигания необходимо из-за более низкой, чем у бензина, скорости горения газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-09-2014 19:59 makedonsky.)
BNN Немає
Повідомлення: #3744
23-09-2014 20:00 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2014 19:59)bobryk200 :  Вариатор предназначен для опережения угла зажигания в автомобилях, оборудованных газовыми установками (ГБО).
Это теория, а на практике как обстоит дело?
Повідомлення: #3745
23-09-2014 20:33 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2014 20:00)BNN :  Это теория, а на практике как обстоит дело?
Тяга действительно лучше - значит крутящий момент точно повышает
Экономия - ну 0.5 л/100 км пропана - не такая и большая экономия. А если ездить газ в пол то и экономии не видно.
На счет прогорания клапанов - наверное предотвращает, так как смещая угол на более ранний дает возможность сгореть газу полностью в цилиндре, а не догорать в выпускном колекторе.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3746
24-09-2014 07:12 RE: ГБО - Общая Тема
(23-09-2014 20:33)bobryk200 :
экономии никакой не заметил, а вот что стала ехать лучше - однозначно, после установки вариатора можно до отсечки ездить на газу и не париться, ездил 180 по окружной, все отлично.
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
Повідомлення: #3747
24-09-2014 09:01 RE: ГБО - Общая Тема
У меня такая проблемка. После похолодания при первом переключении бензин-газ, секунд 5 гуляют обороты, двигатель немножко потряхивает, сегодня при прогреве на ходу (2 передача, 1000-1200 об/мин) при переключении вообще заглох, завелся не сразу, пришлось маслать стартером. После прогрева-всё ок и на ХХ и если переключать в движении. Может кто сталкивался с таким? Как лечить? Куда смотреть?
Машинка: Octavia A5 1.6 BSF комплект 4 пок.: мозги-Zenit, форсунки-Hana, редуктор Tomasetto Alaska. Пробег ГБО около 4 ткм. Температура переключения стоит 50 °С. (Кстати на приборке при переключении показывает 70-80°С).
Просто, моим спецам-установщикам нужно ткнуть носом в проблему, а пока оборудование на гарантии не хочу туда сам лезть.
p.s. Вопрос с запахом газа на холодную таки решился, проверили мыльным раствором и подтянули хомуты и то, правда со второго приезда, первый раз повысили температуру переключения и программно подключили подогрев форсунок, на просьбу проверить герметичность, сказали-не нужно. Вот вам и пресловутые мастера на Кайсарова! Извините, накипело, за полтора месяца уже 5 раз к ним ездил и каждый раз настройка или обслуживание «методом тыка», доиграют в карты, за 2-3 минуты типа что-то сделают и отпускают покататься – «попробовать поездить»!.. Дятел
BNN Немає
Повідомлення: #3748
24-09-2014 09:09 RE: ГБО - Общая Тема
Выхлоп становится холоднее?
Maxlane Немає
Повідомлення: #3749
24-09-2014 09:11 RE: ГБО - Общая Тема
(24-09-2014 09:01)Disal :  У меня такая проблемка. После похолодания при первом переключении бензин-газ, секунд 5 гуляют обороты, двигатель немножко потряхивает, сегодня при прогреве на ходу (2 передача, 1000-1200 об/мин) при переключении вообще заглох, завелся не сразу, пришлось маслать стартером. После прогрева-всё ок и на ХХ и если переключать в движении. Может кто сталкивался с таким? Как лечить? Куда смотреть?
По своему опыту могу сказать что 70-80 °С на приборке много - у меня тоже сначала было так, я к своим установщикам ездил раза 3 пока нормально датчик температуры в мозгах не выбрали. Теперь все ок, переключается на газ еще даже стрелка на приборке не здвинулась (по температуре все правильно, пробовал сам редуктор, когда стает теплым градусов 40-45 идет переключение на газ). Или может неправильно подключили редуктор к системе ОЖ.
BNN Немає
Повідомлення: #3750
24-09-2014 09:18 RE: ГБО - Общая Тема
Скажите, у кого фабии 1.4, какой у вас расход пропана в городских условиях? на трассе?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 824 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 058 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 67 998 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
