ГБО - Общая Тема
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #3711
16-09-2014 11:59 RE: ГБО - Общая Тема
(16-09-2014 11:35)Disal :  Что-то с шестигранным ключом крутили у редуктора, что точно не знаю, после этого спосил, что было, сказали - немного подняли давление газа, я и подумал...
все правильно подумали
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
Повідомлення: #3712
16-09-2014 12:34 RE: ГБО - Общая Тема
(16-09-2014 11:20)Zipher :  ГБО 4: запаха газа вообще нет, даже с выхлопной.
(16-09-2014 11:35)Sergey_Ded. :  газовщики сказали, что если вдруг учуете запах газа бегом к ним. подтверждаю вышесказанное - запаха газа ни вокруг машины. ни с выхлопной нет. (ГБО 4 поколение)
Так у меня запаха тоже нет, это иногда бывает по утрам, когда прохладно, при первом переключении, и то, если открыть капот и принюхиваться, дальше на протяжении дня, при следующих переключениях газ-бензин-газ ничего не слышно. Когда было жарко, запаха не было. Просто уже приезжал с этим вопросом к газовщикам, на горячую запаха не было, не охота людей зря напрягать. Хочу сам разобраться, как у кого бывает, ещё где-то слышал, что есть или нет запах зависит от самой партии газа.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 12:35 Disal.)
Повідомлення: #3713
16-09-2014 12:46 RE: ГБО - Общая Тема
(16-09-2014 12:34)Disal :
Напиши что за редуктор стоит (случайно не томасетто аляска или артик?) и какой на нем пробег
Disal Немає
Повідомлення: #3714
16-09-2014 12:54 RE: ГБО - Общая Тема
Редуктор Tomasetto, но какой точно не знаю, как я понял стандартный комплект с форсунками Hana и мозгами Zenit для A5 1.6. Пробег редуктора около 3,5 ткм.
p.s. Визуально по фото похож на Tomasetto Alaska, крышка фильтра хромированная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 12:59 Disal.)
daemon-s Немає
Повідомлення: #3715
16-09-2014 12:57 RE: ГБО - Общая Тема
(16-09-2014 12:34)Disal :  Хочу сам разобраться, как у кого бывает, ещё где-то слышал, что есть или нет запах зависит от самой партии газа.
Как по мне, так запаха газа вообще быть не должно.
1. Делаете очень мыльную воду
2. Берете кисточку
И проверяете все соединения. Это совсем не сложно.
Это гораздо проще, чем договариваться и потом все равно сидеть ждать газовщиков... пока они скажут что все гуд.
В конце концов это Ваша безопасность.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3716
16-09-2014 14:05 RE: ГБО - Общая Тема
запаха газа не должно быть ВООБЩЕ !
еще могут штынять сами шланги газовые, это если им лет 5 ...
Повідомлення: #3717
16-09-2014 15:07 RE: ГБО - Общая Тема
(16-09-2014 12:54)Disal :  Редуктор Tomasetto, но какой точно не знаю, как я понял стандартный комплект с форсунками Hana и мозгами Zenit для A5 1.6. Пробег редуктора около 3,5 ткм.
Тут два могут біть две причины:
1) некоторые газовые шланги например секурит очень мягкие и спустя некоторое время они проседают под хомутами, в результате получаем слабыю травку газа. Почему воняет только на холодном двигателе или после стоянки, ане воняет газом при движение. Потому что при работающем моторе паровая фаза стремиться двигаться в зону низкого давление - если в атмосфере 101 кПа, то в впускном колекторе 20-95 кПа. Поэтому весь газ при наличии небольшой неплотности засасываеться через форсунки в впускной колектор,а не в атмосферу. Для начала - подтяните хомуты на газовых шлангах под капотом.
2) Томасетто редуктор может травить газ через вакуумник (там где подключаеться шлангом разрежение редуктора (на редукторе) к впускной системе (ДЗ) двигателя), при этом после стоянки машина может плохо заводиться, вонять газом и сам редуктор может немного гудеть
если бы постоянно воняло газом при стоянке заглушенного двигателя - то могла быть причина в эл. газовом клапане
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2014 15:08 makedonsky.)
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
Повідомлення: #3718
19-09-2014 12:00 RE: ГБО - Общая Тема
(14-09-2014 16:11)bobryk200 :
(14-09-2014 00:21)alexmotorsteam :
(13-09-2014 13:26)Zipher :
(12-09-2014 21:13)alexmotorsteam :  Ребята, всем привет, поставил газ (октавиа 1.8, агу, чип), какое давления газа на редукторе кто ставил, проблема в том, что плавно едет нормально на газу, но если педаль в пол авто дергается, и не разгоняется, утечек нет
Какой редуктор ? Смотреть падение давления на редукторе и настраивать компенсацию
редуктор bigas double, давление стоит 1.3
давление редуктор должны быть гут. А какие форсы?
форсы G3 fast
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #3719
20-09-2014 15:58 RE: ГБО - Общая Тема
Ребята подскажите что с качеством газа в Украине можно на любой заправке заправляться или его тоже бодяжат и можно попасть на бодягу. Слышал что еще он бывает разных видов в зависимости от температур внешней среды т.е для зимы нужен газ зимний типа как зимняя соляра или ето все выдумки. Вот сейчас думаю ставить или нет ГБО но все никак не могу решится так как говорят что в украине совсем нет стандартов для автомобильного газа и то что у нас очень быстро убивает двигатель.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #3720
20-09-2014 17:37 RE: ГБО - Общая Тема
(15-09-2014 12:30)bobryk200 :
(15-09-2014 12:12)pup :  Гуру, а что показывает указатель уровня топлива?
Возможно его "прикрутить" к газу?
Смысл? Что задумали обьясните?
Задумали то мы газ Мир, а вот про указатель, ну как бы понимать чтобы, сколько там его в баке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 17:37 pup.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 497 116 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 091 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 020 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
