Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #361
31-12-2015 00:45 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(30-12-2015 11:20)SIR+Yeti :  То vovez
Я не моторист и тем более не могу по фото давать рекомендацию протачивать или не протачивать. Я лиш хотел сказать, что при нормальном состоянии поршней нет весомых аргументов (вовсяком случає сдесь они не озвучены, или я чтото пропустил) против проточки, а наоборот есть рекомендация использовать етот способ как более экономный (учитывая человеческий фактор конечно) .
Искренне рад за Барса, что у него получилось раскоксовкой (возможно и временно) побороть масложор, у меня не получилось.
А вы попробуйте эту процедуру раза три сделать, гляди и выйдет.
Serg.sly Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #362
04-01-2016 11:22 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Всем привет, хотельсь бы услышать отзывы владельцев устранивших масложер методом расточки под новые кольца. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2016 11:23 Serg.sly.)
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
Повідомлення: #363
04-01-2016 14:13 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
То Барс.
Уже не могу потому как машинка в ремонте. После завершения отпишусь о результатах. По поводу раскоксовки, я делал её один раз, но с "двух сторон". Первый раз - с забрызгиванием Хадошного аэрозоля в цилиндры, второй раз с добавлением Хадошной раскоксовки в масло. После первого реза результат был нулевой, после второго - уровень масла даже повысился ( я так понял за счет отмытой жижи), а затем масложор продолжился в том же темпе. После чего и было принято решение сдаваться на ремонт двигателя.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #364
04-01-2016 18:55 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
А для CDA после 221245 есть аналог поршней и колец дешевле оригинала?
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #365
05-01-2016 20:21 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Экзист выдает аналог 06H107065DF Kolbenschmidt 40 761 600. Никто с такими поршнями еще не сталкивался? Если все подходит то на двигателях CDA после номера 221245 можно менять поршневую 06H 107 065 CP на указанную выше?
Кто что думает по этому поводу? На этой поршневой нормальные кольца, или лучше на оригинале?
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #366
05-01-2016 20:30 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(05-01-2016 20:21)rdanov :  Экзист выдает аналог 06H107065DF Kolbenschmidt 40 761 600. Никто с такими поршнями еще не сталкивался? Если все подходит то на двигателях CDA после номера 221245 можно менять поршневую 06H 107 065 CP на указанную выше?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=99197
Начинайте с 1й странициHello!
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #367
05-01-2016 20:48 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(05-01-2016 20:30)astrolet :
Я перечитал все страницы этой темы. На 13 странице расписано "бюджетное решение" c использованием более дешевых аналогов для двигателей CDA до номера 221245, а для всех последующих рекомендована замена на поршневую 06H107065DF.
Вопрос для знающих: взаимозаменяемы ли 06H107065DF и Kolbenschmidt 40 761 600?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #368
05-01-2016 20:50 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Там жеш вроде палец и шатуны другие
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #369
06-01-2016 07:56 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(05-01-2016 20:50)Барс :  Там жеш вроде палец и шатуны другие
Где?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #370
06-01-2016 08:09 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(06-01-2016 07:56)vovez :
Где?
Та то я наверное не понял вопроса.
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 5 681 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 056 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 4 820 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 224 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 31 925 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 39 384 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 12 774 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 210 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 052 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 9 555 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
