D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #361
26-01-2015 16:51 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 16:44)Fabios :
(26-01-2015 16:29)OlegOk :  как сказать....
Ну да смотря где подключать нужно. Если возле ЕБУ то канешно не очень. А если гдето возле блока предохранителей то ето бджолы.
возле ЕБУ берется только с пина 101(в 1.8Т) сигнал на давление наддува и все!Все остальное возле приборки
(26-01-2015 16:51)Игорь Т :
(26-01-2015 16:44)OlegOk :  а вася вкурсе,шо ты его подключаешь?Mr. Green
ХамА по голове
хте?Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 16:53 Брдэ.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #362
26-01-2015 21:34 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 15:39)Mavrodi :  в приборку влазит
[Зображення: 04d97b9eb63dt.jpg][Зображення: 2703c80a7c67t.jpg]
можно монтировать внутри приборки, можно снаружи. если снаружи, то нужен корпус.
достоинства и недостатки есть у каждого варианта.
внутри:
+ не нужен корпус
+ дешевле (корпус около 50 грн)
+ спрятано в приборке.
- надо прокидывать кабель юсб. не обязательно. кабель нужен для обновления прошивки и для подключения к ноутбуку, если нет k-line адаптера. вообщем каждый для себя сам решает
- надо резать три дорожки на плате приборки.
снаружи:
+ не надо вмешиваться в приборку.
+ легче решается вопрос с юсб кабелем
- внешний блок, надо где-то крепить.
- дороже, на стоимость корпуса
- более сложное подключение. надо врезаться в 12 штатных проводов.
Я за первый вариант,кабель свой есть.
Серег завтра наберу пообщаемся Hello!
zols Немає
Приєднався: Aug 2008
Ровно-Львов, UA
BMW E60 535D
Повідомлення: #363
26-01-2015 21:55 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Ну если все работает, то можно заказывать детали для сборки? Есть грабли?
За информацию нужно платить, а за ее отсутствие - расплачиваться.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #364
26-01-2015 22:42 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 21:55)zols :  Ну если все работает, то можно заказывать детали для сборки? Есть грабли?
та вроде граблей нету! По крайней мере, Серега ничего такого не говорил.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #365
26-01-2015 22:43 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Олежок) А шо с первой версией дидота)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #366
26-01-2015 22:48 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 22:43)Predator_76 :  Олежок) А шо с первой версией дидота)
я сцыконул его ставить себе,поставил Стритфайтеру, посмотреть,как оно работает. А то ж помнишь ,ходили слухи,шо если неправильно поставить,То можно спалить приборку.А у него была запасная. Да и ему чет там настроить надо было.
Кстати,прошивку чех закрыл.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 22:52 Брдэ.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #367
26-01-2015 22:51 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
граблей пока не было. были нюансы с первой прошивкой, но разобрался
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #368
27-01-2015 07:09 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 22:48)OlegOk :
я сцыконул его ставить себе,поставил Стритфайтеру...
Ну) тогда понятно)
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #369
27-01-2015 18:09 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Пару вопросов. Штатная магнитола показывает? Парктроник выводится( как у версии чеха)? Есть ли доступ к диагностине двигателя через vag-com?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #370
27-01-2015 20:43 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
магнитола и парктроник не выводятся. по диагностике не совсем понял. с помощью шнурка, как было, так и осталось, плюс теперь можно на экране максидота, смотреть/стирать ошибки, ходить по группам.
если есть желание, то можно Smile на днях собираюсь заказывать
для любителей быстрых секунд, время разгона до 100 и 160
[Зображення: 03780814cafet.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2015 21:10 Mavrodi.)
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 127 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 296 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 9 982 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 119 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 432 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 462 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 028 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 527 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 896 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 478 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
