ГБО - Общая Тема
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #3601
22-08-2014 18:00 RE: ГБО - Общая Тема
(22-08-2014 16:41)erwachsener :  всем привет, у кого при какой температуре переключается на газ? у меня сейчас 70 град, думаю мож на 30 поставить, как оно там для двигла будет?
У меня на 30 и все ОКRulez
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #3602
22-08-2014 18:49 RE: ГБО - Общая Тема
(22-08-2014 18:00)Dimchi :
сколько уже накатали?
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3603
22-08-2014 19:58 RE: ГБО - Общая Тема
для двигла как раз ничего не будет, будет хреново редуктору Smile
у меня тож стоит на 30
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2014 19:59 andrey7.)
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #3604
23-08-2014 07:22 RE: ГБО - Общая Тема
(22-08-2014 18:49)erwachsener :
Около 5 тик.У меня нет причин не доверять моему газовщику.
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Повідомлення: #3605
23-08-2014 22:08 RE: ГБО - Общая Тема
(22-08-2014 19:58)andrey7 :  для двигла как раз ничего не будет, будет хреново редуктору Smile
на сколько хреново между 30 и 70 градусами?)
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #3606
24-08-2014 02:06 RE: ГБО - Общая Тема
Народ такой вопрос ... Машину запустил , проехал , останавливаюсь , глушу и 5-10 сек слышно как под капотом вроде как что то спускает давление .. возле рештки нюхаю и чуть слышно запах газа - это нормально ? Ребята сказали вроде как это убирает давление в магистралях или что то в этом роде .. Как 5-10 сек спускает давление , потом запах газа не слышу ...Hello!
Такое происходит если машина под нагрузкой двигалась , если просто запускаю, потом глушу , то стравливания не слышу совсем ...
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2014 02:07 Vitalik_M.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #3607
24-08-2014 10:25 RE: ГБО - Общая Тема
протяни хомуты, не должно так быть.
запах газа и искра... что за мастера такие Sad
(23-08-2014 22:08)erwachsener :
вообще пишут что чем меньше температура переключения на газ, тем больше нагрузка на редуктор, хз насколько хреново, я после переключения еще какое то время не наваливаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2014 10:26 andrey7.)
znatok Немає
Приєднався: Aug 2014
Запорожье
Skoda Fabia 1.4 16V Combi Elegance 2007 BBZ + ГБО
Повідомлення: #3608
25-08-2014 11:11 RE: ГБО - Общая Тема
привет всем..подскажите где можно установить ГБО в Запорожье, чтоб надежно и качественно) машина Skoda Fabia 1,4 combi 2007 BBZ 16кл
может есть какие то нюансы для моего двигателя? кто ставил на такой и что? интересно мнение бывалых
в тех паспорте все отмечено уже и сертификаты есть
осталось только систему установить
спасибо
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #3609
25-08-2014 11:25 RE: ГБО - Общая Тема
(25-08-2014 11:11)znatok :  привет всем..подскажите где можно установить ГБО в Запорожье, чтоб надежно и качественно) машина Skoda Fabia 1,4 combi 2007 BBZ 16кл
спасибо
а зачем ДВА раза спрашивать??? Добыча мыслей
Повідомлення: #3610
25-08-2014 19:23 RE: ГБО - Общая Тема
(24-08-2014 10:25)andrey7 :  протяни хомуты, не должно так быть.
Нужно смотреть на температуру газа (паровой фазы) при переключении на газ при тмепературе редуктора.
Например в зависимости от эффективности нагрева редуктора на одном редукторе при температуре ож 30 град - температура газа например 0 градусов
А на другом редукторе при т-ре ож 30 град - температура газа 15 градусов
Так вот если температура 10 градусов и выше при т-ре ож 30 град - для редуктора нормально.
А вот если ниже 10 градусов, а еще хуже если ниже 0 или около 0 - тады нужно устанавливать выше темпераутуру ож переключение на газ.
Почему - потому что резиновая мембрана при низких температурах дубеет и вовсе может порваться или на протяжении некоторого времени бедет покрываться трещинами, а потом - порветься.
Возможен вариант когда температура газа будет настолько низкая, что редуктор замерзнет и прекратит исполнять свою функцию.
Так что если т-ра газа не меньше 15 град, то можно переключаться и при т-ре ОЖ +20 град.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 496 852 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 061 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 68 001 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
