D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #351
26-01-2015 15:39 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
в приборку влазит
[Зображення: 04d97b9eb63dt.jpg][Зображення: 2703c80a7c67t.jpg]
можно монтировать внутри приборки, можно снаружи. если снаружи, то нужен корпус.
достоинства и недостатки есть у каждого варианта.
внутри:
+ не нужен корпус
+ дешевле (корпус около 50 грн)
+ спрятано в приборке.
- надо прокидывать кабель юсб. не обязательно. кабель нужен для обновления прошивки и для подключения к ноутбуку, если нет k-line адаптера. вообщем каждый для себя сам решает
- надо резать три дорожки на плате приборки.
снаружи:
+ не надо вмешиваться в приборку.
+ легче решается вопрос с юсб кабелем
- внешний блок, надо где-то крепить.
- дороже, на стоимость корпуса
- более сложное подключение. надо врезаться в 12 штатных проводов.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #352
26-01-2015 16:23 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 15:39)Mavrodi :  внутри:
+ не нужен корпус
снаружи:
Чет мне кажется что лутче 12 проводов чем в приборку.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #353
26-01-2015 16:29 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
как сказать....
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #354
26-01-2015 16:36 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
А по кану никак?Курить
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #355
шо по кану,умник?Упал и качаюсь
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #356
26-01-2015 16:37 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
ну когда васю подключаешь там что 12 проводов?
Я так понимаю это тож самое?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2015 16:38 Игорь Т.)
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #357
26-01-2015 16:44 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 16:29)OlegOk :  как сказать....
Ну да смотря где подключать нужно. Если возле ЕБУ то канешно не очень. А если гдето возле блока предохранителей то ето бджолы.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #358
а вася вкурсе,шо ты его подключаешь?Mr. Green
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #359
26-01-2015 16:45 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(26-01-2015 16:44)OlegOk :  а вася вкурсе,шо ты его подключаешь?Mr. Green
Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Игорь Т Далеко
Rally red
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #360
26-01-2015 16:51 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
ХамА по голове
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 127 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 296 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 9 975 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 118 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 431 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 458 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 027 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 523 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 894 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 470 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
