Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #331
04-11-2015 07:49 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(03-11-2015 21:59)Анатоличь :  Embarassed А что это такое IHI Embarassed
Турбина с мотора, что устанавливается на Октавию А5 RS, она более производительней, отличается размерам, ставится бол-тон. Она же стоит и на 1.8ТСИ А7, только в другой компоновке, ест-но...
Freeman84 Немає
A5 TSI
Повідомлення: #332
04-11-2015 09:23 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
У меня шкода 1,8 2010 чипованая, по уверению продавца выдает около 208 л.с. Что нужно, сколько стоит, и что даст установка турбины от РС шкоды? Заранее спасибо
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #333
04-11-2015 10:56 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Нужна минимум турба с РС-ки, даунпайп, ну и прошивка и настройка на стенде.
Слова продавца можно на стенде проверить.
Freeman84 Немає
A5 TSI
Повідомлення: #334
04-11-2015 11:24 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
а сколько это стоит и сколько можно получить без вреда для двигателя?
П.С. Что нужно для решения проблемы масложора, читал посты там и не получил четкую картину что нужно менять и какой фирмы.
Спс.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #335
04-11-2015 11:35 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(04-11-2015 11:24)Freeman84 :  а сколько это стоит и сколько можно получить без вреда для двигателя?
Спс.
Значит плохо читали, тема, в принципе разжевана достаточно хорошо. Лучше еще раз перечитайте внимательно, тогда и сами разберетесь и будете понимать, что к чему.Hello!
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
Повідомлення: #336
04-11-2015 12:12 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
А такое счастье никому случайно не приходило?
Может кому то будет полезно, позвонить спросить.
063-46-11-555
Андрей
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #337
04-11-2015 18:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Приходило, но дорохо.
Я звонил, там же и кольца мале предлагают, 470грн. комплект на 4поршня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2015 18:43 Барс.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #338
15-11-2015 23:49 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Может у кого с масложрущим тси так как и уменя, пока нет денег на замену поршневой, помогает немного раскоксовка, мой опыт:
На пробеге 130ткм расход масла увеличился до граничной меры, а именно литра два на сто км (не перепутал, именно так). Решил сделать раскоксовку. При плановом то мочили кольца почти сутки с прокручиванием двигателя в ручную. Следующие 10ткм долил примерно 4л масла. На 140ткм решил повторить данную процедуру, но перед то залил хайгировский мягкий очиститель двигателя (с ним проехал почти 500км, хоть производитель рекомендует 100-200), опять та же раскоксовка почти день плюс помыл и продул маслоотделитель. На данный момент проехал 2500км, масло еще не доливал, по щупу средина между макс/мин, то есть около пол литра. Результат есть, и при следующем то проделаю эту процедуру еще раз.
Да, проблемы это полностю не лишит, но как вариант до замены поршневой имеет право на жизнь. И еще, масложор начал прогресировать, когда знакомые подганяли бесплатно ватоиловское масло, и, может даже такое быть, что 10в40 (с бочки), на котором я ездил примерно 40ткм.
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
Повідомлення: #339
27-11-2015 10:09 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(15-11-2015 23:49)Барс :  Может у кого с масложрущим тси так как и уменя, пока нет денег на замену поршневой, помогает немного раскоксовка, мой опыт:
Я тоже за раскоксовку, а также в целях профилактики. Ты у ребят на прыладной делаешь? На драйве есть тип который при каждой замене масла делает раскоксовку, а масло меняет раз в 5 тыщ. Еще полезно винс прогонять на работающем, очень круто рассказано в БЖ у vovez.
Я сейчас для профилактики хочу на форике такое сделать, но тут проблема, жидкость не залить, цилиндры горизонтально стоят, толку от простой раскоксовки нет, буду прогонять винс. Но, у субароводов есть свой метод раскоксовки гидроперитом, на работающем движке прогоняют около 5 литров воды с перекисью, где перекись вступает в реакцию с отложениями и выделяет кислород и механически все очищает. Очень многим помогает при масложоре, чистит впуск и поднимает компрессию. Также эту процедуру делали на убитых движках перед капиталкой с фотоотчетами, такая процедура очищает до 80% отложений. В инете полно инфы про раскоксовку субарей гидроперитом. Считаю процедуру полезной, может и на VAG такое реализовать надо. Но нужен первопроходец)))
Serg.sly Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #340
25-12-2015 06:59 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(21-05-2015 10:46)DarkEnlightener :  Не советую протачивать поршни. Ответил в личку.
Можно и мне в личку, а то предлагают специ растачивать.
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 082 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 440 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 107 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 702 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 32 982 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 40 825 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 242 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 677 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 629 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 295 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
