Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
nick294364 Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #331
02-05-2012 20:33 RE: Ответ: Лобовое стекло - как отличить
(04-04-2010 14:53)Timur :  а спорим сделаю ориг. стекло дешевле?
День добрый. Сколько обойдется лобовое стекло на Fabia 2002?
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #332
17-06-2012 17:45 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
Подниме темку, у меня на стекле трещина на стекле около 50 см, её можно как то убрать без земены стекла. Вот на видео это Баян или реальность?
http://www.youtube.com/watch?v=safWmcIll...re=related
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2012 17:45 mototo987.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #333
17-06-2012 22:24 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
(17-06-2012 17:45)mototo987 :  Подниме темку, у меня на стекле трещина на стекле около 50 см, её можно как то убрать без земены стекла. Вот на видео это Баян или реальность?
Лучше самому не лезть - если ремонтировать стекло (а не менять), то в любом случае нужно засверливать - чтобы снять напряжения в стекле в месте окончания трещины. А то при перепаде температур, вибрациях и т.п. внешних факторах трещина пойдет дальше. Это мое личное мнение. Хотя 50 см - нехилая трещина. Может лучше поменять? Сам менял уже из-за камня в лобовое после зимы - причем в самое "плохое место" - угол стекла. При засверливании трещина резко увеличилась - пришлось копить деньги и менять лобовое. Зато сейчас стоит лобовое с мягкой градиентной заводской тонировонной полосой. Respect
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #334
17-06-2012 22:39 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
А сколько обошлась замена?
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #335
18-06-2012 09:31 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
(17-06-2012 22:39)mototo987 :  А сколько обошлась замена?
Прошлой весной - стекло securit (одно их хороших, не тайвань и иже с ними) - 1250 стекло + 300 замена. (правда, 50 грн скинули, т.к. взяли их раньше за ремонт, после котрого все-же трещина пошла дальше).
Из стекол рекомендуют брать 3 марки - securit, splintex или рilkington.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #336
27-06-2012 23:00 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
Сегодня узнал через знакомы о стекле. Есть левый китай 500 грн., есть оригинальный заводской китай (советуют имено его)- 800 грн, есть немецкое-1250 грн. + 200 грн замена.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #337
29-06-2012 16:30 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
Если часто ездить по трассам, то лично я вообще не вижу смысла менять лобовое с трещиной! С нашими дорогами, на которых куча камушков обидно поставить новое стекло, а потом поехать и снова получить трещину...Сам катаюсь с трещиной и множеством сколов...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #338
29-06-2012 21:00 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
(29-06-2012 16:30)StreetLine :  Если часто ездить по трассам, то лично я вообще не вижу смысла менять лобовое с трещиной! С нашими дорогами, на которых куча камушков обидно поставить новое стекло, а потом поехать и снова получить трещину...Сам катаюсь с трещиной и множеством сколов...
У меня трещина прям перед глазами, а это очень раздражает и создает помеху, к тому же от скачков картинки голова постояно болит.
LaK Немає
Повідомлення: #339
03-10-2012 22:55 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
(17-06-2012 17:45)mototo987 :  http://www.youtube.com/watch?v=safWmcIll...re=related
Классная штука,это полимер? у МЕНЯ ТОЖЕ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА НА ВСЮ ШИРИНУ НА УРОВНЕ ГЛАЗ. Достала уже. Может кто знает, есть ли какие-то визуальные "скрыватели" трещин, т.к. ремонтировать уже бесполезно.......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2012 23:07 LaK.)
StreetLine Немає
Повідомлення: #340
04-10-2012 06:59 RE: Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
Мое мнение таково: или полностью ремонтировать ВСЮ трещину, или кататься с ней и ждать пока дойдет до края. Только засверливать и снимать напряжение нет смысла. По своему опыту: была у меня трещина небольшая в верхней части лобовухи. Засверлили чтоб дальше не пошла, все было ок, но летом в 40-ка градусную жару попал под холодный ливень на трассе (резкий перепад температур) и с места где засверлено трещина стрельнули сразу на пол стекла...теперь потихонечку идет до края...Поехали То же самое летом может случиться на автомойке и т.д. Я к тому, что прежде чем засверлить посмотрите направление трещины, может она не будет сильно вам мешать, потому как с точки засверливания она может пойти прямо перед глазами!!!
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 489 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 806 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 753 15-02-2020 09:32
  Трещины/коррозия вала Koikawa 15 3 899 15-12-2019 20:15
Останнє: lammer
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 015 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 837 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 393 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 356 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 948 25-08-2018 20:17
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 5 135 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
