Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #311
01-11-2015 10:39 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
У шатуна BZB диаметр посадки на колене другой, конечно на CDAA не станет.
Но не в этом дело, т.к. меняются поршни, а не шатуны. Они бывают под палец 23мм или под палец 21мм (как у BZB) поэтому ваш выход: ставить либо оригинал для BZB, либо KS + маслосъемные кольца MAHLE....
З.Ы. Это все обсуждалось. Читайте инфу внимательно, источники есть очень хорошие. Hello!
VitasR Немає
Приєднався: Oct 2011
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #312
01-11-2015 11:30 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(01-11-2015 10:39)vovez :
(01-11-2015 09:28)VitasR :
Все ясно и ничего по номерам не подтверждено, по разговорам, у меня возможно стоят дивные "гибридные" шатуны BZB-CDA о которых Skoda скрывает инфу, а в живую их видели только избранные.
Vovez, возможно вы сможете подсказать имя человека с Николаева с такими шатунами или возможно на на форуме были, а то все, что я нашел поиском это цитаты с шкодовских форумов и Драйва, базирующиеся на высказывании про номера двигателя до 221245. Я как помню по Драйву, когда дело о деталях, вы хотите знать их каталожные номера. И мне захотелось перед разборкой двигателя немного конкретики, а то оказаться с разобранным двигателем, горкой поршней и большой кучкой колец, которые не подходят, слабенький вариант
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #313
01-11-2015 13:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Так четко же сказано, что до номера двигателя такого-то, такой шатун, после этого номера другой. И никаких "дивных" в природе быть не может.
З.Ы. Это все обсуждалось. Читайте инфу внимательно, источники есть очень хорошие. :hello:
То есть или оригинал с номером DK или KS и Мале. Все другое лишь временное избавление от масложора.
(01-11-2015 11:30)VitasR :
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 13:45 Барс.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #314
01-11-2015 18:27 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(01-11-2015 09:28)VitasR :  Smile
Ваши поршни KS 40 251 600, и кольца маслосъемные из комплекта MAHLE 02814N0 (или MAHLE 03319n0). Шатуны менять не надо, у вас они с пальцем 21мм. Лишь бы стенки цилиндра были без износа и задира.
По Николаеву ничего не скажу.
Вот отличная тема, автор все правильно рассказывает: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0 там есть все ответы на все вопросы.
(01-11-2015 13:42)Барс :  То есть или оригинал с номером DK или KS и Мале. Все другое лишь временное избавление от масложора.
Не DK, a 06H 107 065 BK
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 18:31 vovez.)
VitasR Немає
Николаев
Yeti 4х4 МКПП
Повідомлення: #315
01-11-2015 18:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(01-11-2015 18:27)vovez :
Этот топик я видел, за ссылку спасибо, но мастера ОД говорят: "Вы все врете, это выдумки, Хде доказательства, это все обман и манипуляции. Поршня с шатунами и точка!" Как по мне, вопрос должен решатся по куланц, за ~80000 c нормальным маслом и заменой раз в 7500 даже на бракованном тазе поршневая не выходит из строя.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #316
01-11-2015 18:55 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(01-11-2015 18:47)VitasR :  Этот топик я видел, за ссылку спасибо, но мастера ОД говорят: "Вы все врете, это выдумки, Хде доказательства, это все обман и манипуляции. Поршня с шатунами и точка!" Как по мне, вопрос должен решатся по куланц, за ~80000 c нормальным маслом и заменой раз в 7500 даже на бракованном тазе поршневая не выходит из строя.
Дайте мне 10% от названной суммы дилером, и я буду тоже говорить что нужно менять на новые шатуны и поршни DF (которые тоже жрут масло, и бывает даже с новья) Упал и качаюсь
З.Ы. Забыл про обязательную замену маслофорсунок, иначе рекомендуемые ВАГом поршни DF не спасут от жора...
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #317
02-11-2015 22:41 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(01-11-2015 09:28)VitasR :  :)
По кольцам МАЛЕ: один номер экзист показывает применимость на 1,8, второй номер на 1,8 и 2,0 (а так же на бентли, ауди, и все от трех литров). То есть диаметр цилиндра у всех этих двигателей одинаков получается??
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #318
03-11-2015 08:29 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(02-11-2015 22:41)Барс :  По кольцам МАЛЕ: один номер экзист показывает применимость на 1,8, второй номер на 1,8 и 2,0 (а так же на бентли, ауди, и все от трех литров). То есть диаметр цилиндра у всех этих двигателей одинаков получается??
Ничего удивительного - унификация. Один станок пилит цилиндры для многих моторов.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #319
03-11-2015 08:34 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Я так понимаю литраж тогда достигается ходом поршня, от нмт до вмт?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #320
03-11-2015 08:41 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Таки да! Smile
Только в 3л "горшков" побольше...
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 082 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 440 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 108 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 703 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 32 982 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 40 826 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 242 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 677 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 629 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 298 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
