ГБО - Общая Тема
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #3091
05-06-2014 12:07 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 09:04)nikish :  (эбу/мозг) Stag4 Plus или Zenit Pro?
Самое сложное определиться.
Потом ездишь и даже не помнишь какое оборудование стоит))
Как по мне, так споры по поводу выбора между зенитом и стагом, аналогичны по поводу выбора фотоаппарата никон и кэнон... Обе системы примерно равны.
Лично я выбрал стаг, потому что у товарища такой же, плюс он еще и шнурок купил.
Кстати слышал, что некоторые 54 литровые баллоны могут слегка выпирать.
Насколько правда - не знаю. Но установщик должен предупредить если что.
Rom4ik Немає
Приєднався: Dec 2013
Киев-Барышевка
Skoda Superb 1 WV T4
Повідомлення: #3092
05-06-2014 12:23 RE: ГБО - Общая Тема
Обслуживаю сам лично 2 системы Stag и Zenit проблем нет. Все работает стабильно. Как по мне нормальные системы
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #3093
05-06-2014 12:56 RE: ГБО - Общая Тема
В тур становится без проблем 54 литра. "Баллон тороидальный внутренний D. 630 H.225 54 л." Ничего не выпирает. Просто крепежные болты верхней крышки(пластиковые) упираются слегка воротками, которые можно срезать без проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 16:13 Доктор.)
Deda Немає
Приєднався: Jan 2012
Николаев
Yeti
Повідомлення: #3094
05-06-2014 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 09:11)Karbon :  У него постоянно вылетает датчик температуры.
Это было давно,и, насколько мне известно, еще год назад в Виале эту проблему решили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 13:08 Deda.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3095
05-06-2014 13:58 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 12:56)Доктор :  В тур становится без проблем 54 литра. "Баллон тороидальный внутренний D. 630 H.225 54 л." Ничего не выпирает. Просто крепежные болты (пластиковые) упираются слегка воротками, которые можно срезать без проблем.
Тогда сомнительно. У меня еще шумка)))
Доктор Немає
Повідомлення: #3096
05-06-2014 16:06 RE: ГБО - Общая Тема
Пошел посмотрел, между кузовом и баллоном где-то 6-8 мм., и между накладкой и баллоном тоже где-то столько же. Так что шумка не должна мешать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 16:12 Доктор.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3097
05-06-2014 16:25 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 16:06)Доктор :  Пошел посмотрел, между кузовом и баллоном где-то 6-8 мм., и между накладкой и баллоном тоже где-то столько же. Так что шумка не должна мешать.
Мож и влезет. Шумка тоже гдето такая же
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #3098
05-06-2014 18:02 RE: ГБО - Общая Тема
Только приехал с газовой станции. Итог - напрочь забитый фильтр на редукторе. Просто напрочь, вытряхнул при мне стружки ржавой пол ладошки. Пробег 2300 км. Давление падало вот оно и выё... Проехали с ноутом. Уже видно было-что давление падает. Заправляться старался на заправке на ул. Плодовой, на Берковцах, но не всегда получалось. Один раз заправил 10л. на углу Палладина и Булаховского, 2 раза на переулке Квитневом, один раз по трассе Житомир-Киев на ОККО и одни раз возле КП и пожарной части перед Володаркой(Киевская область). Советую объезжать стороной заправку на переулке Квитневом, - после неё всё началось.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 18:03 JenOK.)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #3099
05-06-2014 19:00 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 16:25)nikish :
А в чем проблема проверить? Должен поместится.
Vitas_TEK Немає
oktavia tour 2.0 APK
Повідомлення: #3100
05-06-2014 21:01 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 18:02)JenOK :  Только приехал с газовой станции. Итог - напрочь забитый фильтр на редукторе. Просто напрочь, вытряхнул при мне стружки ржавой пол ладошки. Пробег 2300 км. Давление падало вот оно и выё... Проехали с ноутом. Уже видно было-что давление падает. Заправляться старался на заправке на ул. Плодовой, на Берковцах, но не всегда получалось. Один раз заправил 10л. на углу Палладина и Булаховского, 2 раза на переулке Квитневом, один раз по трассе Житомир-Киев на ОККО и одни раз возле КП и пожарной части перед Володаркой(Киевская область). Советую объезжать стороной заправку на переулке Квитневом, - после неё всё началось.
"ОККО на трассе Киев-Житомир"- читаю и вспоминаю как позавчера целый бак задул там перед долгой поездкой, еле выехал с заправки, как будто половину мощности отобрали...При трогании с места надо крутить двиг до 1500, иначе дрожит двигло и подёргивается машина. Еле встроился в поток, давя гашетку в самый пол... Разогнавшись на бензе, и поняв откуда ветер дует, решил выкатать эту каку, но на полбаллоне не выдержал-дозаправил на шелле газу.Сначала особо ничего и не почувствовал, но уже км через 50 поехала чувствительно лучше, не дойдя впрочем до прежнего уровня. И только когда я выкатал эту адову смесь до конца-дозаправил еще на БРДСМ что-ли (чёрная такая, стильная...), только тогда вернулось всё на круги своя. Но осадок какой-то видимо остался-почитав последние сообщения завтра и я полезу проверять фильтры газовые (пробег у них пока 5ткм).
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 415 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 030 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 011 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 16
