ГБО на TSI - Общая Тема
hpp Немає
1,8 cdaa dsg lpg, GOLF 6 1,6 TDI DSG
Повідомлення: #301
19-08-2016 11:36 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Пробег на газу тоже 30 тыс.
KUDOist Немає
Николаев
Camry 40ка
Повідомлення: #302
19-08-2016 11:46 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Похоже значит на массовый характер)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #303
19-08-2016 12:03 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Аналогично. С момента покупки год назад (100 000) при возбуждении утром секунд 20-30 дергается. Причем это было еще на бензине.
hpp Немає
Повідомлення: #304
22-08-2016 11:45 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Сегодня попробовал отключить газ перед тем, как завести авто. Двигатель всё равно трясло. Обороты прыгали.
Можно сделать определённые выводы:
1. Если перейти на бензин за несколько км до остановки утром ничего не вибрирует и не прыгает
2. Если вечером не перешёл на бензин утром, вне зависимости отключил газ или нет утром, будет вибрация и может заглохнуть.
Один товарищ поделился, что у него на хонде утром не заводилась, так как не раболал какой то клапан и до утра во впускной коллектор заходил газ и машина не заводилась. Клапан почистили и авто начало нормально заводиться.
По рассказам сервисменов у нас два клапана и они их не чистят. Возможно один из них твавит и, если я отключаю газ, второй перекрывается и газ не травит.
Может есть у кого соображения по этому поводу?
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #305
22-08-2016 12:29 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(19-08-2016 11:29)hpp :
(19-08-2016 11:27)KUDOist :
(19-08-2016 11:20)hpp :  1,8 тси дсг CDAA
До этого была проблема с подергиванием?
Всера с вечера тоже покатался на бензине, и на утро машина завелась и работала как часики....
Утром при прогреве дёргалась и могла просто заглохнуть.
Аналогичная проблема была - исчезла, когда залил полный бак 98 бензина на Сокаре. Потом опять появилась (когда обычный бензин в баке)
hpp Немає
Повідомлення: #306
22-08-2016 12:44 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(22-08-2016 12:29)rdanov :
Заправляю 95 плюс Уравто.
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #307
22-08-2016 19:52 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(22-08-2016 11:45)hpp :  Сегодня попробовал отключить газ перед тем, как завести авто. Двигатель всё равно трясло. Обороты прыгали.
Вечером отсоединяем шланг на вакуум к коллектор, и утром перед заводом надевает его снова и заводим. Если заводится хорошо то травит через вакуум. Повторить нужно 3-4 раза
Если заводится плохо смотреть долговременную коррекцию перед тем как глушим, скорее всего в вашем случае она будет за -20 и более. Если так то уже корректировать смесь.
hpp Немає
Повідомлення: #308
22-08-2016 20:03 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Сегодня случайно увидел СТО по ГБО Романо в конце Радужной. Сняли вакуум с редуктора, намазали штуцер какой то ерундой и увидели, что он травит. Поменяли мембрану, посистили форсунки заодно. Держим кулачки на утреннюю заводку. Завтра отпишусь.
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #309
22-08-2016 20:27 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
Не знаю.У меня,три раза тьху-тьху,никаких из вышеперечисленных проблем - НЕТ.Все работает как должно работать.Повторюсь,кажддые 200-300 км проезжаю км 5-10 чисто на бензине,желательно с хорошей нагрузкой +в бензин залита промывка для инжекторов (не реклама) http://avtoto.com.ua/ochistitel-inzhekto...237ml.html
[Зображення: 7.gif]
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #310
23-08-2016 07:57 RE: ГБО на TSI - Общая Тема
(22-08-2016 20:27)Анатоличь :  Не знаю.У меня,три раза тьху-тьху,никаких из вышеперечисленных проблем - НЕТ.Все работает как должно работать.Повторюсь,кажддые 200-300 км проезжаю км 5-10 чисто на бензине,желательно с хорошей нагрузкой +в бензин залита промывка для инжекторов (не реклама) http://avtoto.com.ua/ochistitel-inzhekto...237ml.html
Какая дозировка этой штуковины? На сколько хватает?
  ГБО - Общая Тема Di-ma 15 216 5 885 045 05-06-2026 12:27
Останнє: tolanush
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 793 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 279 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
