ГБО - Общая Тема
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #301
15-06-2011 17:57 RE: ГБО - Общая Тема
(15-06-2011 16:02)Sined :  НУЖНА ПОМОЩЬ???? Помогите найти причину(поломку)..... 1.6 МПИ на Газу (Валтек, АКМЕ мозги) свечи менял 25 тыщ назад пробег 160 тыщ при наборе скорости не динамично машина дергается(при динамичном наборе есть небольшие провалы иногда неощутимые) расход по городу 10.2-10.7, меня это уже закумарило:
Что сделал---
1. Поменял Лямда-зонд до катализатора(оригинал)-была постоянная ошибка на него даже при бензе,
2. промыл редуктор и поменял все фильтра ,
3. несколько раз(в течении мес 6 раз) перенастраивали газ
ничего это не дало а дерганье осталось ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!
Нужно реально посмотреть на твое творение. Реально нужно снять логи вагкомом, и немного пошаманить. Какие точно форсунки стоят?
Для точного диагноза нежны:
1. Какие именно форсунки.
2. Какой наклон и офсет.
3. карта газовая и бензиновая.
4. размер дюз в форсунках.
5. Давление редуктора
6. Фото установки.
Если реально хочешь помощи, то сфоткай все, и вышли данные. У меня остались форсы от 1,6. Работало на нем замечательно. 10 литров макс. расход.
У тебя реально обедненная смесь. Поэтому нужно разобраться что нужно делать, програмно, или физически исправлять, а вот поэтому и нужны все данные. Так что ждем.
сообщения объединены
(15-06-2011 16:32)Di-ma :
(15-06-2011 16:28)Sined :  Перенастройка газа включала в себя изменение смеси в % , изменения мне даже понравились - улучшение динамики сушественно, но результата не добился
1. Не справляются форсунки при мощностных режимах.
2. Не справляется редуктор или неправильно настроен.
3. Газовый комп.
Ты не много не прав.
1. Форсунки справляются, так как тяга есть на мощности.
2. Проблемы при старте, а там любой потянет.
3. Ну едет же Very Happy Газовый комп выходит из строя только в 1 % случаев, и то от попадания воды.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2011 18:03 Sad.)
ja-vova Немає
Приєднався: Apr 2011
Lviv
Fabia Combi New 1.4 LPG
Повідомлення: #302
15-06-2011 19:53 RE: ГБО - Общая Тема
Цитата:при наборе скорости не динамично машина дергается(при динамичном наборе есть небольшие провалы иногда неощутимые) расход по городу 10.2-10.7, меня это уже закумарило:
1. Попробувати чи на бензині мотор також нестабільно працює.
2. Якщо так, - 70% що помилку видає датчик оборотів двигуна (датчик Холла).
3. Якщо ні, то проблема або в свічках або в катушках (скоріше друге).
Заработать и дурак сможет, а вот получить не работая — тут нужен ум.
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #303
15-06-2011 21:14 RE: ГБО - Общая Тема
(15-06-2011 14:53)Karbon :
(15-06-2011 14:51)Zelya :  По поводу расхода у меня, так по городу 8,2 (на основании последних 3-х заправок), по трассе 7,5 (скорость 80-110).
Отакэ.
Фигасе Shocked
Какой же расход на бензусе был???
На бензине за все время эксплуатации автомобиля (с апреля 2008г) 7,1. Это 90% езды в г.Киеве. Езжу в основном на работу и с работы домой (Харьковский-Нивки). На работу в 6.45 с работы в 17.00.
Личный рекорд - с Нивок на Харьковское шоссе: 23 км, за бортом 30 грдС, будний день, выезд с Нивок в 17.00 - 4,8. Реально в тот день хотел поставить рекорд Very Happy
Кондер не был включен, было окно открыто.
А вообще в летнее время на бензе с работы домой расход в 5,8-6,8 это для меня норма.
Кстати может еще и "чип" помогает (где-то 0,5л\100км экономит)
Вот так.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #304
16-06-2011 07:50 RE: ГБО - Общая Тема
(15-06-2011 21:14)Zelya :  Личный рекорд - с Нивок на Харьковское шоссе: 23 км, за бортом 30 грдС, будний день, выезд с Нивок в 17.00 - 4,8. Реально в тот день хотел поставить рекорд Very Happy
Какой режим езды: скорость, обороты??? Курить
andrey_notar Немає
Повідомлення: #305
16-06-2011 08:10 RE: ГБО - Общая Тема
Что сделал---
Скорей всего проблема во 2,
Купите нормальный ремкомплект и переберите его, или купите новый редуктор. В редукторе стоит клапан низкого давления, который под своим весом должен держать давление, вот он после мойки стал нестабильно герметичен. Зачем вообще было его мыть, там, если посмотреть во внутрь и ничего нет такого, что бы с налетом влияло на работу самого редуктора. Второй вариант - задубела мембрана, лечится тем же ремкомплектом. Человеку насильно перебрали редуктор, так после переборки жыгулык начал 25 литров хавать и не ехать и даже спецы не смогли его вылечить, пришлось покупать новый.
PS без необходимости не мешайте машине работать!
Авто на бензине нормально работает и едет?
(16-06-2011 07:50)Karbon :
50-80 км при не сильно нажатой педали газа, моментальный при 6 человеках в машине, показывал 3,3-6,5. При таком режиме езды можно застрелится Дятел!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 08:37 andrey_notar.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #306
16-06-2011 08:55 RE: ГБО - Общая Тема
Помню на таком режиме пришлось ехать с Киева в Одессу, еще по строящейся трассе на Тазе 2110, 40-80 км/час. В основном 50 км/час. Ушло пол бака бенза (до 25 литров). Без разгонов, и т.д. Только спокойная езда. Сам был прозрел!
(Ехал ночью).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 08:55 Sad.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #307
16-06-2011 09:27 RE: ГБО - Общая Тема
(16-06-2011 08:10)andrey_notar :  50-80 км при не сильно нажатой педали газа, моментальный при 6 человеках в машине, показывал 3,3-6,5. При таком режиме езды можно застрелится Дятел!
Так я именно так и езжу, но расход на газу около 11л Добыча мыслей
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #308
16-06-2011 13:18 RE: ГБО - Общая Тема
(16-06-2011 09:27)Karbon :
Настройки в студию. Скажу честно. На 1,6 БФКу на газу, на 42 литрах всегда проезжал 430-460 км. Хоть в Киеве, хоть на трассе, правда медленно не ездил, 110-130 постоянно. Зимой в Киеве бывало 400, но крайне редко, даже не помню когда было.
Если по трассе экономил, то 550 км один раз проехал на газу, это на Ковель, по строящейся трассе год назад.
На новом пихле пытаюсь уменьшить как-бы, переливает. Максимум проезжаю по трассе 330-350 км, правда скорость 60-160. По Киеву бывало и 280 км. при 42 литрах. Правда скажу что заправка заправке рознь. На своей постоянной дальше всего еду. Very Happy
Zelya Немає
МСМК
Повідомлення: #309
16-06-2011 13:36 RE: ГБО - Общая Тема
Я не любитель быстрой езды, я люблю динамично разогнаться и держать заданную скорость, вернее обороты. В городе езжу на 2000-2300об/мин,(это где-то 75 км/ч на 5 передаче, передачи переключаю на 2500 об/мин). Средняя скорость в день того рекорда была 44 км/ч.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2011 13:38 Zelya.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #310
16-06-2011 14:01 RE: ГБО - Общая Тема
(16-06-2011 13:18)Sad :  Настройки в студию.
У меня БРС Добыча мыслей
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 530 762 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 989 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 791 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 26
