ГБО - Общая Тема
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
Повідомлення: #3081
04-06-2014 16:55 RE: ГБО - Общая Тема
(04-06-2014 16:45)JenOK :  Не дёргаться при плавном наборе оборотов. А если стартуешь со светофора с педалью в пол - то момент переключения ощущается чётко. По сути - идёт резкое перестроение на высоких оборотах на другой тип и октан топлива. Плавно никак. Ты валишь на 100-бензине на высоких оборотах, а тут резко меняется на 95 - мотор по любому почувствует.
При резком старте и наборе до отсечки - авто никогда не дергалось. При маленьком количестве газа в баллоне и наборе высоких обороты - переключение на бензин заметное.
Переключение по достижению определённых оборотов точно установлено, так как об этом сказали на станции.
Life with Jesus
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2014 16:56 SanyCF1.)
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #3082
04-06-2014 19:53 RE: ГБО - Общая Тема
Друзья,а подскажите пожалуйста.Устанавливаю гбо(окташа 1.6 AKL)Возник вопрос подключения провода к лямбде,на какой провод необходимо её подключать?
Roomster Немає
вело-шкода-румовод
г.Кривой Рог
Roomster 1.4 elegance капучино ГБО BRC
Skype IDdimych77735
Повідомлення: #3083
04-06-2014 20:08 RE: ГБО - Общая Тема
(04-06-2014 09:14)Karbon :
(03-06-2014 18:20)Roomster :  Тему читал полностью. склоняюсь к комплекту оборудования одного производителя - тобишь к BRC Sequent 24 MY-11 new
кто что скажет?
Интересно мнение Karbona
Если Вы перечитали всю ветку, то мое мнение по поводу BRC знаете заранее Hello!
(03-06-2014 19:52)Roomster :  у Karbona как я понял brc plug & drive, а в связи с тем что самонастраиваемая, у него вроде как расход топлива больше чем у Sequent 24.
У Karbona был Sequent 24 Wave
спасибо, что напомнил - после 3сот страниц детали подзабыл.
Какой по твоему мнению будет самый надежный-оптимальный вариант гбо на мое авто?
[Зображення: ab243907.gif]
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #3084
04-06-2014 20:14 RE: ГБО - Общая Тема
(04-06-2014 16:55)SanyCF1 :
на 1.8Т+чип дёргается))) хоть полный хоть пустой балон. Нехватает чё-то ей)))
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3085
04-06-2014 21:47 RE: ГБО - Общая Тема
А можно маленькую голосовалку))) чтобы вы выбрали (эбу/мозг) Stag4 Plus или Zenit Pro? (и почему)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2014 21:48 nikish.)
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #3086
05-06-2014 07:09 RE: ГБО - Общая Тема
(04-06-2014 21:47)nikish :  А можно маленькую голосовалку))) чтобы вы выбрали (эбу/мозг) Stag4 Plus или Zenit Pro? (и почему)
ви реально прикалуєтесь? вам не достатньо інформації від першої сторінки?
ставте один із двох варіантів і не партеся, вони +- однакові.
Рабів до раю не пускають!
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3087
05-06-2014 08:00 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 07:09)tolanush :
Смуту вносят. Звоню к одним установщикам так говорят только Зенит. Стаг хуже и дешевле. Вот поэтому и спрашиваю. Хотя другим легче работать со Стаг
Я же не ради забавы спрашиваю.
tolanush Немає
Повідомлення: #3088
05-06-2014 08:49 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 08:00)nikish :
це зрозуміло що не ради забави. Обговорювалося вже неоднократно.
ставте зеніт, після налаштувань на екотрансі якось проїхав більше 40тис. без корекції мозгів, після підключення компа запитали якого я до них приїхав - все в нормі, їдь!
Стосовно форсунок - зверніть увагу на Матрікс, для вашого двигуна саме те, швидкі, тихі, надійні, з можливістю установкі підігріву рампи форсунок - що дуже актуально при похолоданні.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3089
05-06-2014 09:04 RE: ГБО - Общая Тема
(05-06-2014 08:49)tolanush :
Я вот тоже склоняюсь больше к zenit pro. А zenit pro obd я так понял что не нужно. Хотя надо глянуть на разницу в цене.
А форсунки hana зеленые
Вообщем думаю так:
Мозги zenit pro
Редуктор KME Silver Fz6 до 150кВт
Балон atiker турция. Предложили на 54л
Мультиклапан класса А
Форсунки hana зеленые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 09:08 nikish.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #3090
05-06-2014 09:11 RE: ГБО - Общая Тема
(04-06-2014 20:08)Roomster :  спасибо, что напомнил - после 3сот страниц детали подзабыл.
Либо принс, либо виале. Но рекомендовать ничего не буду дабы в случке чего не быть крайним. Ранее сам рассматривал вариант покупки ТСИ и установки газа, но взвеси все + и - купил дизель Mr. Green
Эта тема в помощь http://www.skoda-club.dn.ua/forum/16-17385-1
У него постоянно вылетает датчик температуры. Если есть вагком под рукой, то все норм, но за такие деньги кататься с ним Тикаю
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 415 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 030 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 011 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 16
