ГБО - Общая Тема
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #3001
02-06-2014 13:49 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 13:45)JenOK :  Чип делал до установки ГБО. Чип-болванка. Милотек. Дозы на форсахне знаю - но мы очень долго выкатывали с мастером, пока не добились оптимальных настроек,на которых нет рывков-но подёргивания остались. Было принято решение сделать как делают у Субару - при достижении оптимальных оборотов - сама переключается на бензин,потом как обороты падают-сама переключается на газ. Довели подёргивания на оборотах до пика,больше не получалось поднять - 3800 оборотов. Поднастроили - всё норм вроде. Но пару дней покатался - то 3000 сама переключится,тона 2800. Поехал обратно чтоб убрали галочку эту на самостоятельное переключение. Я уже согласен оставить подёргивания после 3800.Просто не крутить её до этого на газу. Приехал - мой мастер заболел. Его коллега говорит - Так я сделаю не вопрос. Полез менять карты. Наменял мне как было изначально, жосткие рывки и расход газа бешеный.А я ещё и 500 км ехал туда-обратно. Записался на четверг. Буду ехать ругаться.
При чём вопрос был изначально мой,до установки у них гбо - вы настроите чипованую на гбо? Ответ был - конечно, на счёт этого непереживайте, недавно РС-ка уехала.Всё типтоп.
Есть знакомый установщик, ездит на ЧИПОВАННОЙ A4 Тур С ГБО )
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
Повідомлення: #3002
02-06-2014 13:50 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 13:40)Di-ma :
(02-06-2014 13:28)JenOK :  Ездили с ноутбуком на ходу - давление не падает ниже допустимого.
Поверь, рывки это 90% что не хватает топлива и 10% что подсос воздуха, но если на бензе все ок, то 100% не хватает газа. Попробуй другие форсы, ту же хану, параметры аналогичные барракуде, но кто его знает.
Кстати, может какая-нибудь форсунка бракованная, не полностью открывается, что незаметно на малых оборотах, но критично на мощностном режиме.
(02-06-2014 13:32)bobryk200 :
(02-06-2014 13:19)JenOK :
(02-06-2014 13:08)Di-ma :
(02-06-2014 13:07)JenOK :  Вопрос. Кто-то настроил нормально ГБО на чипованом AGU. Проблема следующая, при резком ускорении на газу,после 3-тыс оборотов - не то что подёргивание, а рывки. Такое ощущение что пропадает искра одновременно во всех цилиндрах а потом одновременно во всех появляется, аж колёса пробуксовывают.
Мастера аргументируют - что форсунки при таких оборотах постоянно в открытом состоянии, как-бы не успевают закрыться.
А какие форсунки-то у тебя?
Редуктор Zavoli S, блок управления Tamona tgstream, форсунки barracuda, балон в запаску-54 л.
А чип до установки ГБО делали или после?
Какие дюзы на форсунках?
Скрин карты сможешь сделать?
(02-06-2014 13:26)Di-ma :
(02-06-2014 13:08)Di-ma :  А какие форсунки-то у тебя?
Это просадка давления на редукторе, газ не успевает испаряться. Какое давление на редукторе? Должно быть не меньше 1.2 на турбо.
Это Zavolli Super S на 340 л.с. Какая просадка давления? Smile
Элементарно, Ватсон, при плохом нагреве редуктора...
Заметил нюанс такой - как только температура дошла до нормы(90градус.) - стреляет хорошо, небольшие рывки.Только покатаюсь, нагреется под капотом всё - начинаются рывки. И при настройке последней-залил 14 литров-закончился газ через 15 км.Он какбы есть-но внатяг надоочень ехать,только тапку немного прижать,даже на малых оборотах - сразу переключает.При тапке в пол-переключает на бенз. И вчера ехал по трассе. Газ закончился рано, не ожидал я совсем. Я заглушил, завёл-переключил на газ обратно и в натяжечку ехал ещё 100 км!!! Это меня удивило очень. На горочку переключалась сама на бенз - сам включаю газ - и еду дальше. И удивило что последняя заправка полного балона была 40 литров и всё, хотя раньше влазило 50
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2014 13:53 JenOK.)
Повідомлення: #3003
02-06-2014 13:58 RE: ГБО - Общая Тема
Шерлок какой плохой нагрев редуктора zavolli zeta S летом (редуктор расчитан на нагрев достаточно топлива для 340 лс.). У него с чипом ну 220 лс. потолок. Smile
Какие дюзы на форсах и давление на редукторе?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2014 14:02 makedonsky.)
Di-ma Немає
Повідомлення: #3004
02-06-2014 14:00 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 13:58)bobryk200 :  Шерлок какой плохой нагрев редуктора zavolli zeta S летом (редуктор расчитан на нагрев достаточно топлива для 340 лс.). У него с чипом ну 220 лс. потолок. Smile
Температура жидкого газа что летом, что зимой одинаковая )
Повідомлення: #3005
02-06-2014 14:08 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 14:00)Di-ma :
SmileSmileSmileSmile Следовательно быть температура зимой и летом одинаковая Smile
Di-ma Немає
Повідомлення: #3006
(02-06-2014 14:08)bobryk200 :
А ты атмосферой газ испаряешь чтоли?
Повідомлення: #3007
02-06-2014 14:12 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 14:08)Di-ma :
Написал же - жидкий газ - жидкий газ у нас в баллоне и в трубопроводе к редуктору. Его температура будет зависит от температуры окружающей среды. Понял что написал? Smile
Di-ma Немає
Повідомлення: #3008
02-06-2014 14:16 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 14:12)bobryk200 :
Скажи зимой и летом температура газа в баллоне разная или одинаковая?
Повідомлення: #3009
02-06-2014 14:17 RE: ГБО - Общая Тема
(02-06-2014 14:16)Di-ma :
(02-06-2014 14:00)Di-ma :  Температура жидкого газа что летом, что зимой одинаковая )
Разная, а вот ты пишешь одинаковая
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #3010
02-06-2014 14:19 RE: ГБО - Общая Тема
Думал ставить ЭБУ (моз) Stag4 q-box plus. Но говорят что на туре OBD не будет работать. Что тогда ставить?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 394 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 030 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 011 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 14
