Подскажите по УЗО
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 15:20 RE: Подскажите по УЗО
та брался
эффект как и от земли 1 в 1...
через меня на нуле ничего не происходит - на фазе меня очень неприятно дергает.....
а проводником если - сразу отрубает
(23-01-2015 15:19)Гриша :  оно сработает, так как будет разница тока в фазе и нуле,
Совершенно верно, ведь в устройстве ОЗУ есть две токовые обмотки, ток течет в обмотках одинаков, "как в аптеке на весах" теперь при прикосновени к одному из проводов "фаза" или "нуль" происходит утечка тока, тоесть через одну обмотку ток увеличивается, что приводит к срабатыванию токовй защиты и отклюению ОЗУ. Насчет, должна быть нагрузка или нет, ведь при присоединени к "фазе" или "нулю" в одной из токоых обмоток пройдет ток и уже небудет "как в аптеке на весах" должно сработать ОЗУ
но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:21 Tasmanec.)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
23-01-2015 15:22 RE: Подскажите по УЗО
Жесть... Курить
Цей прилад для того, щоб вас не зАбило а не трухануло. Упал и качаюсь
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-01-2015 15:27 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 15:20)Tasmanec :  но через меня то ток утекает в землю....если меня бьет током...почему не отключает?
Когда Вы беретесь руками за два провода, подключенные к одному автомату, то ток через обе обмотки одинаков - разницы нет - не срабатывает.
Чтобы сработало возьмитесь одной рукой за альтернативный ноль (например провод одиночный на нулевой провод на входе в реле временно подключите - подойдёт). А второй рукой коснитесь фазового выхода из УЗО. Будет перекос. Или газовая труба или отопление (если металл). Т.е. речь идёт о создании второй цепи протекания тока.
PS: курсы самоубийц какие-то Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 16:04 Yurkinson.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
23-01-2015 15:34 RE: Подскажите по УЗО
яж не наминант на премию Дарвина...я не берусь за фазу и ноль ))))
я берусь за фазу через узо и за заземление которое через узо не идет
(23-01-2015 15:22)Porter :  Жесть... Курить
дык если я "прилипну" к проводу то я думаю таки затруханит меня
читая теорию и практику работы устройства оно должно отключить цепь..но оно не делает этого. вот и вопрос почему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:35 Tasmanec.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
23-01-2015 15:36 RE: Подскажите по УЗО
Ыыы... Был у меня случай забавный. Вдруг стал выбивать узо.. Все пересмотрел, все розетки, все выключители, светильники... Тестер мерял сопротивление около 10-50 ком, плавающее, от фазы на землю (проводка в квартире с заземлением) а вот где оно...
Дня 3 искал где утечка. Оказалось в люстре в одном из плафонов фаза попала на корпус люстры.
Тоесть походу в полоток фаза и утекала Mr. Green
Так что, как уже написали выше, утечка должна быть на землю а не на нулевой провод - тогда узо работает!
От двух пальцев в розетку он не спасет. Hello!
Да и ток узо 30 мА это огого как вас жахнуть должно.
Попробуйте сидя в полной ванной с включенной водой за фазу взяться - должно сработать Smile)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2015 15:37 Factor.)
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
23-01-2015 15:38 RE: Подскажите по УЗО
могу повторить
ток меньше 30mA
Магия MyCode
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Ну не мучь себя, возьми лампочку и проверяй. Вот когда будет срабатывать, тогда себя подставляй. Почему не срабатывает счас подумаем.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
23-01-2015 15:41 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 15:38)1.6 :
могу повторить
ток меньше 30mA
вставь в цепь между собой и фазой амперметр Mr. Green
Магия MyCode
MaxX Немає
Пилот F1
VW E-Golf, A5 vRS, VW T5GP 103kW, VW T5 1.9TDI, Subaru ImprezaGT-была
Skype IDs345863
23-01-2015 15:45 RE: Подскажите по УЗО
(23-01-2015 15:27)Yurkinson :  PS: курсы самоубийц какие-то Smile
+1, страшно читать.
Никто не обязан относиться к нам так, как мы относимся к ним. Если это понять однажды, то можно перестать разочаровываться в людях, ожидая от них слишком многого.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
23-01-2015 15:48 RE: Подскажите по УЗО
из википедии:
УЗО предназначены для:
Защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (прикосновение человека к открытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением в случае повреждения изоляции), а также при прямом прикосновении (прикосновение человека к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением). Данную функцию обеспечивают УЗО соответствующей чувствительности (ток отсечки не более 30 мА).
Тоесть если прбъет фазу скажем внутри бойлера или др устройства то узо сработает.
Если хотите защиту от прикосновения к фазе - нужно узо на меньший ток.
