Солнечные батареи в дом.
Uriy Немає
Fabia 1.2
23-12-2014 15:01 RE: Солнечные батареи в дом.
Тоже вникал однажды в эту тему. Тяжело сказать о том, стоит или нет, у каждого свое отношение к независимости своего дома, и сколько должна стоить эта независимость. На сегодняшний день осуществить полную независимость, на мой взгляд очень дорого. Если и ставить перед собой такую цель, нужно понимать, что ставка эта очень долгосрочная. Есть смысл осуществлять такой проэкт при строительстве дома с нуля, зарание предусмотреть все инженерные системы и коммуникации. Теплоизоляция такого дома должна быть на очень высоком уровне, вентиляция нужна с теплообменом притока с вытяжкой, дабы не выпускать тепло из дома и т. д. Солнечные и ветровые электросистемы включают в себя аккумуляторные батареи, зарядное устройство, контроллер, инвертор и др. Приобрев одну систему, например солнечных панелей, есть смысл докупить и ветрогенератор, поскольку уже имеются аккумуляторы и др элементы, на которые не нужно тратится. При отсутствии солнца может быть ветер и наоборот. Не стоит проходить мимо солнечных коллекторов для нагрева воды, их эффективность выше, чем от нагрева воды электричеством.
При таком комплексном подходе, учитывая постоянный рост цен на системы альтернативной энергетики и энергоносители, через пару десятков лет, а может и раньше, вложения себя окупят и настанет рай в Вашем доме. Такой дом принесет пользу и детям.
Также имеет право на жизнь и частичный переход на альтернативные источники. При этом все самые жизненно-важные электропотребители в доме необходимо вывести на отдельные группы - электронасосы скважины и котла, освещение и вентиляция и т. д. Питать эти группы от источника бесперебойного питания (ИБП) с применением тех же солнечных панелей. Таким способом можно уменьшить электропотребление и всегда оставаться с работающими системами первой необходимости.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
23-12-2014 15:25 RE: Солнечные батареи в дом.
(23-12-2014 12:45)George Room :  Я со светом решил не заморачиваться пока, поменял все освещение на LED и уже счет за свет втрое меньше, не экономя, а вот поставить твердотопливный котел на следующий год настроен очень сурьезно, так как за газ зимой на дом в 100метров в месяц сейчас уходит 1000грн и 500грн все остальное в доме котел атон, и две немецких колонки на гарячую воду, живет две семьи 6 взрослых и 4 ребенка, вот такая математика
давайте по конкретнее по отоплению. потому как 1000 грн за 100 квадратов это очень много, у меня не штукатуренный дом в 300 квадратов, сейчас около 500-600 кубов в месяц, это 1000-1200 грн.....
колонки,а если еще и 2 то это зло, бойлер вам в помощь, и 2 или 3 тарифный счётчик - это первое на что стоит посмотреть.....
котое возможно тоже стоит поменять....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 15:28 Sergey_Ded..)
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
23-12-2014 15:34 RE: Солнечные батареи в дом.
Вобщем.
Минимально адекватную для жизни суточную выработку дает система от 3000В. Т.к. в худшие месяцы будет около 120-130 кВт в месяц. Это как раз и попадает на зимние темные месяцы, когда нужно больше всего освещения. Летом до 450 кВт.
Стоимость только панелей на ebay 1 кВт - 500 usd и это не собранные (нужно сделать для них каркас и защитное стекло).
Или 130usd за каждые 100Вт мощности.
К этому всему нужны аккумуляторы (250*Cool, инвертор (500 usd) и проводка (?).
Расчеты по $
Итоговая стоимость системы без монтажа от 4500 до 7000 usd для выработки 130-450 кВт в мес. Расчеты ну оочень примерные, но дают понять, что есть смысл использовать только если стоимость подключения к городской сети равна стоимости установки автономной системы. Или есть возможность ложить деньги просто в автономность.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 15:39 Kolyan.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
23-12-2014 15:40 RE: Солнечные батареи в дом.
я стремлюсь к теплонезависимости, хочу уйти (или снизить) оплату за газ, в моём счёте это самая ощутимая строка, так как во всём доме (2 этажа) проложенные тёплые водяные полы, то как минимум хочу сделать, так, чтобы на них воду грело солнце (а это всего то до 40 градусов), радиаторам тоже в принципе этого хватит...... сейчас отопление работает при такой нагрузке:
выход с котла днём 29-31 градус - в доме 20-21 градус тепла
выход с котла вечером 43-45 градусов в доме 23 градуса. (приезжаю домой и добавляю на котле, через 1-1,5 в доме 23 градуса).
очень хочу поставить всепогодные солнечные батареи, и накопитель дабы связать его с системой отопления. при разводке отопления всё для этого приготовил.....
но как и везде есть нюансы.....
в моём случае встаёт вопрос куда девать горячую воду летом, когда нет отопления: сбрасывать в канализацию не вариант, так как 2,70 грн за м кубический тоже не так дёшево...и по прайсу весь комплект выходит не кислых денег, которые будут обиваться непонятно когда...... твердотопливный котёл есть, новый стоит, но ставить не буду..... объясню почему, пока не было истерии с газом - пилеты, гранулы . да и просто дрова стоили вменяемых денег, сейчас.... это какой то космос..... да и чистить, носить, складировать..... блин. у нас раньше был котёл на угле. так это мрак, навози, напили, наколи, наноси, растопи, выбери, вынеси, просей и опять наноси.......
кароче мрак....
23-12-2014 15:41 RE: Солнечные батареи в дом.
Арифметика простая - инвертор (1000 евро)+40 панелей (240 евро штука)+работа = 11 тис. евро.
40 панелей - это 1 тонна, мощность 11,2 кВт, занимаемая площадь 80 м2.
при этом вы экономите на покупке АКБ, а просто отдаете излишки электричества в сеть. Выходит около 1000 квт в месяц что на деньги 3600 грн/ месяц вам платит рем.
11 000 евро х 22 грн=242000 грн
окупаемость 242000/3600=67 месяцев или 5,6 год.
Гарантия на панели около 20 лет.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
23-12-2014 15:48 RE: Солнечные батареи в дом.
а у нас рес покупает электроэнергию?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
23-12-2014 15:54 RE: Солнечные батареи в дом.
(23-12-2014 15:40)Sergey_Ded. :  ........................
На счет теплой воды летом - сделайте байпасную линию а под панелями разместите радиаторы для охлаждения. По принципу системы охлаждения ДВС. Думаю что этого должно хватить для "малого круга" охлаждения. Да и собственно в доме всегда должна быть горячая вода.
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 15:56 SkyNetLPY.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
(23-12-2014 15:25)Sergey_Ded. :
Sergey_Ded Киев и Одесса - разные "климатические" зоныLaughing
То, что 100 м и 1000 грн/месяц за газ, то это много. Частично такой расход объясняет котел атонЧесть! + две колонки.
Помогло бы сэкономить немного газа установкой термостата, но не к этому котлу.
А чего все так "уперлись" в электро бойлера ГВСВоротит ? Есть косвенники, которые питаются от газового котла + в большинстве есть змеевики для подключения солнечных панелей.
Уже как-то приводил пример: в хфирме, в которой работаю, для образца установлен один вакуумный солнечный коллектор. Он установлен вертикально на стене (необходимо устанавливать 45-60 градусов), тоесть не правильно, но выхода другого нет... + он установлен на западной стороне дома (должен быть на южной)... Так от, зимой при солне на коллектор с 12 до 16, этот коллектор нагревал воду в бойлере 200 литров до 55 градусов за два дня - правда водоразбора небыло.
Коллектора и фирму не рекламирую - сейчас вполне можно найти китайские со сносным качеством раза в 3 дешевле нормальных производителей. Правда система тоже никак не дешевая - для нашей климматической зоны нужно увязывать солнечные коллектора с бойлером через незамерзайку/теплоноситель+медные/нержавейка трубы в приличной теплоизоляции, ибо температура теплоносителя летом легко подымается до 250-300 градусов.
Как-то себе просчитывал солнце+ветер для электрики. Если со стоимостью фотоэлементов и ветряка еще можно хоть как-то смириться, то стоим накопления и преобразования в 220 В - Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей Для полной электрической независимости частного дома нужно не 500 Вт кратковременных, аля перебиться, а около 10 кВт накопленных. Аккумуляторы стоят не очень дешевоLaughing + их обслуживание + срок службыДятел
Это так, если вкратце.Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2014 15:58 Vovan.)
23-12-2014 16:00 RE: Солнечные батареи в дом.
(23-12-2014 15:48)Sergey_Ded. :  а у нас рес покупает электроэнергию?
Покупает. Но нужно какой-то минимальный обьем поставки. Этот обьем обеспечивают как раз 40 панелей по 280 вт.
George Room Немає
Приєднався: May 2011
Київ Голосієво
Roomster
у меня такие же показатели как и у вас получаются, в заветный годовой лимит 6000кубов вкладываемся тютелька в тютельку, просто дети, посуды много... вот и набегает, газ на минимальных оборотах работает...
Слава Украине!
Героям Слава!
Слава Нации!
Смерть ворогам!
Георг ! о5о-ЧЧЧ-757З
  батареи (радиаторы) IGELS 31 7 352 10-01-2015 10:50
Останнє: YARI
  Нужен ИБП Форт, солнечные панели и МРРТ контоллер AlexYan 10 2 413 05-11-2013 09:56
Останнє: Kolyan
