Как подключить б/у магнитолу SWING
yellosax Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Oktavia A5 2.0TDI DSG
17-12-2014 13:02 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
(17-12-2014 12:26)j1n :  Официалы вечно какой-то бред запиливают, мне как то рассказывали что на джетте омывайки фар можно отключить только физически, а по факту нужно убрать одну галку через ВАГКОМ. Я думаю просто нужно брать магнитолу и тулить, если разъемы одинаковые то это дело 5ти минут. На крайний случай ВАГКОМ подключить посмотреть что там да как.
так вот же тут пишут, что не отделатся одним вагкомом для настройки, нужно будет менять блок гетевей скорее всего. Обидно будет купить с рук в инете магнитолу а она окажется требует замены блока который стоит как две магнитолы (((
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
18-12-2014 22:50 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
Есть более полная инфа на вражеских форумах с окончанием .ру)))) вот например тут:
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=10895.0
lytgh3596 Немає
Приєднався: Jul 2014
Октавия А5 1.9 . СГВ 2.0 МКПП
19-12-2014 20:44 RE: Как подключить б/у магнитолу SWING
(17-12-2014 09:11)yellosax :  Был вчера у официалов, поговорил напрямую с электриком, сказал что ничего не знает, может будет нормально работать, а может и нет, и замена гетевея стоит дороже двух магнитол )) Говорит только пробовать, такой вариант мне не подходит, покупать то магни толу с другого города. Эх прийдётся ездить и напевать самому себе или искать Стрим, хотя его он сказал тоже нужно прописывать елси в машине с завода не стояла магнитола, это так ?
Я себе купил стрим с МП3 , у официалов пробил код и купил рамку поставил и даже не прописывал езжу и не парюсь .
А через время обнаружил что в стриме есть AUX , провёл три провода и всех делов всё работает . Как то так ))
  Как загрузить диски в магнитолу stream Жон 17 5 132 21-10-2021 21:32
Останнє: Ozzy
  AUX + Swing Lukast121 0 2 159 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  Aux в магнитолу Stream не mp3 Savely 20 23 842 20-02-2019 00:17
Останнє: hatabush
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 962 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 4 020 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 734 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 874 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 478 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Swing не видит AUX na1ce 6 4 606 31-01-2018 22:54
Останнє: na1ce
  Установка магнитолы Swing 2 на Rapid 2017 active bigbubble 0 3 420 06-09-2017 22:31
Останнє: bigbubble
