Развал-схождение
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
18-11-2014 21:03 RE: Развал-схождение
(18-11-2014 19:06)Lightning :
(18-11-2014 18:24)ИгорьЛ :  причем стенд развал схождения к деформированному после ДТП подрамнику?
Притом. что для определения повреждений, нужен стенд и развальщик, иначе визуально не определить
для того чтобы увидеть , что подрамник кривой?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
19-11-2014 09:24 RE: Развал-схождение
(18-11-2014 21:03)ИгорьЛ :
а ви думаєте що він такий кривий як сосиска? та там на пару міліметрів його повело, візуально нічого не побачите
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
19-11-2014 10:55 RE: Развал-схождение
Евроавтоцентр на Василенко(м.Берестейская) СТО т.4556323 или4556325. У меня проблем с ними не было
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-11-2014 19:07 RE: Развал-схождение
(19-11-2014 09:24)uds214 :
Ваш подрамник, Вы о нем и думайте. По каким причинам Вам не захотели делать развал официалы мне неведомо.
Против неофициалов против ничего не имею.
Но я за хорошее и качественное,отстроенное оборудование. И делаю эту процедуру у ОД, по той причине что их можно нагнуть за кривой руль и не только.
Savely Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda a5 1.6
19-11-2014 20:57 RE: Развал-схождение
как ехать с троещины в сторону петровки с правой стороны возле заправки КЛО , мужик нормально делает .
Valeron 9846 Немає
Приєднався: Apr 2014
Podillya
VAZ, COROLLA
01-12-2014 22:00 RE: Развал-схождение
Чем больше ударных, вибрационных нагрузок на кузовные элементы авто от проезжей части, тем сильнее изменяются параметры развала-схождения. Если были значительные удары колес в ямки на дороге - обязательно надо проводить контроль развала-схождени, иначе резину сожрет дорога за тысячу-другую км. пробега, а в накоторых случаях и раньше!
CombiTour Немає
Приєднався: Jul 2014
Tour 2007 1.9 TDI AGR
03-04-2015 17:54 RE: Развал-схождение
А может кто подскажет, если имеется совсем небольшой люфт в рейке, стоит ли делать розвал? или для начала отремонтировать рейку?
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
06-04-2015 09:25 RE: Развал-схождение
(03-04-2015 17:54)CombiTour :  А может кто подскажет, если имеется совсем небольшой люфт в рейке, стоит ли делать розвал? или для начала отремонтировать рейку?
Если совсем не большой то нечего не нужно делать, потому что не сделают. подтянут болтик, но толку будет мало, а розвал -- это розвал, вам решать, если делали ходовую, а так для профилактики, если нечего не беспокоит, то и не стоит.
И выяснить, для начала,люфтит рейка или тяги разбиты. На СТО тяги поменяли, а за люфт сказали, что это не критично, если он как вы говорите:"совсем не большой" машина 2003 года.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2015 09:28 fabio2003.)
CombiTour Немає
07-04-2015 10:44 RE: Развал-схождение
(06-04-2015 09:25)fabio2003 :
Сегодня был на сто, оказывается что этот небольшой люфт оказался из-за того, что у меня руль был максимально вытянут на себя, рейка слава богу в норме, сделали развал, чуток откалибровали, чтоб колеса не косились друг на друга и вуаля, едем ровноCool
  Развал - схождение Artur_A5_BKD 9 3 846 27-03-2020 15:22
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 14 350 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Развал задних колес на А5 byldozer 7 5 985 25-10-2018 09:04
Останнє: СЕАТовод
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 11 962 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
  Развал/Схождение Octavia a5 (2012) Mammoth 3 2 829 25-07-2017 08:15
Останнє: kolik
  развал-схождение для тура как на А5? dkman 26 8 779 01-01-2017 02:04
Останнє: dkman
  Розвал-схождение Pilot the best 23 7 300 22-08-2016 09:01
Останнє: Rus_sl
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 677 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 533 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  развал-схождение на соломенке... zimin 11 3 919 02-04-2015 19:55
Останнє: Игорь
