Антенна на тур
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
24-07-2014 21:40 RE: Антенна на тур
Если посудить логически то как то ее туда засунули же? Значит можно вытянуть ,только если будит в руках то проще вытащить ее с силой!Hello!
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
24-07-2014 22:19 RE: Антенна на тур
(24-07-2014 21:26)BVLGARI :  пацаны, тема не об этом! Чо с антенной на крыше делать!???? Смычок не вытягивается!!!!!
Так зніміть повністю свою скинувши обшивку стелі салона і поставте коротку...Hello!
Skoda Simply Clever.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
24-07-2014 22:47 RE: Антенна на тур
(24-07-2014 22:19)Gr_Vetal :
У ТС судя по всему как раз тот верхний кусочек и он короткий . А вкручиваться он должен в корпус от стоковой антенны,когда складываешь антенну то он остается !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 22:51 Гайдук Владимир.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
24-07-2014 22:48 RE: Антенна на тур
мда, вариант конечно класс, учитывая, что у меня только сам смычок антенны короткий
Gr_Vetal Немає
24-07-2014 22:53 RE: Антенна на тур
(24-07-2014 22:48)BVLGARI :  мда, вариант конечно класс, учитывая, что у меня только сам смычок антенны короткий
Тоді я не вкурсі...Hello!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
24-07-2014 23:07 RE: Антенна на тур
Без полного снятия не обойтись.Hello!
Вот тема похожая (http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=77370)
urchik8k Немає
Приєднався: Apr 2013
Из СССР
Был Roomster 1.4
24-07-2014 23:33 RE: Антенна на тур
Я примерял антенну на тур, так родная открутилась без проблем.
Или есть еще модификации- антитыринг.
Gr_Vetal Немає
24-07-2014 23:36 RE: Антенна на тур
(24-07-2014 23:33)urchik8k :  Я примерял антенну на тур, так родная открутилась без проблем.
У мене наприклад антена повністю не відкручується...Hello!
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
25-07-2014 07:20 RE: Антенна на тур
Надо снимать потолок, можно хотя бы заднюю часть. Откручивать гайку, которая держит антенну.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
25-07-2014 08:56 RE: Антенна на тур
Выдернул с силой свою антенну, все вышло ничего на удивление не сломал.
Но вот незадача, новую никак не вкрутить, потому что на старой антенне шток с резьбой длиннее, на новой совсем коротенький. Смотрел на А5 FL, ответная часть на крыше немного другой конфигурации. Так что для установки короткой придется купить с а5 ответную часть
[Зображення: 4c8da2d4039et.jpg]
пока отрубил свою родную под размер коротышаMr. Green ловит одинаково радио
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2014 08:56 BVLGARI.)
  Фабия. Антенна. Мойка авто Capers 16 5 612 13-12-2006 15:39
Останнє: HardSign
