Прокачка тормозов с АБС
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-10-2017 18:43 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 17:51)yuristkonsult :  Наприклад при його заміні.
после замены\ремонта ГТЦ обезвоздушивают сначала сам ГТЦ, а потом всё остальное, включая базовую настройку в конце процесса, что есть в простонародье "прокачка вагкомом". Т.е. делается штатная прокачка.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 18:53 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 18:43)Лесничий :
Лесничий, зачем vag-com то?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2017 18:57 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 18:53)pup :  Лесничий, зачем vag-com то?
Так в мурзилке указано.
Вообще эта прокачка выполняется практически во всех случаях завоздушивания, связанных
с ремонтом\заменой элементов тормозной системы с ABS (снятие\замена гидравлического блока, некоторых трубок, ГТЦ и т.п). Не делается только при замене жидкости или когда есть уверенность в том, что в ГТЦ и гидравлическом блоке ABS воздуха нет (например менялись\ремонтировались рабочие цилиндры и бачок при этом не опустошался).
Раньше ( в старой Эльзе) делалась перед обычной прокачкой, нынче после. В Эльзе называется данная процедура базовой установкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 19:04 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 19:04 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 18:57)Лесничий :
Вообще эта прокачка выполняется во всех случаях завоздушивания, связанных
с ремонтом\заменой элементов тормозной системы (снятие гидравлического блока, замена трубок, цилинров). Не делается только при замене жидкости.
Раньше делалась перед обычкной прокачкой, нынче после всех операций.
VAS 5234 видел, но он просто давит, как педалью, а vag-com(ом) не видел (но это может я не видел, не факт, что нет такого в ЭльзеКурить)
Просто я не вижу в этом никакого смысла, тем более при АБС, она
вниз не прокачает, нечем.
В "жирные" годы установок ЕСП пробовал разок, что в лоб, что по лбу, только жидкости больше уходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 19:14 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2017 19:25 RE: Прокачка тормозов с АБС
Смысл "базовой настройки" - удаление воздуха исключительно из гидравлического блока. Базовая настройка присутствует только применительно к системам с ABS, т.е. нет гидравлического блока - нет и базовой настройки.
(31-10-2017 19:04)pup :  Просто я не вижу в этом никакого смысла, тем более при АБС, она
Нагнетающего насоса у неё нет, но у неё есть мозги попросить прослойку накачать ногой а потом взять и открыть штуцеры и еще ей подвластны все электроклапаны - т.е. позволить она себе много чего может Smile
В вагеновском варианте источником давления\разрежения может быть и приспособа.
(31-10-2017 19:04)pup :  В "жирные" годы установок ЕСП пробовал разок, что в лоб, что по лбу, только жидкости больше уходит.
Можно легко нагуглить множество историй с неудачной концовкой о том как после замены гидравлического блока пытались качать ногами.
Из личного опыта. При переходе с ASR на ESP решил судьбу обмануть. К тому времени уже собрал приспособу для прокачки под давлением (баклашка, два бескамерных соска, кран, крышка от бутылки отбеливателя ваниш и компрессор) и решил забить на предварительную прокачку вагкомом, предполагая, что итак под давлением буду лить. Сделал слив со всех потретребных штуцеров согласно мануалу (литр с копейками, учитывая сцепление).
В результате стал аффтором очередной истории. Пальто оказалось не то - "судьба" победила.
При всём этом надо помнить, что повторное использование жидкости, слитой при обезвоздушивании ABS запрещено, требуется как минимум её дегазация. В моём случае было предусмотрительно куплено 2 литра тормозухи, остатка хватило.
PS: не знаю почему перенесли данную процедуру в конец прокачки. Я лично вижу логику сначала выпихнуть воздух из гидравлического блока, а потом удалить его стоковой прокачкой (ногой или под давлением).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 19:44 Лесничий.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
31-10-2017 19:35 RE: Прокачка тормозов с АБС
Чтобы "пошевелить" клапаны АБС. Иначе он закрыт для прокачки. Если в АБС небыло воздуха, то разницы не заметите. А вот у меня был. Педаль была ватная и тормозила внизу. Обычная прокачка не помогала. После ваг-кома педаль берет сверху и четко упирается как в стену.
TDI форева!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 19:39 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 19:25)Лесничий :  Нагнетающего насоса у неё нет, но у неё есть мозги попросить прослойку накачать ногой а потом взять и открыть штуцеры и еще ей подвластны все электроклапаны - т.е. позволить она себе много чего может Smile
Зачем эти трудности с васями, я только это не понимаю.
А то что можно ..да можно, я ж не спорю.
(31-10-2017 19:25)Лесничий :  Можно легко нагуглить множество историй с неудачной концовкой о том как после замены гидравлического блока пытались качать ногами.
Ну, "везенье" ещё никто не отменял. Дружба
Я с такими случаями не сталкивался, а блоков поставлено много...Курить
Качали только ногой и всё.
(пробовали на фф-центре качнуть прибором (даже фотографировали, где то возможно и ссылка есть), прикольно и не более, Васей тоже разок...геморно и бестолково.)
(31-10-2017 19:25)Лесничий :  не знаю почему перенесли данную процедуру в конец прокачки. Я лично вижу логику сначала выпихнуть воздух из гидравлического блока, а потом удалить его стоковой прокачкой (ногой или под давлением).
Тут секрета нет, АБС создаёт большое давление способное передавить "ногу", но при этом Вася открывает клапан вниз, вот и весь смысл его прокачки.
Если качать по колхозному, то всё хорошо прокачивается, а воздух..вдруг Я удивлен застрявший в блоке, улетает вверх при первой же сработке АБС.
Вниз ему не попасть, клапана АБС в штатном режиме только вверх работают.
Лесничий, от это я текста наваял! Happy Birthday
(31-10-2017 19:35)Gonzalez :
Он и так закрыт, хоть с Васей хоть без.
Система работает напрямую, как в жигулях
Ну а то, что лучше с васей чем без....то про фломастеры спор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 19:43 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2017 20:10 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 19:39)pup :  Зачем эти трудности с васями, я только это не понимаю.
Вы не читаете или букв много? Smile Я же написал, что у меня не получилось обойти предписанную производителем процедуру. Так понятно? Не было должных тормозов, а ESP попутно ругалась ошибками о низком давлении.
Прокачка помогла.
(31-10-2017 19:39)pup :  Ну, "везенье" ещё никто не отменял. Дружба
Возможно ваген знает про "везенье" чуть поболее чем Вы, так как неспроста написал в Эльзе так:
"Базовая настройка необходима тогда, когда по крайней мере одна камера бачка гидравлического тормозного привода полностью опорожнена.
Базовую настройку также необходимо выполнить после устранения негерметичности тормозной системы."
И еще такие мелочи
"При превышении давления 0,1 МПа (1 бар) не гарантировано безупречное удаление воздуха из гидравлического узла."
(31-10-2017 19:39)pup :  Если качать по колхозному, то всё хорошо прокачивается, а воздух..вдруг Я удивлен застрявший в блоке, улетает вверх при первой же сработке АБС.
Привел схему из программы самообучения. Надеюсь так наглядней что и где может задержаться и почему тупой ваген заставляет работников работать.
(31-10-2017 19:39)pup :  Он и так закрыт, хоть с Васей хоть без.
Смотрите приведенную схему, есть в этой прямой системе то, чего в тазиках нет и планировка гидравлической части (картинок много в сети) тоже к простоте обезвоздушивания не располагает.
(31-10-2017 19:39)pup :  Ну а то, что лучше с васей чем без....то про фломастеры спор.
Это не про фломастеры а про то, что есть живые люди, которым не так везет как вам и они в полном недоумении почему не получается прокачать.
Ваген дословно заявляет так:
удаление воздуха из гидравлического блока затруднено.
Это не тривиальная задача, оттуда и соответствующая программа заложена
в программное обеспечение системы (и это даже не ваген её написал, а разработчик блока, тоже туповатый похоже).
Не хочется качать - не качайте, кто-то может заставить\принудить?
PS: далее без меня - неинтересно, имхо - тема сисек раскрыта
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 20:24 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
31-10-2017 20:25 RE: Прокачка тормозов с АБС
(31-10-2017 20:10)Лесничий :  Ваген дословно заявляет так:
PS: далее без меня - неинтересно.
Кто там тупой, не знаю
Но там где ваген это написал, не увидел про vag-com Shocked
Видел, что написано давить в лоб как педалью
(31-10-2017 20:10)Лесничий :  Возможно ваген знает про "везенье" чуть поболее чем Вы, так как неспроста написал в Эльзе так:
И еще такие мелочи
Что есть базовая настройка, расшифруйте, она не в первый раз звучит.
И про мелочи 0,1 МПа, кто что где меряет и откуда знают что ногой меньше?
(31-10-2017 20:10)Лесничий :  Привел схему из программы самообучения. Надеюсь так наглядней что и где может задержаться и почему тупой ваген заставляет работников работать.
Схема нужна, чтобы показать как блок работает, а не ванговать по ней как прокачивать систему.
(у меня есть схема самолёта...кто по ней полетать сможет?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2017 20:33 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2017 20:51 RE: Прокачка тормозов с АБС
Еще раз: мне неинтересно.
Есть Эльза и сайт росстеха с довольно обширным вики. Проводить параллели
и искать ответы можете сами. В верю-не верю не играю, свою точку зрения изложил, она основана на материалах вышеупомянутых ресурсов.
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 980 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 728 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 631 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 23 082 25-05-2020 22:36
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 3 168 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 453 06-11-2018 13:56
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 34 156 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
  Добрый день шкодаводы, подскажите пожалуйста последовательность прокачки тормозов Vadim-Ka 2 2 686 29-12-2015 16:10
Останнє: Vadim-Ka
Question Пробит вакуум тормозов GenOK 6 3 821 15-10-2015 19:24
Останнє: GenOK
  Скрип задних тормозов ymznet 28 13 542 20-04-2015 13:30
Останнє: AlexBoroda
