проблема при подключении антены
Akvolabean Немає
WTS
19-06-2008 13:39
Cherub :
Akvolabean :Уважаемые форумчане... я чето так и не понял... вопрос следующего характера:
на WTS антена активная??? - если да, то откуда взять на нее 12 в. или речь идет об усилителе антены, который покупается отдельно???
Похоже на всех шкодах одинаковая антенна с усилителем. Чтобы развеять сомнения можете расшифровать свой VIN в соответствующей ветке.
Но антенна, хоть и активная, но хитрая - усилитель получает питание по центральной жиле, так её подпитывают оригинальные магнитолы, остальные так делать не могут, поэтому или нужно докупать оригинальный переходник для активной антенны (около 50 евро) или ваять самому по схеме описанной в посте RomarioR, тогда цена будет в районе нескольких гривен... А само питание берется с провода для питания антены от магнитолы, если такой есть.
Я думал при установке на СТО подключают переходник с запиткой активной антенны, но похоже ошибался и они там ставят обычный переходник при котором антенна работает как пассивная.
угу... спасибочки, расчехлил нивапрос!... вообщем нужно заняться, потому как стоит обычный переходник за 20грн, радио в пионере по городу в некоторых местах играет совсем паршиво Недоумение
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
Skoda-RS Немає
20-06-2008 11:48
Где можно купить усилитель на антену?????
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
20-06-2008 12:37
Skoda-RS :Где можно купить усилитель на антену?????
Если просто усилитель на пассивную антенну автомобильную, то можно поспрашивать на авторынке на Перова или на радиорынке... Хотя большинство современных антенн уже идут с усилителем, может проще купить нормальную антенну?
Таксист Немає
Skoda Octavia Combi 1.6 - своя Skoda SuperB 1.8T - служебная
08-07-2008 16:24
Cherub :[quote="Akvolabean"] оригинальный переходник для активной антенны (около 50 евро)
Брал на Нивках вроде 150-170грн. было Хм
Деньги для людей умных - средство,
для глупцов - цель.
8 066 234 52 52 Денис takcict@i.ua
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
08-07-2008 16:38
Есть ещё вот такой вариант Calearo 7581059
Feeding adapter - ref. 7581059
Feeding adapter TECHNICAL DATA
AM/FM cable lenght : 25 cm
AM/FM connector : DIN / ISO
DESCRIPTION
Adapter cable for antenna amplificator system feeding induction in AM/FM radio cable in case of original car-radio replacement.
APPLICATION
Autoradio originali:
Audi
Fiat
Lancia
Seat
Skoda
Volkswagen
(Адаптер для антенны на автомобили: Audi, Fiat, Seat, Skoda, VW)
[Зображення: art_252_1_7581059-g.jpg]
Стоит в районе 10-12 баксов, но нигде в Киеве не найду...
UrasKent Немає
А5 FL 1,6 MPI
16-07-2008 15:44
Привет всем. Я думаю тема с "антенным адаптером" или "как запитать антенный усилитель" скоро станет неактуальной. Именно сегодня без всяких проблем приобрел в АМК за 48 грн. Хотя поиск начал с радиорынка на Кардачах. Там предлагают переходничек со встроенным усилителем-55 грн. Зачем, если есть свой. По дороге на Одессу проверю работу антенны с уже "запитанным" усилком. Hello!
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
16-07-2008 16:04
UrasKent :Привет всем. Я думаю тема с "антенным адаптером" или "как запитать антенный усилитель" скоро станет неактуальной. Именно сегодня без всяких проблем приобрел в АМК за 48 грн. Хотя поиск начал с радиорынка на Кардачах. Там предлагают переходничек со встроенным усилителем-55 грн. Зачем, если есть свой. По дороге на Одессу проверю работу антенны с уже "запитанным" усилком. Hello!
А фото можно?
UrasKent Немає
А5 FL 1,6 MPI
16-07-2008 16:18
Извините, но я только что поставил его и не сфоткал Хм Он практически такой же как постом выше на рисунке, но вместо кругленькой штучки, где спрятаны конденсатор и дроссель стоит квадратненькая с прикрученным "антенным телевизионным входом". Если помните раньше в наших телеках типа "Березка" были... Думал плохо держаться будет, но НОРМУЛЬ держится...И еще - мне показалось, что это кто-то из наших типа бывших "кооператоров-аматоров"сделали Rolling Eyes Смотрится дешевенько, но мы ведь не ради красоты его брали?! Ухудшений в работе радио НЕ ЗАМЕТИЛ, и то хорошо... Very Happy
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
18-07-2008 15:17 Re: !
RomarioR :Недавно специально добрался до антены снизу (отогнул обшивку потолка) достал разъем от антены и померял - 12В присутствует, думал что может не доходит 12В до антены. Открутить всю антену пока не решился из-за отсутствия времени, но видать прийдется, чтоб поставить точку в этой части машины )))
Такое впечатление что усилитель сгорел, не работает или отсутствует вообще, нужно что-то придумать как его проверить.
Время нашлось? довёл до конца? По поводу того что он(усилитель) отсутствует сложилось впечатление и у меня. Испробовав схему с кондёром и дросселем -- результат: сгорел предохранитель 27 ( 20А).
automan001 Немає
17-04-2009 15:42
Недавно увлекся этой темой и решил и себе тоже активировать антенну. Почитал форумы посмотрел на принцип подключения. По схемме которая якобы активирует антенну для фольксваген пассата, понятно что нужно специальным способом подать +12 вольт по центральной жиле антенного кабеля чтобы запитать усилитель. Для развязки питания антенны нужен дроссель и конденсатор. Кабель-переходник который продается у диллера или в магазинах по каталогу очень дорогой. Цена надутая из воздуха. Самому покупать детали мотать дроссель нужной индуктивности потом это все паять в на плату очень в лом. Другое дело подпаять пару проводов к уже готовой недорогой схеме. Так вот есть очень оптимальное решение. Если кто знаком с усилителями телевизионных каналов и "польскими антеннами" которые сейчас на каждом углу продаются, то там делается такая же точь в точь развязка. Развязка осуществляется при помощи специального штекера который втыкается в телек и к нему подводится питание 12 вольт с блока питания. На базаре (барабашова, героев труда, конный рынок, центральный рынок, да где угодно) продаются такие штекеры для антенных усилителей естественно нужно проверить что они с нужными потрохами. Выглядит он как на картинках прикрепленных к посту. Там внутри такая платка с намотанной проволочкой и кандерчиком плюс болтики для подключения кабеля. Стоит такая фишка 5 гривен. Все что нужно это купить ее и правильно подпаять. Подводим + 12 вольт в точку обозначенной +V или поглядеть как дома к телеку подключено и сделать так же, питание лучьше подводить через предохранитель на случай если косяк и короткое замыкание. Дальше нужно подпаять кусок антенного кабеля к этому штекеру по аналогии как подключается к телеку (массу на массу, центральную жилу на болтик закручиваем). На данном этапе есть что втыкать в магнитоллу и есть питание +12 в. Теперь нужно этот кабель который идет из нашего штекера подключить к штатному штекеру который изначально втыкался в магнитоллу и который так хреново ловил радиостанции (тот который идет к антенне на крышу). Можно подключить через отдельно купленное антенное гнездо припаять его и в него втыкнуть штатный штекер а потом воткнуть наш штекер в магнитоллу. А можно срезать штатный штекер и к нему подпаять кабель выходящий из нашего мега-штекера. Вот и все. Должно работать. Телевизионный диапазон пересекается с FM диапазоном поэтому все кондеры и дросселя там подобраны правильно. Можно даже подключить "польский" телевизионный усилок и ловить радиосигнал, на случай если штатный усилок здох. Стоит такой усилок 15 гривасов.
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 960 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Замена антены Biba 22 19 470 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 114 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  Переходник для антены freezz187 22 10 085 10-05-2013 19:54
Останнє: snakeblues
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 8 978 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 740 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Плохой прием штатной антены с нештатной магнитолой за городо art_vin 1 3 628 30-06-2008 22:48
Останнє: Калян
