Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
14-12-2013 07:46 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(14-12-2013 01:34)*-*Саня*-* :  Данную проблему решил путём чистки фарсунков и дросселя! 80% проблема в этом.
в этой машине нет "фарсунков":smok:
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
14-12-2013 10:08 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Чистка форсунок и адаптация дроссельной заслонки +1
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
14-12-2013 10:29 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Малоймовірно, що одночасно забилися і газові і бензинові форсунки. Симптоми присутні як при їзді на газу так і при їзді на бензині.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
15-12-2013 14:54 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
І так - після учорашнього візиту на СТО проведу деякі підсумки.
Прочитавши схожі теми, прислухавшись до порад дноклубників та підключивши ВАГКОМ було визначено наступні можливі причини моєї проблеми:
1) погана лямбда (помилку показав ВАГКОМ)
2) поганий розходомір
3) поганий датчик гідро-підсилювача керма
4) поганий датчик положення педалі зчеплення
5) брудна дроссельна заслонка
6) поганий датчик висоти над рівнем моря
7) негерметичність системи впуску
Що було зроблено:
1) лямбда поставлена нова - проблема не зникла - причина не в лямбді
2) розходомір поставив з іншої машини, покатався - проблема не зникла - причина не в розходомірі
3) з датчика гідро-підсилювача керма була знята фішка - проблема не зникла - тут питання спірне - один майстер каже, що раз фішка знята і проблема пристуня, то причина не в цьому датчику, інший - якщо датчик поганий, то проблема буде присутня навіть при знятій фішці. Дана причина до кінця не вияснена.
4) датчик положення педалі зчеплення на сервісі поставили новий - для проби - проблема не зникла, причина не датчику положення педалі зчеплення
5) ... дроссель ... опишу нижче
6) датчик висоти над рівнем моря - ще не рухався
7) стосовно способу перевірки на герметичність системи впуску (про який тут писав Mashtaler ) - то майстер мені сказав, що тиск триматися не буде, оскільки повітря виходитиме через кольца. Недоумение Які будуть думки з цього приводу?
Тепер про дроссель - його почистили, бо в ньому був суттєвий наліт. Після чистки я його сфотографував (проти світла) і побачив наступні зазори:
В дійсності вони такими великими не є, просто через світло так виглядають. Розмір зазору - не більше 1 мм.
Питання - так і має бути, чи це вже виробітка і це може бути причиною?
На даний час проблема не присутня через те, що обороти різко до 900 не опускаються, а зависають десь не 1200-1100 і тоді плавно опускаються до холостих (за словами майстра - це через чистку і таке буде впродовж 2-х-3-х днів).
Покатавшись декілька днів буде видно, чи причина була в забрудненому дросселі, чи ні.
amat victoria curam
15-12-2013 22:21 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(15-12-2013 14:54)Jaguarko :  7) стосовно способу перевірки на герметичність системи впуску (про який тут писав Mashtaler ) - то майстер мені сказав, що тиск триматися не буде, оскільки повітря виходитиме через кольца. Недоумение Які будуть думки з цього приводу?
Скорее всего дросселем и закончится , но На каком СТО Вам такое сказал мастер????
Ivan-RS- Немає
Приєднався: Dec 2013
Николаев
ОКТАВА
16-12-2013 19:26 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Hello! была похожая ситуация обороты качало постоянно, причина в адаптации заслонки и всё стало ОКЧесть!
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
16-12-2013 20:24 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(15-12-2013 22:21)Владислав :  ...но На каком СТО Вам такое сказал мастер????
Та на офіційному Львівському - Галанті.
amat victoria curam
17-12-2013 10:21 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
(16-12-2013 20:24)Jaguarko :
Дуже прикро ,що у Львові працюють таки майстри...
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
17-12-2013 14:20 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Та вже які є Sad
А таких, які б знали як перевірити систему впуску на герметичність - нема.
До речі, що можете сказати про зазори в дроссельній заслонці? Це норма чи це виробітка?
amat victoria curam
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
23-12-2013 18:14 RE: Плавають обороти під час руху на нейтральній передачі (1.8T AGU)
Имею аналогичную проблему на своем турике 1.8Т АГУ. Проблема появляется с наступлением холодов. В теплое время года все гуд.
Решите проблему, обязательно дайте знать.
Есть подозрение на катушки зажигания. У кого какие мысли по этому поводу? Типа влага, холод, конденсат и.т.д.
Спасибо.
  Škoda Rapid 1.0TSI МКП подьоргування під час руху на холодну, перші 500 м. autodetacker 3 982 08-04-2025 07:18
  Тур. Інколи не вмикаються передачі. daemon-s 13 3 009 20-09-2024 11:44
Останнє: daemon-s
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 244 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 657 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Фабія 1 1,2 не включаються передачі RulyanFabia 3 1 579 12-07-2024 15:06
Останнє: RulyanFabia
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 681 30-05-2024 21:24
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 801 23-12-2023 22:14
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 181 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 954 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Тур DDU(5s) + BFQ1.6 важко перемикаються передачі Porter 0 785 09-09-2022 19:25
