Чистка инжектора.Ультразвук или химия?
SergM Немає
20-02-2006 14:19
Наука на помощь:
химия имеет принцип растворения, УЗ - механическое воздействие.
В любом случае делать лучше при наличии явной проблемы и плюс химии в том, что при наличии микротрещин и дефектов больше вероятность того, что ничего не ухудшится, но сильные загрязнения могут не убраться. А вот УЗ даёт очень хороший результат (будут как новые), но может повредить при наличии микротрещин и дефектов (а раз так, то всё равно менять прийдётся).
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
21-02-2006 16:33
На фигэто вообще все надо? На 101 сильном 1.6 проехал 120 тыс. ни фига не делал. Бинзин лил со всех Украинских заправок. Когда то давно имел машину моноинжекторную, которая до нас 200 тыс. прошла и у нас 150 тыс. Ни кто ни фига не делал и не надо !!!!!! Если нет отклонений - не фиг туда лезть. А по химии думаю она со всей топливной системы все шлаки и отложения погонит через те же форсунки. Результат такой процедуры большой ????? Курить
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
21-02-2006 20:33
SergM :Наука на помощь:
Это специальная жидкость для чистки инжекторных систем,которая растворяет микро налет(типа накипи в чайнике) в форсунках.
Банка такой чидкости стоит 9 евро.
Кто чистил форсунки мог видеть что до чистки жидкость была прозрачной-а после чистки цвета коньяка.
Я считаю что полезно чистить форсунки не реже чем через 40-50тыс
GeX Немає
AWT 20v turbo
22-02-2006 09:17
Практик :А по химии думаю она со всей топливной системы все шлаки и отложения погонит через те же форсунки. Результат такой процедуры большой ????? Курить
Согласен. Поэтому если уж чистить, то только на стенде!!! При таком варианте чистки промываются только форсунки, поскольку они снимаются и подсоединяются к специальному устройству. В топливную систему авто ничего лить НЕ НАДО.
Практик Немає
22-02-2006 14:31
Если так, то согласен. Однако на заправках втуливают всякие типа присадки для очистки, которые в бак льют....
GeX Немає
AWT 20v turbo
22-02-2006 15:20
Практик :Если так, то согласен. Однако на заправках втуливают всякие типа присадки для очистки, которые в бак льют....
Это вообще Оцтой . Я считаю, что это глупо, смывать грязь из бака в двигло. Если что-то чистить, так уж делать это автономно. Тысячи примеров существует того, что нет ничего хуже, чем какое-то универсальное средство.
ЗЫ . В курилке есть [url] [ smile:конвертация форума:тут была ссылка на отсутствующую тему ] ] хороший пример[/url]
Гоша Немає
Octavia 2.0 Elegance
22-02-2006 22:05
Timur :Пока езит без изменений не надо ничего чистить!!!!!!!
Мир
Не трогайте технику-она меньше ломаться будет.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
23-02-2006 00:17
Гоша :[quote="Timur"]Пока езит без изменений не надо ничего чистить!!!!!!!
Правильно!!!! чем меньше ездишь-тем меньше ломается Поскакали
AlexCo Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4 16V
01-03-2006 11:51
Вопрос. Только-что звонил в Аверс-Центр хотел узнать какой у них способ очистки инжектора применяется, так мне сказали, что у них установка которая делает это гравитационным способом, может кто-то что-то знает об этом?
Naftizine Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia
01-03-2006 12:42
Химия луче тем что нагар с поршней и клапанов убираен.Почему 30000км потому шо если больше пробег то больше нагара и он попадает в катализатор это плохо.Поэтому я считаю что для профилактики раз в 30тыс 150гривен и нежалко.
  Химия для авто, для кузова... 1.2HTP 15 3 223 16-04-2025 08:51
Останнє: BingerUA
  Чистка грязи под передними подкрылками А5 Pavlo_R 26 9 007 09-07-2022 10:55
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 7 185 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Чистка форсунок 1.8 tsi Viadrus 69 55 743 06-11-2020 20:14
Останнє: Alex66
  Чистка линз оптики. ПетроФФ 49 18 986 02-03-2020 21:14
Останнє: Гриша
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 649 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
Thumbs Down Чистка системи охолодження CaMorOH 12 4 465 18-07-2019 10:02
Останнє: SergM
  Чистка руля на туре WTS Romario7777 4 1 715 25-10-2018 16:58
Останнє: prophet
  Чистка дренажа кондиционера AlexWTS 11 13 571 13-06-2018 20:09
Останнє: pup
  Чистка форсунок sariks 19 6 514 18-05-2018 21:01
